Grüß' Dich Henning,
auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen hier in unserer Glühkolbenrunde und Glückwunsch zu Deinem "Fund"!
Vor dem Herausziehen der Röhren brauchst Du keine Angst zu haben, hier mal die Vorgehensweise im Detail!
Bevor Du loslegst solltest Du ein paar Vorbereitungen treffen! Zunäscht mal sollte das Radio "kalt" sein, logo, sonst würdest Du Dir höllisch die Finger verbrennen!
Ganz WICHTIG das Gerät muß vom NETZ getrennt sein!!
Falls vorhanden ein Paar Baumwoll oder Gummihandschuhe anziehen (muß aber nicht)! Mit den Gummihänden hast Du die Röhre besser im "Griff"!!
Jetzt geht's los, suche Dir die nächstgelegene Röhre die Du entfernen möchtest! Fasse mit einem Finger oben auf das "Zäpfchen" und bewege sie vorsichtig einige Millimeter im Sockel vor / zurück / rechts und links um sie zu lockern! Nun fasse sie ( NICHT AUF DER BESCHRIFTUNG) mit mehreren Fingern am Kolben an, falls möglich im unteren Bereich, ansonsten oben und ziehe sie vorsichtig gerade nach oben! Geht das immer noch schwer, bewege sie dabei wie oben beschrieben!
Hast Du sie dann in der Hand, betrachte Dir die Anschlußpinnchen! Sehen diese schwarz oder gar rostig aus, nimm Dir etwas feines Schleifpapier und schleife sie damit vorsichtig blank!
Solltest Du vorhaben die Röhre (Glaskolben) zu reinigen achte tunlichst darauf die BESCHRIFTUNG auszusparen! Sie hat nämlich die Eigenart sich schon durch Berührung zu verflüchtigen!!
Ist der Kolben dann wieder sauber stecke sie wieder in den Sockel welchen Du zuvor mit einem Lappen von oben gereinigt hast! Schaue Dir dabei vorher genau an wo die Pinnchen hinein gehören! Die Löcher haben an einer Stelle im Sockel wie auch an der Röhre eine Aussparung! Diese müssen "Deckend" sein! Drücke dann die Röhre bis zum Anschlag wieder in den Sockel! Fertig!
Nimm Dir bitte immer nur EINE Röhre vor, erst wenn sie wieder in ihrem Sockel steckt kommt die nächste dran! Damit beugst Du einem Vertauschen vor!
Manche Röhren besitzen ein "Verhüterli"! Das ist das sogenannte Abschirmblech! Dieses ist durch ein Kabel mit dem Chassis verbunden! Entweder ist das Kabel so lang, daß Du das Blech problemlos von der Röhre abziehen kannst, falls nicht mußt Du die Röhre zusammen mit dem Blech aus dem Sockel ziehen und erst dann aus dem "Verhüterli" herausdrücken! Ist etwas friemelig, geht aber!!!
So kann es auch vorkommen, daß Du nach dem Herausziehen der Röhre die Löcher im Sockel nicht sehen kannst! Meist im UKW Teil anzutreffen, wenn die Röhre quer angeordnet ist! Dann wird es etwas schwierig sie wieder richtig einzustecken!
Entweder bestitzt Du einen kleinen Spiegel, womit Du quasi um die Ecke sehen kannst, oder merkst Dir schon beim Herausziehen die genaue Position um sie genau so wieder einzusetzen!
Wie Du siehst alles halb so schlimm, versuch's einfach mal! Falls noch Fragen einfach melden, ok?!
Bis dahin gutes Gelingen und beste Grüßchen vom Klaus ! 8)
