Ihr letzter Besuch: Sa Apr 27, 2024 13:50 Aktuelle Zeit: Sa Apr 27, 2024 13:50
 [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Saba Freiburg 8 ( Verzerrt )
BeitragVerfasst: Do Jan 04, 2024 13:00
Hallo, ich hätte da eine Frage ich habe letztens ein Freiburg 8 Restauriert hat auch alles Super geklappt, Automatik läuft wie sie solte. Aber zu meiner Frage wen ich die Lautstärke ganz aufdrehe die letzten 10% etwa fängt das Radio an ganz zu verzerren und die Em34 flakert ganz leicht heller/dunkler mit dem Bass.
Ich habe alle Kondensatoren gewechselt, Röhren auch alle mal durch gehabt das einzige was noch nicht überprüft wurde ist der Gleichrichter. Kann mir jemand eventuell die Volt angaben durchegeben was aus dem Gleichrichter kommen müsste ich habe 260-263v gemessen, wäre das noch im Rahmen ?
Wiederstände habe ich durchgemesen aber nicht alle.
Gruss Dejan
 Betreff des Beitrags: Re: Saba Freiburg 8 ( Verzerrt )
BeitragVerfasst: Do Jan 04, 2024 13:08
Hallo Dejan.
Da es sich hier um eine Gegentakt Endstufe handelt, steigt die Stromaufnahme des Gerätes mit der Aussteuerung der Endstufe. Somit kann es gut sein das der Gleichrichter einen zu hohen Innenwiderstand hat. Ich würde diesen Probeweise mal tauschen. Schadet auch nicht den neu zu haben.
Grüsse
Cyril
:wink:
BeitragVerfasst: Do Jan 04, 2024 13:41
Online
MbMn. hat eine Röhren Endstufe, gleich ob Eintakt oder Gegentakt einen, bei jeder Aussteuerung gleich bleibenden Strombedarf.
Grund der Verzerrung könnten ein vom Röhrenverschleiß abhängiger und damit sinkender Kathodenstrom sein.
Zwecks Prüfung, eine der beiden EI84 herausziehen und dann die Kathodenspannung der noch verbliebenen Röhre messen, dann diese Röhre herausziehen und die andere einstecken und wieder messen. Die Röhre mit der höheren Kathodenspannung ist dann die bessere, weil nicht so weit wie die andere "ausgelutscht".
Die Messung der Kathoden Spannung sollte sich über 15 Minuten erstrecken, um eine evtl. Gitteremission, die dann die K-Spannung weiter nach oben treiben würde, festzustellen.
Eine Gitterstrom ziehende Endstufen Röhre überlastet nicht nur den Ausgangs Überträger, sondern auch das Netzteil.
M. f. G.
fritz
Zuletzt geändert von fritz52 am Do Jan 04, 2024 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do Jan 04, 2024 13:46
Hallo Fritz,
Das kommt auf die Gegentaktschaktung an.
Klasse A - bleibt der Strom konstant
Klasse AB - bei niedriger Aussteuerung konstant, bei hoher steigt der Strom ( B Betrieb )
Klasse B - Stromaufnahme steigt mit zunehmender Aussteuerung.
Eintakt Endstufen sind immer in A für Audioanwendungen.
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: Do Jan 04, 2024 13:58
Online
Hallo Stefan,
sind unsere Röhren Gegentakt Endstufen, die mit automatischer Gitterspannungserzeugung arbeiten, wie die vom TE, nicht in Klasse A ausgeführt ?
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: Do Jan 04, 2024 14:06
@Cyril
Ja das könnte natürlich sein, hoffe jemand der einen Freiburg 8 Automatic hat kann mir die Volt angaben durchgeben was aus dem Gleichrichter für eine Spannung rauskommen solte, und ob die 260V zu wenig sind.
Siebelko tausch hat einen grossen unterschied gebracht mal schauen hoffentlich meldet sich jemand der auch das gleiche Radio hat und die Werte zur Hand hat. Ich habe seit einem Jahr angefangen Röhrenradios zu Restaurieren und bin da noch vieles am lernen.
Gruss Dejan
BeitragVerfasst: Do Jan 04, 2024 14:24
Online
Die Anodenspannung am Lade Elko und somit die auch am + des GL, sollte hier ca. 270 V betragen.
M. f. G.
fritz
Zuletzt geändert von fritz52 am Do Jan 04, 2024 14:31, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do Jan 04, 2024 14:29
@fritz
Danke für die Hilfe ich werde mal schauen das ich am Wochenende den Gleichrichter ersetze, obwohl die 10V nicht ins gewicht fallen solten, Ef86 habe ich neu bestellt ist heute angekommen und noch 2 El84 JJ werde ich heutr noch bestellen mal schauen.
Gruss Dejan
BeitragVerfasst: Do Jan 04, 2024 21:14
Dejan1996 hat geschrieben:
es kann ganz einfach sein, dass das Radio, genauer sein NF-Verstaerker, ganz einfach uebersteuert ist.
Nirgendwo ist gesagt, dass es bei vollaufgedrehter Lautstaerke gerade eben voll ausgesteurt ist. In der Regel hat sowas eine Verstaerkungsreserve, um auch bei schlechtem Empfang und schwachen NF-Signalen an der Phono-/TB-Buchse ausreichend Lautstaerke erzeugen zu koennen.
Verzerrungen "auf den letzten 10%" halte ich daher fuer vollkommen normal.
Und bei uebersteuertem Verstaerker kann sich auch sein Verhalten bezueglich seiner Stromaufnahme aendern (Verschiebung der Arbeitspunkte durch Gittergleichrichtung etc.), so dass das leichte Flackern der Anzeigeroehre in dem Fall auch normal ist.
BeitragVerfasst: Fr Jan 05, 2024 17:36
https://nvhrbiblio.nl/schema/Saba_Freiburg8.pdf
https://frank.pocnet.net/sheets/010/e/EL84.pdf (Seite 4)
Es handelt sich um AB-Betrieb. Sonst müßte der Katodenwiderstand deutlich kleiner sein.
C89 gefällt mir nicht. Den würde ich von der Masseseite abnehmen und diesen Anschluß mit der primären Mittelanzapfung des Ausgangstrafos verbinden. Wie's aussieht (R73, C88, C89) hatte man Mühe, die NF stabil zu bekommen.
BeitragVerfasst: So Jan 07, 2024 22:19
R73 schadet zumindest nicht ;-)
Man koennte ja mal ausrechnen, welche Grenzfrequenz R73 mit der Eingangskapazitaet der Roehre hat.
Fuer C88 8nd C89 habe ich einen Vedacht:
Die obere Endroehre haengt an der Anode des Katodyns. Hier ist der NF-Quellwiderstand wesentlich hoeher als an der Katode, wo man die Verhaeltnisse eines Katodenfolgers hat.
Am Ende spielt das eine Rolle. Bei Grundig findet man da einen unterschiedliche Bemessung der HF-Schutzwiderstaende an den Gittern der Endroehren, ich meine, 1k fuer die obere und 10-15k fuer die untere Endroehre, um den Unterschied der Quellwiderstande auszugleichen (Symmetrie der Ansteuerung).
Weiter zeigt der Aufbau des Ausgangsuebertragers, dass er nicht nach der "reinen Lehre" fuer Ultralineartrafos gebaut ist. Man hat die Wicklungen uebereinandergewickelt und nur Anzapfungen fuer die Schirmgitter herausgefuehrt. Da strenggenommen fuer Ultralineartrafos die Symmetrie der beiden Primaerwicklungshaelften gefordert ist, haette man den Trafo in Zweikammerwicklung aufbauen muessen. Das ist natuerlich teurer und so hat man es fuer dieses Radio, bei dem man immer noch auf den Gestehungspreis achten muss, gelassen. Mit den zwei Kondensatoren und ggf. dem Widerstand hat man dann die (Un)Symmetrie des Trafos "eingefangen", bis der Verstaerker stabil war.
Eine unsymmetrische Beschaltung an den Anoden bei Gegentaktendstufen findet man normalerweise nicht, zumindest nur sehr selten. Haeufiger sind Boucherot.Glieder ueber jeder Primaerwicklungshaelfte oder ein Glied zwischen den Anoden (z.B. Nordmende).
 [ 11 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: Amazonbot, claudebot, Google [Bot] und 1 Gast
