Loewe Opta 2540W https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=29493 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Radio Alex [ Di Jul 30, 2019 14:55 ] |
Betreff des Beitrags: | Loewe Opta 2540W |
Hallo, Neulich bekam ich ein Loewe Opta 2540W. Das Radio war mindestens bis 1979 in betriebt, was man ihm auch ansieht. Elkos und Kondensatoren aus verschiedenen Epochen waren verwendet. Die AZ1 war mit Dioden adaptiert. Das Gehäuse hate der lagen Fliegengitter als Lautsprecherstoff und war selbst mit drei vier verschiedenen Lacken bemalt... elektrisch funktioniert das gerät nun mehr oder weniger. Im KW, LW, und MW habe ich empfang. Die EM11 wurde leider rausgeschnitten. Eine EM11 mit Fassung bekam ich dann zum Radio dazu. Diese werde ich später einbauen. Nun funktioniert aber der TA Eingang nicht. Zum teil waren Klemmen gar nicht angeschlossen. Ich habe ihn angeschlossen wie im Schaltplan (Zumindest denke ich so) aber er tut immer noch nicht. Hat jemand vielleicht Bilder des Chassis eines funktionierenden Models und könnte sie mir zur Hilfe hochladen? MfG |
Autor: | Radio Alex [ Mi Jul 31, 2019 15:59 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Loewe Opta 2540W |
Hallo, Inzwischen habe ich etwas weiter nachgeforscht. Nach aktuellen stand ist meiner Meinung nach der Wahlschalter zum Wellenbereich einstellen falsch angeschlossen worden (Oder komplett defekt??) ... Zum Beispiel soll die Antenne bei TA auf masse Ligen, tut sie auch, aber bei LW, MW und KW auch... Dann, ein weiterer komischer Fehler, wenn ich mit meinem Funktionsgenerator ein Signal and die TA Buchse anschliesse hör ich es ganz leise... und immer ein AM rauschen oben drüber. Dann habe ich einfach mal als Idee die ECH11 herausgezogen... Leiser Netzbrum noch vorhanden, AM Rauschen und Signalton weg. Gibt es Ratschläge? Ich steh inzwischen kurz davor nen neues Chassis zu suchen... Hier ist der Schaltplan: https://www.doctsf.com/2540-w/d17774/re ... =1&slide=0 Grüsse |
Autor: | eabc [ Mi Jul 31, 2019 16:22 ] |
Moin moin Alex, du schriebst: Zum Beispiel soll die Antenne bei TA auf masse Ligen, tut sie auch, aber bei LW, MW und KW auch... Warum sollte Sie das denn, in den verschiedenen Schaltplänen zum Gerät sehe ich da keinen Kontakt dafür, auch wir die Antenne doch für den AM Empfang benötigt, kann somit nicht auf Masse liegen ! Ein Fehler in der TA Buchsen Beschaltung aber sehe ich im Plan, denn die Masse der Buchse sollte entweder über 150 Ohm an Masse oder direkt angelötet sein, ein höherer Widerstandswert beschert mbMn Probleme. Nachtrag: in der Tat wird bei Schaltung auf TA, die Antenne und der AM Oszillator geerdet, somit sollte auch kein AM rauschen hörbar sein. |
Autor: | röhrenradiofreak [ Mi Jul 31, 2019 18:56 ] |
Dass die Antenne bei Kurz-, Mittel- und Langwelle gleichspannungsmäßig mit Masse verbunden ist, ist richtig. Aber nicht direkt: dazwischen liegen je nach eingestelltem Wellenbereich verschiedene Spulen, die zu den Eingangskreisen gehören. Das müsste man mit dem Ohmmeter zwischen Antennenbuchse und Masse auch als veränderliche Widerstände messen können. Wenn nicht, ist wohl tatsächlich irgendetwas mit den Schaltkontakten des Wellenbereichsschalters nicht in Ordnung. Lutz |
