Modulator https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=22&t=21606 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Erik15 [ Mi Jun 17, 2015 17:00 ] |
Betreff des Beitrags: | Modulator |
Hallo, Ich habe hier ein modulator von alps den ich gerne verwenden möchte. Wie kann ich ihn anschließen. War in ein kathrein ufd 70 eingebaut. Der hat fünf anschlüsse, davon war einer nicht belegt. Auf den modulator stehestehen zwei Nummern: MKD8D730B 312A2301 |
Autor: | SABA78 [ Mi Jun 17, 2015 18:05 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Modulator |
Hallo Erik15. Du hast Dich vermutlich in der Rubrik geirrt, oder möchtest Du den Modulator verkaufen? Falls nicht, würde ich an Deiner Stelle zuerst einmal die Masse, also den Minus-Pol ausmessen. Der könnte unter Umständen auch zwei-dreimal vorhanden sein. Dies geht einfach mit einem Ohmmeter. Eine Prüfspitze an's Blechgehäuse, die andere nacheinander an jeden Stift, bis eben ein Kurzschluss gegen Masse gemessen wird. Die Tuner arbeiten, je nach Modell mit 5V, 10V, 12V usw. Auf Unter- oder Überspannung reagieren die kleinen Kerle sehr empfindlich. Wenn Du ein Amperemeter und ein Regelnetzteil hast, dann beobachte den Strom unter verschiedenen Spannungen. Wenn der Modulator eine Testfunktion hat - also weiße senkrechte Streifen generieren kann, dann schalte dies ein. Ein schwarzes Bild tut's aber auch. Wenn wir davon ausgehen, dass es sich um einen UHF-Modulator handelt, was wahrscheinlich ist, dann wird der wohl irgendwo zwischen Kanal 33-40 ungefähr liegen. Ein Blick unter die Blechdeckel kann auch hilfreich sein: Manchmal steht da was von A,V, VCC.. oder so, an den Pins. Wenn nicht, dann lege die Masse an und probiere die anderen Massefreien Pins nacheinander mit +5V durch. Dabei must Du bei jedem Versuch natürlich am Fernseher die entsprechenden Kanäle absuchen. Wenn das nix nützt, musst Du die Spannung erhöhen. Dabei ist aber Vorsicht geboten. Beim Überschreiten der Betriebsspannung geht der Verbrauchsstrom überproportional in die Höhe. Die Dinger brauchen meist nur wenige mA. Da fällt mir noch was ein: Hat der Modulator an der Antennenbuchsen-Seite auch den Trimmer - also die Schraube, zum Kanal-Einstellen? Wenn nicht könnte es ein I2C-Bus gesteuerter Modulator sein, mit dem lässt sich soviel ich weiß ohne einen Microcontroller, nix anfangen... Gruß, Daniel |
Autor: | BugleBoy [ Mi Jun 17, 2015 18:33 ] |
Hallo Ich habe den Themen verschoben und achte auf bessere Schreibweise und anständige Beachtung von Klein & Grossschreibung. Solcher Text ist nicht gerade angenehm zu lesen. Grüss Matt |
Autor: | Erik15 [ Do Jun 18, 2015 13:35 ] |
Der Modulator ist ein UHF Modulator Er hat eine Schraube zum Kanal Einstellen. An den pins steht: BB NC MB |
Autor: | röhrenradiofreak [ Do Jun 18, 2015 19:26 ] |
Einer der Pins dürfte Masse sein. Das lässt sich leicht ausmessen (Verbindung zum Gehäuse). Zwei Pins sind normalerweise die Eingänge für Video- und Audiosignal. Netterweise benötigen die Modulatoren bei den meisten Geräten Pegel, wie sie auch an einer Scart-Buchse vorkommen. Grund dafür: Bei den meisten Geräten sind die Eingänge des Modulators den Ausgängen der Scart-Buchse "TV" mehr oder weniger direkt parallel geschaltet. Bleibt noch der Pin für die Betriebsspannung, die je nach Modell +5V oder +12V beträgt. 5V ist häufiger. Welcher Pin nun welcher ist, und wie hoch die Betriebsspannung sein muss, misst man am besten in dem Gerät aus, in dem der Modulator eingebaut ist/war. Wenn diese Möglichkeit nicht mehr besteht, wird es schwieriger. Dann würde ich den Modulator öffnen und nachsehen, welche Pins über Kondensatoren (meist Elkos) führen, das sind dann die Eingänge für Video und Audio. An den übrig gebliebenen Pin würde ich nun, vorsichtshalber erst einmal über einen Widerstand von einigen 100 Ohm unter Beobachtung der Stromaufnahme, eine Spannung von 5 V anlegen. Vielleicht macht der Modulator dann schon ein unmoduliertes Ausgangssignal. Nun könnte man testweise auf die anderen Pins ein Videosignal geben und prüfen, ob es auf dem angeschlossenen Fernseher erscheint. Dann fehlt nur noch, das Tonsignal auf den anderen Pin zu geben. Soweit das Grobe. Gemeinerweise kann es sein, dass dem Videosignal eine bestimmte Gleichspannung überlagert sein muss, damit der Modulator dieses verarbeiten kann. Diese liegt im Bereich bis maximal +2V, das muss man ausprobieren. Und es könnte sein, dass das Videosignal zu groß ist, dann ist das Bild übersteuert und wird nicht richtig synchronisiert. Mit einem Widerstands-Spannungsteiler, der * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* einen Gesamtwiderstand von ca. 75 Ohm hat (zum Ausprobieren des Teilerverhältnisses geht ein 100 Ohm-Trimmpoti), kann man das beheben. Ähnliches ist auch beim Tonsignal denkbar, dort muss der Spannungsteiler aber Widerstände in der Größenordnung von 10-22 k Ohm haben. Viel einfacher geht es, wenn der Sat-Receiver die Möglichkeit bietet, ein externes Video-/Audiosignal einzuspeisen. Das geht bei vielen Geräten entweder mittels manueller Umschaltung ("EXT", "DECODER" oder ähnlich), oder aber über eine Schaltspannung von +12V, die an Pin 8 der Buchse "Decoder" eingespeist wird (das kann man der Einfachheit halber direkt im Gerät brücken). Dann hat man einen kompletten Modulator, gleich mit Gehäuse und Stromversorgung. Und man hat einem analogen Sat-Receiver, der sonst zwangsweise zu Elektronikschrott degradiert wurde, zu einem Leben nach dem Tode verholfen. Edit: Norbert war schneller... Lutz |
Autor: | Erik15 [ Fr Jul 03, 2015 14:58 ] |
Hallo, Zurzeit habe ich leider keine Zeit es auszuprobieren. Gruß Erik |
