Zuschalten Plattenspieler (Dual 1019) bei altem Röhrenradio https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=22&t=16726 |
Seite 2 von 3 |
Autor: | goldencolt [ Do Jan 02, 2014 21:57 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Zuschalten Plattenspieler (Dual 1019) bei altem Röhrenra |
Genau diese beiden Komponenten! Was heißt das für mich nun? Ist eine Möglichkeit gegeben, dass dieser Plattenspieler über das Radio gehört werden kann? Danke! |
Autor: | eabc [ Do Jan 02, 2014 22:04 ] |
Ganz sicherlich, nur müssen wir wissen welsches Abtastsystem im Tonarm steckt, evtl. liest hier ein Kenner des Dualdrehers mit und verät uns näheres zum System. Das Radio selbst ist zum Abspielen bereit, allerdings für Dreher mit Mono Kristallabtaster |
Autor: | goldencolt [ Do Jan 02, 2014 22:07 ] |
Die Bedienungsanleitung lag im Musikschrank dabei, falls eine Information daraus nützlich ist werde ich gleich entsprechende infos nachreichen. |
Autor: | eabc [ Do Jan 02, 2014 22:21 ] |
Bitte gern. |
Autor: | goldencolt [ Do Jan 02, 2014 22:37 ] |
Hier die meiner Meinung nach relevanten Seiten: http://imageshack.us/scaled/landing/5/bdxl.jpg http://img198.imageshack.us/img198/8312/z705.jpg http://img837.imageshack.us/img837/3235/1up0.jpg http://img703.imageshack.us/img703/3325/96ns.jpg http://img713.imageshack.us/img713/359/qj2l.jpg http://img854.imageshack.us/img854/9568/yk8z.jpg Ob sich die Gewünschte Info hier rauslesen lässt - keine Ahnung :/ |
Autor: | eabc [ Do Jan 02, 2014 22:55 ] |
Lt. diesen Bildern wird ein Stereo Abtastsystem verwendet, ob ein Kristall oder ein Magnetisches, ist solange fraglich bis du uns die Typbezeichnung vom System benennst. Möglich wäre es nun bei einem Kristallsystem beide Stereokanäle über anzulötende Widerstände zu einem Monosignal zu vereinen, bei einem Magn. System aber wird noch ein Entzerrer/Vorverstärker benötigt. |
Autor: | goldencolt [ Do Jan 02, 2014 23:16 ] |
Hmm ist es nicht sehr komisch, dass dort alles eingebaut wurde und dann genau das nicht bedacht respektive gemacht wurde? Wo würde ich die Typenbezeichnung denn finden? Danke Harry! |
Autor: | ColonelHogan9162 [ Do Jan 02, 2014 23:20 ] |
goldencolt hat geschrieben: Hmm ist es nicht sehr komisch, dass dort alles eingebaut wurde und dann genau das nicht bedacht respektive gemacht wurde? Wo würde ich die Typenbezeichnung denn finden? Danke Harry! Wenn du von vorn draufguckst, direkt über der Nadel an der Stirnseite sollte die Bezeichnung stehen |
Autor: | goldencolt [ Fr Jan 03, 2014 0:30 ] |
M44MG SHURE |
Autor: | eabc [ Fr Jan 03, 2014 8:30 ] |
Nun wissen wir es genau das es ein Magn. Abtastsystem ist, mit dem Vorteil einer HIFI Wiedergabe, aber auch mit dem Nachteil, es in Kombination mit dem vorhandenen Röhrenradio nicht nutzen zu können. In Kombination mit einem entsprechendem (Entzerrer/Vorverstärker) beinhaltenden Verstärker wäre eine hochwertige Plattenwiedergabe möglich, vorausgesetzt die Abtastndel ist nicht zerbrochen bzw. verschlissen. Abschließend ist fest zu stellen, das diese Kombination aus Dual 1019 Plattendreher und Mono Röhrenradio vermtl. nicht der Originalität entspricht, oder was meint die Community?. |
Autor: | Vagabund [ Fr Jan 03, 2014 10:55 ] |
Ich bin jetzt dem Thread hier nicht im Detail gefolgt, aber ich vertraue Harry mit der Behauptung. Ein Mono-Röhrenradio mit einem Dreher mit Magnetabtastsystem ist in der Tat unüblich und in der Kombination, wie Harry sagte, nicht zu gebrauchen. Wenn kein Entzerrer dabei oder eingebaut ist/war, dann dürfte das auch nicht original gewesen sein, zumal Magnetabtastsysteme schon eher stereo spielen, von der Zeit her gesehen. Die kamen erst später auf. Ich konnte jetzt hier auch keine Bezeichnung der Truhe auf die Schnelle finden, somit kann ich da nicht nachforschen. Wenn die Truhe in der NF Stereo spielt, sollte man den Dreher mittels Vorverstärker zum Spielen bringen können. Das ist aber abhängig davon, ob man es original haben möchte, oder nicht. |
Autor: | eabc [ Fr Jan 03, 2014 11:24 ] |
Hi Philipp, das Radio ist ein Mondial von Kapsch Bj. 59 und in einer Monoausführung |
Autor: | goldencolt [ Fr Jan 03, 2014 12:56 ] |
Hallo und mahlzeit! Vielen herzlichen danke fuer die kompetente hilfe bisher. Ist dieser vorverstaerker zu loeten / einzubauen, sodass es ein fachmann machen muss od kann ich den als laie einfach zwischenhaengen? Konkret meine ich: was waere der naechste schritt fuer mich? |
Autor: | eabc [ Fr Jan 03, 2014 13:27 ] |
@....was waere der naechste schritt fuer mich? Mache bitte ein Bild von der Truhe von vorn u. hinten |
Autor: | röhrenradiofreak [ Fr Jan 03, 2014 13:30 ] |
Den Vorverstärker am besten einfach dazwischenstecken. Zum Beispiel so einen: http://www.conrad.de/ce/de/product/3048 ... tAodTyEAxQ Die Zusammenfassung der beiden Stereo-Kanäle zu einem Mono-Kanal geschieht an besten gemäß anliegender Schaltung. Die Werte der beiden Widerstände sind in weitem Bereich egal, ich würde irgendwas zwischen 10 k Ohm und 100 k Ohm nehmen. Die Masseverbindung ist nicht gezeichnet. Lutz |
Seite 2 von 3 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
