Ihr letzter Besuch: Sa Apr 27, 2024 2:43 Aktuelle Zeit: Sa Apr 27, 2024 2:43
 [ 8 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mo Jan 05, 2009 17:51
Ich "arbeite" immer noch (hochzufrieden) mit dem Kultgerät "Braun regie 450" aus den 70ern.
Leider hört der offizielle Empfangsbereich bei 104 MHz auf, habe ihn mittlerweile auf 105.5 MHz vertrimmt (leichter Rauschzuwachs).
Gibt es eine cleverere Methode bis auf 108 MHz zu kommen?
(Schaltplan vorhanden)
Joachim
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo Jan 05, 2009 18:04
Hallo Joachim,
zwar ist es möglich, den Empfangsbereich-Bereich auf 108MHz abzuändern, mehrheitlich wir aber hier und in anderen Foren davon abgeraten, da damit meist eine Verschlechterung der Empfangseigenschaften verbunden ist.
Die Gründe sowie das Prozedere wurden bereits mehrfach erläutert; du findest beides, wenn du die Suchfunktion bemühst.
 Betreff des Beitrags: Braun Regie 450
BeitragVerfasst: Di Jan 06, 2009 12:07
Hallo RM,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Habe ich mir fast gedacht, da muss ich halt auf "Klassik-Radio" (107.2 MHz) verzichten - schade.
Joachim
BeitragVerfasst: Mi Apr 01, 2009 3:17
Du gibst 1,7Mhz vor dem Ziel auf? Verkürze die Oszispule und/oder den Trimmer, stimme den Vorkreis ab und gut ist!
heiter weiter!
BeitragVerfasst: Mi Apr 01, 2009 15:36
Joachim hat geschrieben:
Joachim
Prinzipiell lässt sich jeder UKW-Empfänger mehr oder weniger einfach auf einen Frequenzbereich von 87,5 - 108 MHz umrüsten, wie er derzeit üblich ist.
Das größte Problem dabei ist der Umstand, dass die bis 104 oder gar nur bis 100 MHz geeichte Skala dann nicht mehr mit den tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmt.
Wenn das nicht weiter stört, ist die Vorgehensweise aber im Wesentlichen immer dieselbe.
Erst mal muss man herausfinden, ob das Gerät mittels Drehko, Variometer oder Gleichspannung/Kapazitätsdioden abgestimmt wird.
Dein Braun Regie 450 scheint bereits zu den Geräten zu gehören, welche mit einer Gleichspannung abgestimmt werden (sicheres Zeichen dafür: es hat UKW-Stationsspeicher).
Hier gestaltet sich die Frequenzbereichserweiterung recht einfach: Man muss nur dafür sorgen, dass das Maximum der Abstimmspannung groß genug für 108 MHz wird. Man braucht bei diesen Geräten nicht an irgendwelchen Spulen oder Trimmern herumzuschrauben!
Wenn Du mir den Schaltplan zukommen lassen kannst, schaue ich mal, welche Änderungen dazu erforderlich sind.
Meine Empfehlung: Um das eingangs erwähnte Problem mit nicht übereinstimmender Skala zu vermeiden, sollte man das Gerät so modifizieren, dass sich nur die Stationsspeicher bis 108 MHz abstimmen lassen, die Handabstimmung aber bei 104 MHz bleibt. Ist wie gesagt mit Schaltplan recht einfach zu erreichen.
Bei Geräten mit einem Drehko im UKW-Tuner wird's etwas schwieriger. Gerne mehr dazu, falls es von Interesse ist ;)
DAC324
Zuletzt geändert von DAC324 am Mi Apr 01, 2009 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Braun Regie 450 - Frequenzbereich
BeitragVerfasst: Mi Apr 01, 2009 18:31
Hallo DAC 324,
vielen Dank für Deine Tips und Hinweise - genau danach habe ich gesucht! Ich würde Dir den Schaltplan gerne zuschicken (zu groß zum scannen).
Kannst Du bitte via e-mail Kontakt mit mir aufnehmen (joachimkehr@aol.com)?
Vielen Dank nochmal!
Joachim
BeitragVerfasst: Di Apr 07, 2009 10:57
Hallo Joachim,
Sie haben Post (E-Mail) ;)
DAC324
 [ 8 Beiträge ]
