Ihr letzter Besuch: So Apr 28, 2024 13:31 Aktuelle Zeit: So Apr 28, 2024 13:32
 [ 4 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mo Feb 13, 2023 12:47
ich habe zur Zeit ein Siemens TR2 in Arbeit, bei dem ich einen Fehler nicht richtig eingrenzen kann.
Anstoß der Aktion war Brummen im Signal und kaum Empfang. Dies wurde erfolgreich behoben.
Nun ist das Gerät soweit instand gesetzt, dass starke UKW-Sender klar und deutlich kommen.
Schwache verzerren im Bass Bereich, Sprache und hohe Töne sind in Ordnung.
Im Vorfeld ist aufgefallen, dass der Maximalausschlag des magischen Auge nicht auf dem Optimum der Sendereinstellung liegt.
Ich habe an den 2 oberen Trimmern im UKW-Teil etwas korrigiert und nun ist der Effekt deutlich geringer und die Anzeige stimmt auch wieder.
Eine leichte Verzerrung bei manchen Musikstücken und schwachen Sendern blieb jedoch.
Nun bin ich mir nicht sicher, ob die Verzerrung nicht doch an einer abgenutzten Endstufe (ECL82) oder der zu niedrigen Versorgungsspannung liegt.
Diese beträgt 204V vor dem Gleichrichter und 223V (gefordert 236V) nach dem Gleichrichter bei 235V Netzspannung. Der Gleichrichter und die Elkos sind jedoch in Ordnung.
Ich habe alle Elkos und Kondensatoren geprüft, bleiben durfte nur 1 Becherelko, der Rest ist Neu.
Alle Vitrohm Widerstände wurden ebenso getauscht, da viele den Wert um den Faktor 1,5 erhöht hatten.
Ich nehme an, wenn es nicht an den Endstufen oder der Versorgungsspannung liegt, wird ein UKW Neuabgleich erforderlich.
Ich habe einen Signalgenerator (PC) und ein digitales Oszilloskop mit integriertem Millivoltmeter und Frequenzzähler.
Könnte man damit ggf. mit einfach Hilfsmitteln einen Abgleich durchführen?
Gibt es sonst noch weitere Ideen zur Lösungsfindung?
Danke für alle Ideen und Anregungen schon im Voraus.
Schöne Grüße
Micha
BeitragVerfasst: Sa Feb 18, 2023 15:02
Micha94 hat geschrieben:
da hast Du genau am falschen Ende gedreht. Wenn das magische Auge neben der Sendermitte voll ausschlägt, solltest Du nicht am Tuner, sondern am Ratiodetektor nachgleichen.
Wahrscheinlich ist dann das Verzerren auch mit weg.
BeitragVerfasst: Mo Feb 20, 2023 23:54
Hallo Munzel,
danke für die Info.
Dann werde ich mal versuchen den FM-Teil neu nach Gehör abzugleichen.
Nach der Anleitung ist es ja nicht so schwierig und man braucht weiter keine Hilfsmittel.
Nur was mit dem Rauschmaximum gemeint ist, da bin ich mir nicht sicher.
Heißt es, dass hier an der EABC80 der höchste Strom gemessen wird bzw. die EM80 am weitesten ausschlägt?
Schonmal danke für weitere Infos.
Die Anleitung auf die ich mich beziehe im Anhang.
Gruß Micha
BeitragVerfasst: Di Feb 21, 2023 0:39
Ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert :o
Voller Erfolg, Problem beseitigt, deutlich besserer Empfang und Trennschärfe.
Es sind auf einmal Sender da, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat.
 [ 4 Beiträge ]
