Minerva 406 W ohne Anodenspannung https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=29419 |
Seite 4 von 4 |
Autor: | röhrix [ Do Jul 04, 2019 15:49 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Minerva 406 W ohne Anodenspannung |
Hallo an alle Interessierten: Das Magische Auge schlägt nun auch aus. Gitter 1 (P2)war falsch angelötet. Die Verlötung sah aber so original aus, das ich das erst nicht glauben wollte. Leider hatte ich keinen Schaltplan, der diesen Abschnitt auch nur annähernd richtig darstellt. Ich habe dann durch mühevolle Verfolgung der einzelnen Funktionsschritte im Gerät und Messen der Aussteuerungsspannung den richtigen Punkt gefunden. Das Gerät ist nun fertig und kann wieder in das Gehäuse einziehen. Bild folgt. LG Ralph |
Autor: | omega [ Fr Jul 05, 2019 19:32 ] |
Hallo, gemäß dem im 2. Post (1. Seite) verlinkten Schaltplan kann das Gerät nicht funktionieren- wer findet den Fehler in der Zeichnung? Speziell geht es um den zweiten Plan-Teil mit ZF und NF, mit Seitennummer 1121 unten rechts. Viele Grüße Michael |
Autor: | röhrenradiofreak [ Fr Jul 05, 2019 20:59 ] |
Die Gitterspannungsversorgung (Leitung d zwischen den beiden Schaltplanteilen) liegt über die beiden 0,5 M Ohm Widerstände, die Leitung, die oben um die EBF11 herum gezeichnet ist, und die Primärwicklung des letzten ZF-Filters an der Anodenspannung. Mit einer so hohen positiven Gitterspannung wären die Röhren voll durchgesteuert und könnten nicht arbeiten. In den Schaltplänen anderer Minerva-Geräte, die die EBF11 als letzte ZF-Röhre verwenden, gibt es in der Leitung, die oben um die EBF11 herum gezeichnet ist, einen Kondensator mit 10 bis 30 pF. Dann wird ein Schuh draus: das ist in Verbindung mit der linken Diode der EBF11 die Regelspannungserzeugung. Lutz |
Autor: | omega [ Fr Jul 05, 2019 21:07 ] |
Hi Lutz, richtig, genauso sehe ich es auch. Und die Diode in der EBF muß etwas schwitzen... Viele Grüße Michael |
Autor: | röhrix [ Sa Jul 06, 2019 16:35 ] |
Wie versprochen nun ein Bild vom fertigen, gut funktionierenden Radio. Ich empfange gerade auf MW Radio Calypso, einen niederländischen Sender, der niederländische und deutsche Schlagermusik sendet. Er ist seit ca. 3 Monaten auf der Frequenz 700 KHz on Air und sendet rund um die Uhr. LG Ralph |
Autor: | röhrenradiofreak [ Sa Jul 06, 2019 16:47 ] |
Radio Calypso sendet auf 675 kHz. Das soll jetzt keine Besserwisserei sein. Vielleicht will ja der eine oder andere sein Radio danach abgleichen, dazu sollte die korrekte Frequenz schon bekannt sein. Viel Auswahl an Sendern gibt es ja nicht mehr... Lutz |
Autor: | röhrix [ Sa Jul 06, 2019 17:04 ] |
Danke für die genaue Frequenz. Wer das so genau nimmt und abgleichen möchte, der hat auch einen Messender. LG Ralph |
Seite 4 von 4 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
