Graetz Comedia + Saba's Allstromer?Für Internetradioanschluß https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=22&t=13963 |
Seite 2 von 2 |
Autor: | Vam-Bier [ Sa Mär 09, 2013 9:39 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Graetz Comedia + Saba's Allstromer?Für Internetradioansc |
Bei den meisten Allströmern beginnt die Röhrenbezeichnung mit "U" .Serienheizung 100mA. Gruß aus Dresden ulli |
Autor: | weiser_uhu [ Sa Mär 09, 2013 9:57 ] |
Sicherungen nützen hier bei diesem Problem nichts. Hier hilft nur ein ordentlicher Netz - Trenntrafo, und das sollte geprüft werden. Falls möglich, Isolationswiderstand und Prüfspannung. Da gibts auch Vorschriften, ich kenne aber die Werte jetzt nicht, würde aber meinen, 10 hoch 11 Ohm und 1500 Volt Prüfspannung sind Mindestwerte. Weiterhin: Raus mit den sogenannten "Entstörkondensatoren, die vom Netz auf Masse gehen. Große Gefahrenquelle, weil gerade diese "Teerrollen" ziemlich unsicher sind. Ich wüßte auch nicht, wozu man die braucht. Grüße vom -charlie- |
Autor: | rettigsmerb [ Sa Mär 09, 2013 10:07 ] |
... oder aber (der Vollständigkeit halber) > mit "H" = 150mA Serienheizung (wohl sehr seltene Geräte) > mit "V" = 50mA Serienheizung (hier bes. VE301/GW und DKE1938 Netzstromausf.) Nebenbei sei noch erwähnt, dass alte Röhren-Fernsehgeräte i.d.R. ebenfalls Serienheizer sind. Die Röhren-Typenbezeichnungen beginnen hier mit "P" = 300mA |
Autor: | röhrenradiofreak [ Sa Mär 09, 2013 10:16 ] |
Kommen wir doch mal auf die Fragestellung zurück. Nullkommafuenf hat geschrieben: Ich habe ein Saba Willingen 3-D sowie ein Graetz Comedia und wollte über den Phono Eingang ein Internetradio anschließen.Ich habe ein ähnliches Thema hier im Forum gefunden und es kämen von euch Hinweise,dass man schauen muss,ob das Gerät ein Allstromgerät ist. Wie sieht es bei meinen Modellen aus? Muss ich sonst noch etwas beachten? Gibt es evtl passende Vebindungskabel (auf 3.5 er Klinke)? Vielen Dank Nullkommafuenf hat geschrieben: ... es ist das Comedia 1115 Dieses Radio ist weder ein Allstromgerät, noch hat es einen Spartrafo. Warum also sollte man hier einen Trenntrafo vorschalten? Das wäre doch ein wenig übertrieben. Ich würde eine Überprüfung des Radios durch einen Fachmann empfehlen, die auch die Erneuerung oder Entfernung der genannten Entstörkondensatoren (falls vorhanden) umfasst. Ob es das benötigte Verbindungskabel irgendwo fertig zu kaufen gibt, weiß ich nicht. Es sollte für besagten Fachmann aber kein Problem sein, ein solches zusammenzulöten. Lutz |
Seite 2 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
