Hiho Leutz;
@ Stephan;
feine Kiste, die Hornkonstruktion ist echt genial.
Vorsichtig aussaugen und pinseln kannst Du ruhig machen; wie Roman anmerkte ist es sinnvoll, dazu das Chassis auszubauen; sind ja in den meissten Fällen nur 4 Schrauben am Gehäuseboden. Sei beim Abpinseln aber extrem vorsichtig, es sind Spulen mit sehr dünnem Draht verbaut.
Wenn Du in Besitz eines Kompressors bist, kannst Du auch vorsichtig mit mäßigem Druck ausblasen, ich mache das meisst so.
Mit den Potis ist das so eine Sache: Wenn sie einfach auszubauen
und zerlegbar sind, dann ist das der bessere Weg. Beim Auseinanderbauen aufpassen, am Schleifer ist ein Graphitstift, nicht dass der verloren geht. Mit einem mit Kontaktspray benetztem Kaffeefilter (kein Witz!!) nun die Kohleschleifbahn und die Kontaktbahn des Schleifers reinigen. Das Papier des Kaffeefilters fusselt nicht und hat etwas "Reibewirkung" sodass damit gut Oxydationen entfernt werden können.
Wenn das Poti nicht zerlegbar ist, bleibt keine andere Möglichkeit als vorsichtig in eine Öffnung hineinzusprühen und es dann zu betätigen, damit sich der Wirkstoff gut verteilen kann. Dann aber besser sogenanntes "Tunerspray" verwenden. Dies ist etwas milder und es sollen keine agressiven Rückstände zurückbleiben.
Bei den Tastensätzen ist auch Vorsicht geboten. "Einfach" Kontaktspray drauf kann ich nicht gutheissen, aus folgendem Grund: Das Trägermaterial der Kontakte ist ja meisst aus Hartkarton, Pertinax oder ähnlichen saugfähigen Materialien. Das Kontaktspray löst nun Oxydationen von den Kontaktfahnen und diese "Reinigungsflüssigkeit" dringt dann in das Trägermaterial ein. Das kann dazu führen, dass dieses Material dadurch elektrisch leitfähig wird. Weil im Röhrengerät ja einige 100 Volt vorherrschen, kann es zu unkontrollierten Kriechströmen und Schmorstellen in den Kontaktsätzen und auf der Platine kommen. Deshalb: Ist der Kontaktsatz in offener Bauart, dann möglichst wieder mit dem getränkten Kaffeefilter die Kontaktstellen säubern (sofern man eben drannkommt). Ansonsten etwas vom Tunerspray (nur in hartnäckigen Fällen Kontaktspray nehmen) in den Deckel der Dose sprühen und dann das Mittel mit einer Spritze mit Nadel aufsaugen und gezielt auf die Kontakte geben. Dies unbedingt so tun, damit möglichst kein Reiniger auf das Trägermaterial gelangt. Dann Tastensatz mehrmals betätigen, damit das Tuner/Kontaktspray gut wirken kann.
Thomas
