Ich plane den Austausch der Kondensatoren an einem Grundig 4077 und erstelle eine Liste, welche neuen Kondensatoren ich benötige.
Ich stieß auf eine Diskrepanz zwischen dem Schaltplan und dem eigentlichen Bauteil.
Auf dem Schaltplan ist ein 50uF-Kondensator und ein 170Ohm-Widerstand parallel zwischen den Röhren Nummer drei und dem Chassis dargestellt.
Mein 4077 hat tatsächlich einen 0,039uf Kondensator und 270Ohm Widerstand, wenn ich die Kondensator-Farbbänder richtig lese. Es sieht so aus, als ob diese Komponenten später, basierend auf den Lötleitungen, hinzugefügt wurden.
In diesem Fall ist der Kondensator für die Angaben auf dem Schaltplan zu klein dimensioniert.
Als ich die 4077 kaufte, hatte sie eine EL86 anstelle der normalen EL84. Könnte die Änderung der Komponenten dazu dienen, den Unterschied im Rohr zu korrigieren?
Ich habe eine gute EL84, sollte ich den Kondensator und den Widerstand durch die gleichen Komponenten ersetzen, die es jetzt gibt, oder durch neue, die dem Schaltplan entsprechen?
Ich habe Bilder eingefügt.
Schaltplan- und Kondensatorabweichung
zacrobmer
-Freundliche Grüße,
-Zach
-Zach
Grundig4085
Re: Schaltplan- und Kondensatorabweichung
Hallo Zach,
der Kondensator ist rechts daneben ( ich vermute den roten ).
Hier hat jemand einen 270 + 390 Ohm Widerstand parallel geschaltet -> 159 Ohm resultierender Widerstand.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
zacrobmer
Sie haben Recht mit dem Parallelwiderstand. Ich dachte, dass es sich um einen ungeraden gestreiften Kondensator handelt. Der fehlende Elkokondensator befindet sich hinter der Anschlussleiste.Grundig4085 hat geschrieben:Hallo Zach,
Gruß Stefan
Der rote Kondensator (4uf 70/80) ist mit dem EABC80 nebenan verbunden.
Mein Fehler, und danke für die Hilfe!
-Freundliche Grüße,
-Zach
-Zach
fuer den 170 Ohm Widerstand kann man auch 180 Ohm nehmen. Damit sinkt zwar leicht der Anodenstrom der Roehre, aber das ist immer noch besser als der Anstieg bei 160 Ohm.
