Ihr letzter Besuch: So Apr 28, 2024 11:25 Aktuelle Zeit: So Apr 28, 2024 11:25
 [ 1 Beitrag ]
BeitragVerfasst: Do Jul 02, 2020 11:23
Im Gegensatz zur allgemeinen Meinung hat Oppermann noch diese RFT Tuner. Ich habe vorgestern 2 Stück erhalten und verwende die u.a. zur Reparatur von Röhren- und Transistorradios. Die Tuner funktionieren sehr gut, sind empfindlich und voll stereotauglich, Bereich 87,5 bis 104 Mhz. Allerdings muss man aufpassen, es gibt 2 verschiedene Versionen dieser Tuner. Daher mein Tip: Bei Erhalt des Tuner unbedingt nachmessen ob Masseverbindung besteht zwischen PIN 3 und PIN 7 der Tuner Lötfahnen. Es gibt die Serie, die diese Verbindung intern hat, andere Serien haben das nicht! In dem Fall funktioniert der ZF Ausgang nicht (PIN 6 und 7). Es muss eine Masseverbindung gelötet werden von PIN 3 auf PIN 7, entweder über das Chassis oder ein Kabel unter den Lötfahnen.
Fröhliches Basteln!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
 [ 1 Beitrag ]
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
