Ihr letzter Besuch: So Mai 05, 2024 18:43 Aktuelle Zeit: So Mai 05, 2024 18:43
 [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Erste Hilfe Graetz Sinfonia 422
BeitragVerfasst: Di Jan 02, 2007 19:02
bin neu hier und bräuchte eure Hilfe. Habe an Weihnachten auf dem Dachboden unser altes Graetz Radio gefunden und möchte es wieder zum laufen bringen. Eigentlich so meine ich, funktioniert es noch. Jedoch war die Sicherung defekt und jetzt hört man ein lautes Brummen und die Sender sind sehr leise. Es ist wohl notwendig, dass ich erst mal die Kondensatoren austausche und genau dazu brauche ich Hilfe. Bin leider nicht der Fachmann, weiß aber, dass es bei Kondensatoren so manche Unterschiede gibt. Kann mir jemand sagen wo ich die entsprechenden Kondensatoren bekommen kann bzw. hat jemand welche übrig? Muß man beim Einbau auf die Polarität achten und wenn ja bei welchen Kondensatoren. Es wäre nett wenn ich ein paar Tip's bekommen könnte.
Gruss Volker
BeitragVerfasst: Di Jan 02, 2007 20:11
Hallo Volker !!
Erst einmal herzlich willkommen hier. Ich muss gestehen dass ich auch erst seit dem 31. Dez 06 hier bin. Mehr zu meiner Person findest Du unter "Vostellungen".....
Also, zu deinem Problem mit dem Brummen des Graetz Radios:
Ich denke, dass bei dem Gerät der Elko im Netzteil defekt oder besser "taub" ist. So etwas passiert, wenn Geräte lange Zeit nicht benutzt werden. Das Elektrolyt im Elko trocknet quasi aus, man nennt das der Elko ist "taub", hat also keine Kapazität mehr. Somit kann er die wellige Spannung hinter dem Gleichrichter nicht mehr glätten, das ist seine Aufgabe.
Ersetze zuerst einmal diesen. Beachte aber, dass er polrichtig angeschlossen werden muss!!! Sonst knallt es nach kurzer Zeit und er geht im wahrsten Sinne des Wortes "hoch".
Ich selbst kenne dein Gerät nicht, ich bin auf Loewe-Opta "groß geworden".
Meist sind diese Elkos silber, oder besser, alufarben mit schwarzer Beschriftung (es gibt aber auch schwarze Exemplare mit weißer Schrift) und finden sich auf der Oberseite des Chassis, dort wo auch die Röhren stecken in der Nähe des Netztrafos. Du kannst dich auch an der Beschriftung orientieren, die hinter einer Zahl (die Kapazitätsangabe) die Bezeichnung uF (finde auf meiner Tastatur kein "mü") trägt. Beachte dabei aber dass du einen Elko einsetzt der genauso spannungsfest ist (also mindestens die gleiche "Voltangabe" hat) sonst knallst es auch hier. Wenn nicht die gleiche Kapazität zu bekommen ist gilt: Lieber etwas größer als kleiner, z.B. 150 oder 220 uF statt 100 uF.
Wenn das nix hilft, dann geht es ans Eingemachte, sprich die Koppelkondensatoren, in der Endstufe.
Versuch mal dein Glück mit einem neuen Elko, vielleicht wars das schon.
Viel Erfolg und viele Grüße !!! :hello:
BeitragVerfasst: Di Jan 02, 2007 22:11
Hallo Calvin,
am Netzteil kann ich keinen ELKO finden. Dort sind nur zwei Kondensatoren auf der Primär-Seite erkennbar.
Gruss Volker
BeitragVerfasst: Di Jan 02, 2007 23:44
Administrator
Administrator
Hallo Volker!
Herzlich willkommen im Forum! :bier:
Ich hab mir mal ein Bild des Gerätes im Internet angeschaut. Der Elko sitzt bei dem Gerät genau auf der anderen Seite des Chassis. Das Netzteil müsste bei dir links sein, der Elko sitzt ganz rechts auf dem Chassis direkt hinter der Röhre EL84. Es ist der Alubecher.
Es müssten da solche Angaben wie z.B. "50+50µF" oder "50+100µF" draufstehen. Den Rest hat ja Calvin schon beschrieben. ;)
Bezugsquelle ist z.B. "Frag Jan zuerst": http://www.die-wuestens.de/
Gruß Christopher :)
PS: @Calvin:
Das µ-Zeichen bekommst du indem du "Alt Gr" und "M" drückst.
BeitragVerfasst: Mi Jan 03, 2007 17:50
@ Christopher: Oh Mann, klar du hast recht mit dem µ !!!
Wer sehen kann ist eindeutig im Vorteil !!!!!!!!
Und jetzt noch mal zum Beweis: µµµµµµµ
Vielen Dank und viele Grüße :hello:
BeitragVerfasst: Mi Jan 03, 2007 17:54
Und jetzt noch als "Gast" !!
Irgendwann lerne auch ICH das noch !!!! :hello:
 [ 6 Beiträge ]
