Hallo Otto
Mit den Spannungen kann was nicht stimmen. Ich habe aber bemerkt dass der Automatic 6 Motor wo mechanisch gleich ist in die falsche Richtung läuft und zwar bei FM wie auch bei AM. Wenn ich rechts drücke läuft der Zeiger links.
Ich habe die Motorkondensatoren nochmals angepasst mittels ausmessen der Toleranzen und die liegen jetzt sicher in der 10% Toleranz. Ich habe beim 0,35 0,33 und beim 0,4 er 0,42. Da sollte wenigstens mal Ruhe sein. Der Motor läuft ganz langsam bei Suche und bei Schnellauf ein bisschen schneller aber lange nicht schnell genug. Ich habe einen Meersburg Automatic 6 und habe das mal verglichen, leider ist das Chassis halt anders aber die Spannungen bei den Röhren sollte ja ähnlich sein. Nochmals zum Motor, der läuft ja mit modulierter Wechselspannung, kann man den falsch polen quasi? Der Originalmotor hat eine Spule defekt. Kann ich da einen x beliebige nehmen wo die gleiche Spulenziffer¨hat? Ich nehme an dass nicht alle Spulen gleich gewickelt sind und da scheitern vielleicht
viele Radiofreaks mit Suchlaufproblemen, könnte ich mir vorstellen.
So zu den Spannungen und Widerständen. Die beiden 1 MOhm sind soweit o.k.(zwischen 925KOHM und 960KOhm), der 100K der auch dort sitzt ist auch i.O. , bei der Diode am sind im Ruhezustand -9Volt, bei Suche 21 Volt+ und bei Schnellauf etwa 52 Volt+.Pin 8 der EABC80 hat -1,4 Volt.
Ich suche erst mal noch was jetzt mit diesem 6er Motor nicht stimmt und ich frage mich warum diese meinung verbreitet wird?
So mal etwas Pause, vielen Dank nochmals für die tolle Hilfe!
Beni
