Brotkasten Telefunken OPUS HiFI Steuergerät 2430
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Radiofreunde,
ansich wollte ich mir ja kein weiteres Radio mehr zulegen, da hier alles voll ist! Aber da konnte ich doch nicht nein sagen, obwohl Telefunken nicht so wirklich meine Marke ist. Hier das gereinigte zeittypische (1963) Teakholzgehäuse mit hochgeklappter Klappe:
Und hier der Endstufenbaustein mit 4 EL95 und meiner zum Glück vorhandenen Original-Serviceanleitung
Und hier der Rest. Hat mich einiges an Zeitgekostet, bis ich das Teil aus dem Gehäuse hatte. Nachdem ich fast die Ferritantenne abgebrochen hatte, kapierte ich, das die Gehäuseklappe vorher runtergeklappt gehört. :wut:
Davon hätten die Telefunken-Leute mal was in der Serviceanleitung schreiben können.
Bis jetzt spielte der Opus nur leise und der UKW-Seilzug transportiert nicht. Magisches Band ohne Funktion. Krachgeräusshe... Ich hab schon gesehen, in der Endstufe sind noch ein paar böse EROS verbaut. Und das noch 1963!
Wer noch Tips zur Wiederherstellung und typische Gerätekrankheiten kennt: bitte her damit! :lol:
Ansonsten werd ich hier -falls Interesse besteht- über hoffentlichen Reparaturfortschritt berichten.
Lesetip für Interessierte: Funkschau 1964 ab Seite 45
Re: Brotkasten Telefunken OPUS HiFI Steuergerät 2430
Hallo Frank,
sind die AM Bereiche auch leise? Wenn nicht kann es sein das kein Decoder eingebaut ist und ein Brückenstecker fehlt?
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Der Decoder ist drin (der mit ECF80). Ist ja Standard bei dem Gerät, war eines der der ersten Vollstereo-Receiver in D.
Das Radioteil ist übrigens total verdreckt. Hab noch nicht die rechte Traute, da mit Kunststoffreiniger usw. dran zu gehen...
Werd morgen erstmal vorsichtig mit Druckluft drangehen...
fotoralf
Beitrag von fotoralf »
Das ist ein feines Gerät.
So einen hatte ich jahrelang im Betrieb, später noch die ausgebaute Endstufe allein an einem Quad 33 als Vorverstärker. Seither steht er im Keller und hat unter zweimaligem Umräumen wegen Bauarbeiten ganz furchtbar gelitten. Ich suche immer noch ein Gehäuse, bin bisher bei ebay aber noch nicht zum Zuge gekommen, weil er dort recht teuer gehandelt wird.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
So, hab mich mal mit dem Endstufenbaustein beschäftigt. Ansich mag ich ja die Bausteintechnik, aber einige Details, wie diese "labberige" Hauptplatine gefallen mir nicht so. Und warum hat TFK nicht auch 4 Kathodenelkos eingebaut, wenn schon 4 Kathodenwiderstände vorhanden sind?
Vor dem Kondensatortausch:
Und danach:
Das hätten sich die Telefunken Techniker sicher auch nicht träumen lassen: jetzt werkeln ersatzweise DDR-Kondensatoren für die ekelhaften EROs :mrgreen:
Die beiden Kathodenelkos, können die drin bleiben oder auch besser wechseln?
Die übrigen Cs der Endstufe wollte ich drinlassen und morgen den Testlauf starten mit neunen Röhren! :super:
ich hab grade einen Opus 2650 auf dem Tisch. Ein Kanal hatte nur leise geraschelt, Ursache war ein 2µF Koppel-Elko auf der Regler-Platte der taub war. Dann spielte der Kanal, aber immer noch zu leise. Ich fand einen weiteren Koppel-Elko ohne messbare Kapazität auf der NF-Platte. Nun spielt das Opus wieder anständig. Ich werde aber am Wochenende sämtliche Elkos dieser Bauart vorsorglich erneuern.
so sieht das dann aus:
Opus 2650
defekter Elko
Stereowaage
Beitrag von Stereowaage »
Hallo Frank,
im Wesentlichen gleicht Dein Netzteil-NF-Endstufenblock dem des 2550er, den ich wieder aufgebaut hatte. Bis auf die Rückkopplungs-C's (kleine Folien) sollte man alle C's durch gute Wimas ersetzen und zusätzlich den meist bereits undichten 4x100uF ausschlagen. ggf. auch den SelenGr. durch SiBrücke mit Vorwiderständen symmetrisch wechselstromseitig ersetzen. Entstör-C's raus oder durch neue Hochvolttypen ersetzen.
Zusätzlich wären neue Keramikfassungern (z.B. Oppermann) angesagt, da Deine Fassungen bereits Schmorstellen durch Kriechströme aufweisen. Auf Leiterbahnunterbrechungen achten. Ggf. gute Röhren einwechseln, probieren welche 4 95er gut zusammenarbeiten.
Erstens lohnt sich der Aufwand, diese Endstufe hat normal keinen Brumm aber einen wirklich guten Klang an passenden 4-Ohm-Boxen
Zweitens können durch diese alten Kondensatoren oder kleine Basteleien durchaus andere Fehler auftreten, wie z.B. Abbrand der Anodenwicklung des NT, wie es jemand vor mir bei meinem Endstufenblock geschafft hatte - und auch das ließ sich noch beheben.
Wie gesagt, bei dem Radio lohnt es sich, wenn man guten Empfang und guten Sound der letzten großen Röhrengeräte mag und dabei über so manchen "Brotkasten" hinweg sehen kann....
mit besten Grüßen
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Guten Morgen!
@Jupp: da bin ich ja froh, dass ich es nur mit der älteren Variante mit Röhrenendstufe zu tun habe. :super:
Wegen des wohl gleichen Empfangsteils hab ich bald sicher noch Fragen an dich...
@ Christian: vielen Dank für deine guten Hinweise. Der Netzteilelko sieht noch gut aus. Die leicht verkohlten Fassungen der Endröhren sind mir auch aufgefallen. Vor Inbetriebnahme werd ich die noch reinigen. Dann wird man sehen...
Und ja, den guten Sound der letzten großen Röhrengeräte mag ich sehr! :super:
stefan66
Beitrag von stefan66 »
Hallo Frank!
habe gerade Deinen Beitrag gelesen. Ich möchte Dich nicht kritisieren, aber laut meinem Kenntnisstand sind die Styroflex-Kondensatoren mit roter Kennung nur für 160 Volt ausgelegt. Das könnte, je nach Einbaustelle etwas wenig sein. :(
Spielt natürlich in reinen Signalzweigen ohne Spannungsbeaufschlagung keine Rolle.
Stefan
P.S.: Habe in Jogis Röhrenbude noch eine sehr gute Übersicht hierzu gefunden (Farb- und Buchstabencodes):
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/f ... rder=timen
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Stefan and all:
Klar, immer nur her mit Anregungen und Bedenken sowie Kritik! :danke:
Ich bin 1. nur Amateur und 2. auch nicht unfehlbar! :roll:
Zu den Cs: die 4 Cs 1nF parallel zu den Primärwicklungen sind in der Tat kritisch hinsichtlich Spannungsfestigkeit. Die eingebauten Cs haben jedoch 1KV bei Gleichspannung, Kennfarbe orange. Das entspricht den Originalen und sollte hoffentlich reichen.
Die anderen Cs sind weniger kritisch und haben wie die paralel liegenden Originalen 160 V (Kennfarbe rot).
Muss ich Bedenken haben? :roll:
stefan66
Hallo Frank!
Sofern Du die gleichen Spannungswerte wie sie die Original-C's hatten verwendest, sollte das in Ordnung gehen. Auf dem Bild sah es -zumindest für mich- so aus, als ob die 4 liegenden ebenso wie die beiden 33nF-Kondensatoren links rot bzw. rosa markiert wären.
Habe eben 'mal den Plan vom 2550, wie ihn Jupp restauriert hat, zur Hand genommen, in der ET-Liste sind jedoch nur die Elkos mit Spannungsangaben versehen, der Rest ist nicht aufgeführt, war also sozusagen "Standard-Material lt. Aufdruck auf dem Altteil".
Da die Geräte ähnlich sind, wird das auch für den 2430 zutreffen.
Stefan
P.S.: Ich habe 'halt immer ein bißchen Bauchweh, wenn auf einem Kondensator die Spannungsfestigkeit nicht in Klarschrift draufsteht. :?
EQ80
Beitrag von EQ80 »
So, erste Inbetriebnahme war erfolgreich, hier das Beweisbild:
Richtig hübsch ist die rot leuchtende Stereoanzeige mit dem symbolisierten Sendeturm! :super:
Ich hab den NF-Teil mit garantiert einwandfreien Prüfröhren bestückt: alles funktioniert wunderbar, Klang ist klasse mit "echtem Bass".
Es gibt aber noch was zu tun:
1. Selengleichrichter wird sehr heiss (kaum mehr anzufassen), wohl Umbau auf Silizium geboten
2. FM-Empfindlichkeit ist etwas schwach
3. HF-Teil ist nur druckluftgereinigt, sauber ist anders
4. hab 2 Elkos in gelb entdeckt, die laut post von saarfranzose wohl unzuverlässig sein könnten
5. Sämtliche Betriebsspannungen insbesondere an den Endröhren bleiben nachzumessen
@ Jupp: wie ist bei deinem Gerät Empfang und Empfindlichkeit auf FM?
EQ80 hat geschrieben:@ Jupp: wie ist bei deinem Gerät Empfang und Empfindlichkeit auf FM?
hammergut! obwohl es dieser Standard Tuner ist der in allen möglichen Frabrikaten verbaut wurde.
sputnikelf
Beitrag von sputnikelf »
Hallo EQ80,
mein OPUS 2550 hat auch nur leisen und nicht sehr empfindlichen UKW Empfang und keinen Empfang auf LW,MW,KW. Bei meinem Gerät war der R227 39k sehr hochohmig geworden, mehr als 20 Meg. Ausgetauscht und nun sehr empfindlich und schön laut.
Michael
Hornyphon Konzertmeister, Telefunken OPUS 2550, Loewe Opta Venus, Yamaha RX-V1900, 2xDynacord Eminent II T
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Danke Michael, für den Hinweis.
Werde ich überprüfen, wenn ich wieder mehr Zeit habe.
Ist im Moment wegen Abwesenheit aus beruflichen Gründen nicht möglich.
Grüße aus Ravensburg,
