Ihr letzter Besuch: Mi Mai 08, 2024 18:33 Aktuelle Zeit: Mi Mai 08, 2024 18:33
 [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Greatz Sinfonia 522 verzerrt
BeitragVerfasst: So Jun 17, 2007 12:54
Hallo erstmal an alle ! :D
Wir haben noch das schöne Teil von unserer Oma, wird nur selten angemacht, aber beim letzten mal so ca. nach 30min ein Knall, erst gar nicht ans Radio gedacht nur gesucht, geruch führte dann zum Radio... :roll: Ton war verzerrt also erstmal ausgemacht, kann ja nur ein Kondensator gewesen sein, mach ich dann mal.... :?
Nun aber mal beigegangen, Radio an, alles scheint Bingo, nach 5-10min wird der Ton verzerrt, Klangregler ohne Funktion, Magisches Auge will ja auch nicht so richtig... So kanns nicht bleiben, also aufgemacht und nichts zu sehen...Kein Gestank der noch den Weg weißt, OK Schaltplan her (Oma hat ja immer alles aufgehoben)und rumgeguckt, ich hab ja den Kondensator "159" mit 50µF in verdacht, aber einfach so tauschen??? Wenn ja gegen welchen Typ?Folie oder was anderes??? Sind übrigens fast alles ERO Kondesatoren (Pappe-Teer) nur der "159" und ein paar kleinere sind von ROE bzw NSF. Ich kann mich nicht erinnern, das das Teil schon mal defekt war, ist aber auch 9Jahre älter als ich.... Vielleicht weiß hier ja einer was da defekt ist, wäre schade da jetzt wild drinrumzulöten, ist doch noch ORIGINAL. :P
Also schon mal danke im vorraus
und viele Grüße aus Hannover
Jens
 Betreff des Beitrags: Müsste zu reparieren sein...
BeitragVerfasst: So Jun 17, 2007 14:24
Hallo Jens,
da du einen Schaltplan besitzt, solltest du zuerst die Spannungen im Netzteil des Gerätes überprüfen - eventuell findest du dort schon den Fehler.
Zwar weiß ich nicht, welche Funktion der C 159 mit 50µF hat, sollte er aber defekt sein, müsstest du einen Kurz- oder zumindest Feinschluss messen können. Austausch gegen einen gleichen Typs (Elko) wäre dann angezeigt.
Sollte das zu keiner Lösung finden, ist als nächstes die NF-Stufe an der Reihe.
Vermutlich wird dort der Koppelkondensator zwischen Anode und nächstfolgendem Gitter fehlerhaft sein (erkennbar an erhöhter Spannung an der Kathode der folgenden Röhre). Du kannst es auch überprüfen, indem du die Kathodenspannung misst und kurzfristig(!) die vorhergehende Anode an Masse legst: Bei fehlerhaftem Koppel-C sinkt daraufhin die Kathodenspannung.
Ansonsten ist es nie verkehrt, alle alten Wickelkondensatoren prophylaktisch auszutauschen - nötig ist es aber fast nie.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche. :wink:
BeitragVerfasst: So Jul 01, 2007 21:48
Ich ersetze grundsätzlich alle Elkos und Kondensatoren (nur Keramik lasse ich drin). Gleichrichter ersetze ich auch gleich mit.
Dann habe ich Ruhe und das Radio spielt wunderbar.
BeitragVerfasst: Mo Jul 30, 2007 15:58
Kann Gast nur beipflichten. Das Sinfonia 522 müsste noch die alten ERO-100-Papier-/Teer-Kondensatoren haben. Die sind alle hin. Einfach Stück für Stück alle austauschen. Falls Du keine axialen bekommen kannst, tun´s auch die radialen für Printmontage. Mit WIMA FKP/MKP habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Stefan Roth
 [ 4 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, hf500 und 1 Gast
