Ihr letzter Besuch: Di Mai 14, 2024 12:26 Aktuelle Zeit: Di Mai 14, 2024 12:26
 [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Quelle Simonetta 5234
BeitragVerfasst: Di Dez 13, 2022 11:59
Hallo Forum und hilfe :mrgreen:
ich hab das besagte Radio hier auf meinem Tisch und erstmal ein paar allgemeine Fragen.
Das Gerät ist ein Allstromgerät (direkt aus der Hölle wenn ihr mich fragt. So viele Presskohlewiderstände :wut: )
..und ja ich hab einen richtigen Trenntrafo und bei Inbetriebnahme sind alle Knöpfe aufgesteckt. Eine Hand ist sowieso immer
am Not-Aus 8_)
Ist das richtig das am Sicherungshalter eine Leitung direkt auf das Gehäuse geht ? Lt. Schaltplan ja.
(Die Kontakte muss ich noch reinigen!)
Desweiteren sind hier 2 Widerstände parallel geschaltet.
Beide jeweils einzeln ca ~10k , zusammen ~5k . (parallelschaltung eben)
Das ist doch nicht der R30 ? Oder geht der unter Last dann bis auf 100Ohm runter ?
und R32 wäre dann hier im Radio nicht vorhanden ? Ich bin maximal verwirrt.
Gemessen ist z.B. der Widerstand parallel zur Skalenleuchte 11,5k .
Desweiteren hatte ich 2 Wima´s auf denen 0,027µf stand. Hab ich Tomaten auf den Augen und finde die nicht im Plan ?
Plan gibt es hier klick mich
Hab jetzt 0,025µf genommen. Auch Aufschriften auf den Widerständen stimmen nicht mit dem Schaltplan überein.
R16 soll 40k haben. Die Farbenringe sagen aber 34k (gemessen 38,7k irgendwas)
Mir ist klar das gewisse Toleranzen in Ordnung sind aber das bringt mich ins Schleudern.
Bevor ich das Radio in Betrieb nehme wäre ich mich gern sicher.
Danke
Gruß Steven :hello:
 Betreff des Beitrags: Re: Quelle Simonetta 5234
BeitragVerfasst: Di Dez 13, 2022 16:53
Online
Hallo Steven,
die schwarzen, nach Widerständen aussehenden, sind Heißleiter und nicht parallelgeschaltet.
Ein Netz pol geht in den 100 Ohm Widerstandsteil des R29 der einen Leistungswiderstand mit Abgriff darstellt, unten geht's dann durch den Heißleiter R32 hindurch, weiter durch die Skalenlampe bzw. den 2. Heißleiter R31 der die Skalenlampe überbrückt, dann durch die einzelnen Röhren Heizungen und zurück übers Chassis als Masse, zum zweiten Netz pol.
Vom 150 Ohm Teil des benannten Widerstandes (R30) dann zur Gleichrichterröhre.
M. f. G.
fritz
Zuletzt geändert von fritz52 am Di Dez 13, 2022 17:28, insgesamt 4-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di Dez 13, 2022 17:13
Zumindest eine Tomate - R28 hat 27nF.
Weiterhin gibt es den C48. Der hat 22nF. Entweder bei Dir ein Ablesefehler, oder die haben damals aus nachvollziehbaren Gründen zweimal 27nF verbaut. Mit Deinen 25nF liegst Du richtig, 22nF würden auch gehen. Immer 630V-Typen nehmen, mehr wäre auch brauchbar.
Das mit der Sicherung passt so. Ist im Plan so eingezeichnet und ist auch aus der Praxis so richtig.
BeitragVerfasst: Di Dez 13, 2022 20:57
fritz52 hat geschrieben:
Hallo Steven,
Heißleiter. Das ist das Wort! Genau.
Jetzt macht das auch Sinn und es hat Klick gemacht.
Ja danke für die Erklärung :super:
paulchen hat geschrieben:
C28 meinst du :lol: und *ohje* der sprang mich quasi eben an. Wie konnte ich den nicht sehen.
Wie gesagt , ich hab 2 Stück rausgepopelt. Beim ersten war ich mir anhand des Zustands nicht 100% sicher aber beim zweiten auf
jeden Fall. Egal, wenn 25nf klar geht mache ich mich morgen an die Feinheiten ran.
..und versuche dann auch mal Spannung zu messen. Ich hoffe das keine Röhre kaputt ist.
U-Typen hab ich keine auf Lager.
Gruß Steven :hello:
 [ 4 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, Hippman und 1 Gast
