Hallo (männlich/weiblich/divers) willkommen im Forum. dein achtsam belesener Umgang mit diesem Schätzchen wir sich für dich sicherlich dankbar zeigen und dich mit einem warmen und somit angenehmen Klang verwöhnen, bis dahin ist aber noch einiges abzuarbeiten. Das einfachste zuerst, ist das reinigen, zu dem auch das Staubsaugen im inneren des Radios , dem Chassis, gehört, das geht am einfachsten mit einem Langhaar Pinsel und Unterdruck aus dem Sauger. Vorsicht aber an den Spulen, denn die bestehen aus sehr dünnen Drähte, die bei groben Umgang gerne von der Lötstelle reißen. Auch ist jede Lageänderung der Widerstände und Kondensatoren zu vermeiden, weil es sonst zu Kurzschlüssen kommen kann. Ganz wichtig dann, ist der Sicherheits Aspekt und somit wären wir schon bei den Kondensatoren. Und das gute daran, es gibt davon wenige, die einmal herausgekniffen, nicht wieder ersetzt werden müssen. Und hier ist es schon mal der C47 im Netzeingang.....raus damit, denn sein, schon jetzt Defekt oder Später, bringt Netzspannung ans äußere Chassis, die dir, mit einem kräftigen Stromschlag, sicherlich das "Fürchten" lernen. Ersetzt werden müssen zunächst einmal nur wenige C,s und das ist unabwendbar, sind der NF- Koppelkondensator C50 = 10 nF/ mind. 400V und in dessen Nähe, der C46 = 4,7 nF/ mind. 630 V sowie der Klein Elko C68 = 47µF/ mind. 350 V. Ersatz für diese C,s bekommst du u.a. beim Volker, einem unserer Mitglieder, in seinem Shop, namens ATR Shop. Sehr wichtig, vor dem Kondensatorersatz wäre jeder Sekunde Netz Bestromung, GIFT fürs Radio. Gut aber ist nachfolgendes: Alle Röhren herausziehen und Steckplatz merken !, dann mittels einer "Renovier Fassung", ein Vorschaltlampe mit einer möglichst sehr kleinen Glühlampe, möglichst 15 (25) W oder kleiner in die Renovier Fassung schrauben dann das Radio in die, der Renovier Fassung nachfolgen Steckdose und den daran befindlichen Netzstecker in Netzsteckdose stecke und Radio für ca. 10 Sekunden einstecken, dann wieder raus und nach ca. 20 Sekunden diese Vorgang ca. 5 x wiederholen, bis die Vorschaltlampe nicht mehr aufleuchtet. Dieser Vorgang ist wichtig, denn damit lernen die oft über lange zeit spannungslosen Netzteil Elkos ihre Aufgabe, diese zu stabilisieren und glätten, wieder. Dann alle Röhren wieder in den richtigen Steckplatz und anstatt der 15-25 W Glühlampe, eine 75 W Glühlampe einschrauben und das Radio wieder bestromen, dann ein paar Mal alle bedienknöpfe mehrmals betätigen, damit sich diese durch die Dreh Reibung etwas säubern. Dann wir das Radio oft schon etwas von sich bringen und berichten. Bedingung, die 75 W Vorschaltlampe darf nach ca. einer Zehntel Sekunde hellen Leuchtens, nur noch glimmen oder gänzlich dunkel bleiben.
_________________ M.f.G. harry
-------------------------------------------------------------------- - Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen. --------------------------------------------------------------------
Zuletzt geändert von eabc am Di Feb 22, 2022 16:19, insgesamt 5-mal geändert.
