Blaupunkt Ballett 20010 https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=3170 |
Seite 2 von 2 |
Autor: | Paddy84 [ Sa Jan 16, 2010 18:34 ] |
Betreff des Beitrags: | |
ups, der letzte Kommentar war natürlich von mir |
Autor: | Volker [ Sa Jan 16, 2010 19:45 ] | ||
Betreff des Beitrags: | |||
Hallo! Da musst Du wohl die Verdrahtung noch mal kontrollieren, da Du die Leiterplatte ausgebaut hattest. Stimmen die Farben der Drähte an den Lötpunkten 16 (Anode Endröhre - blau) und 17 (rot) der Leiterplatte, die vom AÜ kommen? Geht der farblose Draht der Gegenkopplung wirklich an W736 (160 Ohm) zum Fußpunkt des Lautstärkepotis? ist da was vertauscht?
Autor: | Paddy84 [ So Jan 17, 2010 13:59 ] |
Also einen Verdrahtungsfehler konnte ich im Bereich Endröhre/AÜ bis jetzt nicht finden. Habe alle Anschlussleitungen dort einmal durchgemessen. Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass das Poti für die Tonblende nicht mehr richtig arbeitet. Gemessen zwischen C757 (Potentiometerseite und Masse ergibt sich auch bei Betätigung des Drehknopfes immer der Wert 1 M. Habe dort probeweise mal ein anderes Poti eingelötet und damit bekomme ich, je nach Einstellung das Knarzen und Fiepen weitestgehend weg. Kann das schon der Fehler gewesen sein? Ab und zu knackt es noch beim Drehen des Lautstärkeknopfes. Meine Vermutng daher, dass es sich um ein Kontaktproblem handelt und das Poti W720/W722 nicht mehr das Beste ist. |
Autor: | Volker [ So Jan 17, 2010 20:14 ] |
Hallo! Wenn sich zwischen Masse und C757 keine Widerstansänderung beim Klangpoti (1M) ergibt, hat der Schleifer Kontaktprobleme. Bei dem Gerät, was ich zur Reparatur hatte, war die dickere Außenhülse des Klangpotis fest. Die konnte ich mit Feinöl nach einen Tag Einwirkzeit gangbar machen. Das Doppelpoti zeigte zum Glück keinerlei Kratzgeräusche. Könnte sein, das Dein Radio mal ein >Küchenradio< war, wo die Widerstandsschleifbahnen durch einen Fettfilm bedeckt ist und beim Betätigen eben keinen richtigen Kontakt herstellt. Oder der Vorbesitzer hat mit Gewalt versucht die Achsen zu lösen, so dass die Schleifnippel nicht mehr straff auf der Widerstandsbahn anliegen. Die Hauptsache wäre, dass erst mal das Lautstärkepoti funktioniert. Den Klangregler kann man zur Not auch kaltstellen und den C757 mit einem Festwiderstand (470K für Mitte oder ausprobieren) auf Masse legen. |
Autor: | Paddy84 [ Mo Feb 01, 2010 14:31 ] |
Ok, das Klangreglerproblem werde ich wohl in den Griff bekommen. Habe jetzt mal wieder versucht, den UKW-Empfang in Gang zu bringen und daher mal die Röhren ECC85 und EABC80 durch neuwertige Exemplare ersetzt. Dadurch hat sich der MW-Empfang schon mal wesentlich gebessert , aber bei UKW tut sich nach wie vor nichts. Wie kann ich dort jetzt am besten weiter vorgehen? Wie gesagt, ein fehlerhaftes Bauteil habe ich im UKW-Tuner bisher nicht entdeckt. Vllt einfach mal ein Testsignal drauf geben und gucken was raus kommt? (aber wie Testsignal erzeugen?) Oder gleich einen neuen UKW-Tuner bei ebay besorgen? |
Autor: | Volker [ Mo Feb 01, 2010 22:36 ] |
Hast Du denn schon mal die Spannungen an der Röhrenfassung der ECC85 gemessen? Im Schaltplan ist das Sockelbild der ECC85 (Röhre von unten auf Stifte gesehen) mit den Werten ausgedruckt (über Tuner). Steht an dem Verbindungspunkt der Widerstände W702/703 (30K/5K) eine Spannung von ca. 172V? Die Spannung kommt von den Leiterplattenpins 17+19 und führt über die Tastenkontakte (U) a4/5 und (M) d2/3. Die zwei Widerstände könnten in Tuner verbaut sein (im Plan außerhalb gezeichnet). Bei mir funktionierte das Gerät nach der Kondikur auf allen Bereichen ohne Probleme. Der Einblick in den Tuner blieb mir erspart. |
Autor: | Paddy84 [ Sa Feb 06, 2010 20:18 ] |
So, hab mal ein paar Spannungswerte überprüft. Hinter dem Tastenkontakt d2/3 messe ich 166 V, an Pin 1 der ECC 85 messe ich 161 V und an Pin 6 60 V. Passt ja nicht zu den angegebenen Werten, da muss ich wohl doch den Tuner noch mal aufmachen. Bei mir waren W 702/W703 im Tuner verbaut, allerdings auch etwas anders verschaltet, als im Schaltplan beschrieben. Hatte ich etwas weiter oben in diesem Thread ja schon einmal erwähnt. |
Autor: | Paddy84 [ Fr Jun 04, 2010 16:52 ] |
So, es ist viel Zeit vergangen und mein Radio stand erstmal nur halb repariert in der Ecke. Gottseidank ist jetzt endlich mal wieder Urlaub angesagt und ich kann mich dem guten Stück wieder widmen. Leider bin ich zur Zeit etwas ratlos, wie es weiter gehen soll. Noch mal zur Zusammenfassung. Problem ist folgendes: LW- und MW-Empfang geht, aber UKW funktioniert nicht. Die Versorgungsspannung die am UKW-Teil ankommt beträgt 170 V wie gewünscht. Allerdings passen die Spannungen an der ECC 85 nicht zu den im Schaltplan angegebenen. An Pin 1 der ECC 85 messe ich 161 V und an Pin 6 60 V. Spricht meiner Meinung nach dafür, dass im UKW-Teil was defekt ist. Also was tun? Aufmachen und reparieren? Oder ist das bei den fein abgestimmten Bauteilen im UKW-Teil eh zwecklos, zumal ich immer noch Anfänger auf dem Gebiet bin und man sollte den lieber komplett neu über ebay o.ä. auftreiben. Wie ist eure Meinung dazu? |
Autor: | Rocco11 [ Fr Jun 04, 2010 22:59 ] |
Hallo, wenn die UKW-Box einfach zu öffnen ist, dann kannst Du da schon mal nachsehen. Aber innen nichts verbiegen, oder so. Mal nachsehen ob sich einer der Widerstände verdächtig verfärbt hat oder ob sonst was Auffälliges zu sehen ist. Du kannst auch mal die Widerstände ohmisch durchmessen. Im spannungslosen Zustand natürlich. Vielleicht hat einer unendlich viel Ohm. Aber nix verändern oder verbiegen beim Messen. Gruß Rocco11 |
Autor: | Paddy84 [ Mo Jun 07, 2010 20:48 ] |
So, UKW-Teil nochmal geöffnet. Auch bei genauerer Betrachtung finde ich kein Bauteil, das beschädigt aussieht. Hab alle Widerstände einmal durchgemessen - auch in Ordnung. Argh, langsam weiß ich nicht mehr, wo ich noch suchen soll. |
Autor: | vcdios [ Do Mai 17, 2018 14:08 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Blaupunkt Ballett 20010 |
Hallo, ich habe eine Frage zu L909 welche Funktion hat diese Spule? die beiden Enden sind einmal innerhalb geerdet und der andere außerhalb geerdet? Absorbiert die etwas? danke |
Autor: | eabc [ Do Mai 17, 2018 15:23 ] |
IdR ist die dritte Spule in der FM-Variometer Abstimmung im Standard Empfänger dann eine KW-Lupe, in diesem Gerät aber wird diese nicht verwendet und deshalb beidseitig auf Masse gelötet um keine Interferenzen zu produzieren. |
Autor: | vcdios [ Fr Mai 18, 2018 9:03 ] |
eabc hat geschrieben: IdR ist die dritte Spule in der FM-Variometer Abstimmung im Standard Empfänger dann eine KW-Lupe, in diesem Gerät aber wird diese nicht verwendet und deshalb beidseitig auf Masse gelötet um keine Interferenzen zu produzieren. DANKE! |
Seite 2 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
