Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Kleine Kondensatorkunde: Gute und defekte C's im Röhrenradio
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=4364
Seite 11 von 16
Autor:  Grundig97 [ Do Dez 22, 2016 22:31 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Kleine Kondensatorkunde: Gute und defekte C's im Röhrenr
Hallo zusammen, ich habe gerade einen amerikanischen Röhrenverstärker vor mir und wollte deshalb mal fragen ob jmd mit diesen Kondensatoren schon Erfahrungen gemacht hat (positiv oder negativ):
https://www.dropbox.com/sh/9n6t9d853km3 ... U4F7a?dl=0
Es geht um die weißen und schwarzen, sowie die braunen Elkos.
Grüße, Oliver
Autor:  Phalos Southpaw [ Fr Dez 23, 2016 16:13 ]
Meiner Erfahrung nach sind besonders die Elkos grottenschlecht bei'nand.
Die anderen schwarzen Kondensatoren sollte man zumindest prüfen und ersetzen. Vorallem wenn sie als Koppelkondensatoren eingesetzt sind.
Autor:  BugleBoy [ Fr Dez 23, 2016 16:30 ]
aber auch Widerstand bitte checken lassen, inbesonders Hochohm-Widerstand ab 100kOhm. (ähnliche Problem wie Vitrohm, aber weitaus schwächer asugeprägt)
Mallory kenne ich auch nicht.. deswegen mache ich keine Aussage.. aber beim Sprague als hersteller fackelte ich nicht lang, ich stecke einfach rein und checke, ob der warm wird.. ( bei mir ist 99% Fall, dass Sprague Elko OK ist)
matt
Autor:  Grundig97 [ So Dez 25, 2016 0:35 ]
Ok, danke euch beiden, ich schau die tage dann mal:)
Grüße, Oliver
Autor:  Christopher [ So Jan 01, 2017 13:59 ]
Ich habe den Link mal repariert.
Gruß Christopher :)
Autor:  Nutzi [ So Jan 08, 2017 22:13 ]
Danke für den funktionieren Link :super:
Ich hab hier noch eine Tüte rosa Bonbons, die scheinen etwas "überlagert".
Gefunden in einem Nordmende Fidelio, ca. 90% aller dieser verbauten Bonbons haben Risse.
DSCN4006.JPG [ 131.27 KiB | 31456-mal betrachtet ]
DSCN4007.JPG [ 151.51 KiB | 31456-mal betrachtet ]
DSCN4010.JPG [ 98.13 KiB | 31456-mal betrachtet ]
Autor:  rettigsmerb [ So Jan 08, 2017 22:18 ]
...und die hier Marke "LILY" aus Japan - die hat der Deifi gesehen! :devil:
Autor:  Nachwuchsbastler [ Mo Jan 09, 2017 11:56 ]
ich habe noch einen späten Problemtypen aus Mitte der 60er bis Mitte der 70er gefunden, weiße Elkos von Frako. Diese wurden z.B. in der legendären Revox A Serie (z.B. allen A77 Bandmaschinen) verbaut. Optisch sind die oft unauffällig, allerdings gammelt der Becher unten durch und das Elektrolyt greift die Leiterplatte an. Ich habe bisher keinen einzigen in den Fingern gehabt der nicht Defekt war, die haben alle Isolationsprobleme gehabt auch wenn sie dicht waren. Die A Serie von Revox ist damit nichtmehr betriebssicher ohne Restauration!
Dateianhänge:
Frako.png [ 169.94 KiB | 31424-mal betrachtet ]
Autor:  Nutzi [ Di Jan 10, 2017 19:25 ]
Hallo allerseits,
Wie sind solche Folienkondensatoren mit "kegeliger" Seite einzuordnen ? Als Hersteller steht MSF oder so ähnlich drauf...
Ich habe 3 Stück davon, und alle 3 sind einseitig kegelig, immer die rote Seite. Ist das normal oder eher defekt /rausgedrückt ?
Die weißen Neokons sind als unzuverlässig einzuordnen ? Davon haben ich viele , einige auch schon optisch defekt.
DSC_0679.JPG [ 157.32 KiB | 31403-mal betrachtet ]
Autor:  rettigsmerb [ Di Jan 10, 2017 19:33 ]
Die weißen "Neokon" hat ebenfalls der Deifi gesehen. Sind oft in Nordmende-Radios zu finden und gehören ausnahmslos entsorgt!
Autor:  Nutzi [ Di Jan 10, 2017 19:45 ]
Was ist mit dieser Sorte Elkonda Bonbons ? Falls tauschen, die sind mit 1000V angegeben, allerdings noch die Angabe Up 3000V.
Kann man die durch normale 1000V ersetzen oder sind die irgendwas besonderes ?
DSC_0678.JPG [ 161.88 KiB | 31396-mal betrachtet ]
Autor:  BugleBoy [ Di Jan 10, 2017 19:46 ]
Up = kurzzeitig anlegbar..
d.H. kann ruhig 1kV Typ verbauen..
das ist Wima Tropydur von andere Hersteller.., auch eine Backplfaume
Autor:  glaubnix [ Di Jan 10, 2017 19:47 ]
Die C's mit der "kegeligen" Seite sind Styroflex-Kondensatoren und als sehr zuverlässig einzuordnen.
Autor:  Nutzi [ Di Jan 10, 2017 19:48 ]
Danke :super:
Autor:  Black Desire [ Sa Jan 14, 2017 16:07 ]
Guten Tag!
Gut, dann habe ich meine "kegeligen" falsch eingeschätzt, und hätte sie nicht tauschen müsssen. Ich hab sie aber trotzdem getauscht, weil nicht alle kegelig waren, ich dachte die hätten eine mitbekommen :wink:
Seite 11 von 16 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
https://www.phpbb.com/
