Ihr letzter Besuch: Di Mai 07, 2024 1:28 Aktuelle Zeit: Di Mai 07, 2024 1:28
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ich nun wieder......
BeitragVerfasst: Do Feb 15, 2007 19:06
...oder wie macht man mehr Schaden als Nutzen beim Restaurieren?
Ich habe mich bereiterklärt, eine Imperial-Truhe für das Museum zurechtzumachen, damit wir es als Leihgerät für Ausstellungen verwenden können.
Also frisch ans Werk: Gerät kurz eingeschaltet....läuft...ok.
Ich guck mir den Plattenspieler an:
Total verrostet, die Nabe sitzt fest, das System feht....also Schrott.
Es handelt sich um einen PE Rex A 58.
Hab das Radio eingeschaltet, es spielt ca. 5 Minuten und: Rumms....ich sitze im dunkeln...ein Blitz aus dem Netzteilbereich des Radios und ein heftiger Knall.
Peinlich peinlich....vielleicht hätte ich jemanden fragen sollen, der sich damit auskennt? :roll:
Nun haben wir ein Super Leihgerät in gutem Zustand und vollständig...aber: defekt....muss unser Museumstechniker wieder ran.
hier die Truhe:
Das kuriose an der Truhe ist, das die Lautsprecher im Boden sitzen.
Zuletzt geändert von Dietmar am Sa Nov 03, 2007 13:19, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa Feb 17, 2007 22:27
Administrator
Administrator
Das ist natürlich ärgerlich! Kann aber immer mal passieren, dafür kannst du nix. Vermutluich ist einfach der Siebelko ausgestigen, dem hat die Musik nicht gefallen. Wird schon wieder. :wink:
Gruß Christopher :)
BeitragVerfasst: Fr Mai 04, 2007 23:07
Hallo;
Wurde der Defekt beseitigt? :wink:
Siebelko glaube ich weniger, weil sogar die Sicherung auslöste...
Ich tippe eher auf Netztrafo oder Spaltpolmotor vom Plattenspieler. Mit etwas Glück liegt auch ein Entstörkondensator am Netzeingang, der hochgegangen sein könnte...
Da gibt es auch ganz fiese Konstruktionen. Ich hatte mal eine Europhon Musiktruhe überarbeitet. Radioteil und Plattenwechsler waren von Philips. Beim Wechsler war das ganze Fett total verharzt, sodass ich diesen ausbaute zwecks Zerlegung und Reinigung. Soweit sogut. Ich baute den danach wieder zusammen und testete ihn vor dem Wiedereinbau. 1. LP aufgelegt und "autostart",dann die 2. auf die Abwurfachse. Keine 2 Minuten Laufzeit und es riecht nach "Heisser Wicklung" Sofort Stecker gezogen und nachgesehen; der Motor war glühend heiss. :shock: :shock:
Nochmal nachgesehen: Nö, falsch angeschlossen war er nicht. Hat nur 1 Wicklung ohne Abgriff und ich hatte die Spannung am Pertinaxstecker angelegt, mitdem der Wechsler am Radio angeschlossen wird. Dann mal das Radioteil genauer begutachtet: Der Spannungsabgriff für den Plattenspieler ging an die 110V-Anzapfung des Netztrafos. :shock: :shock: :shock:
Hatte ich davor noch nie gesehen. Bei den alten Geräten muss man wirklich auf alles gefasst sein.. :P
SchinkenSpeck
BeitragVerfasst: Sa Mai 05, 2007 9:44
Nein, repariert ist das Teil noch nicht.
Kann übrigens sein, das es auch verkauft wird.
Erstmal werden jetzt die Geräte instantgesetzt, die von den Besuchern kaputtgefummelt wurden :roll:
BeitragVerfasst: Sa Nov 03, 2007 13:16
Die Truhe wurde an ein Vereinsmitglied verkauft und soll demnächst instandgesetzt werden.
 [ 5 Beiträge ]
