Ihr letzter Besuch: Sa Apr 27, 2024 14:16 Aktuelle Zeit: Sa Apr 27, 2024 14:16
 [ 2 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mi Jan 03, 2024 21:52
mein langgedientes Villingen 9 hat seit geraumer Zeit sehr wechselhaften Empfang auf UKW. Die ECC85 hatte ich zuerst in Verdacht, mehrfach getauscht, ohne dauerhaften Erfolg. Dieselben ECC85 empfangen zudem in anderen Radios einwandfrei. Kürzlich habe ich festgestellt, dass der Empfang sich deutlich ändert, wenn ich die ECC85 im Sockel in verschiedene Richtungen drücke. Das daraufhin nochmals vorgenommene Reinigen der Sockelkontakte durch mehrfaches Einstecken und Herausziehen der Röhre blieb ohne Erfolg. Ich vermute daher einen Wackelkontakt (möglicherweise der Lötstellen an den Pins des Röhrensockels?) innerhalb der Metallkästchens, in dem sich der Tuner befindet.
Wie kann ich das Tuner-Kästchen überhaupt erst einmal öffnen? Es sind mehrere Schrauben zu sehen aber teilweise sind die Bleche auch miteinander verlötet?
Was könnte der Fehler sein, der die beschriebene wechselhaft guten Empfang verursacht?
Stefan
BeitragVerfasst: Do Jan 04, 2024 13:35
Durch das Anfassen der Röhren gibt es bereits kapazitive Verstimmung, d.h. Veränderung durch Wackeln muß nicht nur an Kontakten liegen. Wird evtl. gleichzeitig auch Chassis/Metall berührt ??
Gruß und Gutes Neues Jahr, Peter
 [ 2 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: Amazonbot, claudebot, Google [Bot] und 1 Gast
