Empfang eines entfernten UKW Senders https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=22&t=21956 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | HankfromHell [ Mi Jul 29, 2015 16:52 ] |
Betreff des Beitrags: | Empfang eines entfernten UKW Senders |
Hy Leute Ich wohne in Ostfriesland und bin grade in Berlin auf Montage. Hier ist ein Radio Sender der mir richtig gut gefällt aber denn bekomme ich zu Hause nicht rein. Hat jemand eine Idee wie ich den Sender auch zu Hause hören kann? Vielleicht über ein externes Gerät übers Internet? Aber was für ein Gerät? Für Tipps bin ich dankbar. |
Autor: | paulchen [ Mi Jul 29, 2015 16:55 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Empfang eines entfernten UKW Senders |
Drängt sich die Frage auf - welcher Sender? paulchen |
Autor: | HankfromHell [ Mi Jul 29, 2015 17:11 ] |
Radio Fritz. Vom rbb. |
Autor: | paulchen [ Mi Jul 29, 2015 17:26 ] |
Kabel, Sat, DAB+ oder Internet Live Stream. Steht aber auch alles auf deren Seite. http://www.fritz.de/ paulchen |
Autor: | radiobastler [ Mi Jul 29, 2015 18:38 ] |
Selbst mit maximalem Aufwand bei Antenne und Verstärker wird man den Sender nicht empfangen können. Soll der Sender mit einem Röhreradio gehört werden? |
Autor: | tornadofilm [ Mi Jul 29, 2015 18:46 ] |
http://www.fritz.de/livestream/index.html wo ist das Problem? klick und los |
Autor: | tgrassner [ Mi Jul 29, 2015 19:08 ] |
Hi! Wenn es übers Röhrenradio gehört werden soll: FM-Transmitter an die Ausgangsbuchse der Soundkarte, ggf. kleine Antenne dran - falls das Radio weiter weg steht, freie Frequenz am Transmitter einstellen, am Radio auf betreffende Frequenz stellen und Internetradio auf Röhre geniessen! |
Autor: | HankfromHell [ Mi Jul 29, 2015 19:15 ] |
Ja genau. Mit einem Röhrenradiio soll es empfangen werden. Dass das mit einem konventionellen Empfänger nicht gehen wird hab ich mir schon gedacht. Wie sieht's aus mit dem Stecker. Kann man den noch bekommen? Den bananenstecker für den TA Eingang. Brauche dann ja einen Adapter auf Klinke oder sowas. |
Autor: | tgrassner [ Mi Jul 29, 2015 19:21 ] |
Hi! Wenn die Soundkarte am TA-Eingang verkabelt werden soll, dann brauchst Du folgendes: http://shop.antikradio-restored.de/prod ... cts_id=271 Die FM-Transmitter-Lösung ist jedoch um Längen komfortabler, da kabellos und man kann damit beliebig viele Radios versorgen. |
