Anschluss von einem Plattenspieler https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=22&t=22848 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | BeBo [ So Nov 22, 2015 21:42 ] |
Betreff des Beitrags: | Anschluss von einem Plattenspieler |
Hallo, ich habe ein Radio vom Typ Goldsuper Stereo 20 der Firma Schaub und Lorenz bekommen und den Plan gehabt meinen Plattenspieler daran anzuschließen. Das Radio hat auch 2 LS Ausgänge an denen jetzt meine Standlautsprecher angeschlossen sind. Im Radiobetrieb habe ich auf beiden Boxen volles Signal. Jetzt hat sich folgendes Problem beim Plattenspieler ergeben. Der Eingang speziell für Plattenspieler ist mir völlig unbekannt Https://picload.org/image/pircoga/20151122_182246.jpg Dem am nächsten kommt fast noch ein Würfelstecker würde ich sagen. Des Weiteren hat das gute Stück noch einen Din Eingang für Tonbandgeräte. Wenn ich dann den Spieler über einen Vorverstärker mit einem Chinch-Din Adapter verbinde, habe ich das Problem, dass ich kein richtiges Stereosignal bekomme. Ein Lautsprecher ist immer viel leiser. Laut der Anleitung soll man für ein Stereosignal die Pins überbrücken . https://picload.org/image/pirprlo/20151122_182351.jpg Da habe ich dann aber genau das selbe Problem. Der Vorverstärker hat noch einen direkten Din Ausgang, wo Pin 1 und 5 Überbrückt sind. Hier besteht das Problem auch. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße Nobody |
Autor: | omega [ So Nov 22, 2015 22:52 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Anschluss von einem Plattenspieler |
Hallo, hier mal nachschauen wegen korrekter Pinbelegung: http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... oQrQMIITAB Viele Grüße Michael |
Autor: | achim1 [ So Nov 22, 2015 23:09 ] |
Meine Erfahrung ist, dass Din-Buchsen öfter nicht korrekt belegt sind. Könnte es sich bei der abgebildeten Buchse nicht um eine 3-polige Din Buchse handeln? Im Stereobetrieb wäre der untere Pin dann masse, die beiden anderen das Signal rechts und links. Im Monobetrieb könnre der untere Pin wieder Masse führen, die beiden anderen sind entweder gebrückt für Monosignal, oder aber ein Pin ist für Aufnahme, der ander für Wiedergabe eines Tonbandes gedacht. Alle möglichen Kombinationen hab ich schon erlebt, also einfach probieren.... Gruß, Achim |
Autor: | BeBo [ Mo Nov 23, 2015 7:08 ] |
Also rein äußerlich sieht er nach einem 5 Poligen aus. https://picload.org/image/pidgcir/20151 ... 02_hdr.jpg Kann ich nicht mit einem Multimeter die Pins messen? Zwischen den Eingängen und der Masse müsste ja geringfügig Spannung anliegen. |
Autor: | 500klaus [ Mo Nov 23, 2015 8:11 ] |
BeBo hat geschrieben: Kann ich nicht mit einem Multimeter die Pins messen? Du kannst die Masse ausmessen, mehr nicht. Ein- und Ausgänge sind sicher mit Kondensatoren entkoppelt, da lässt sich spannungsmäßig oder ohmsch nichts messen.Zwischen den Eingängen und der Masse müsste ja geringfügig Spannung anliegen. Aber geh doch einfach mal mit dem Finger (und einer dünnen Spitze) an die Pins ran, dann müsstest du ein schönes Brummen hören bei den Eingangspins - mal links, mal rechts. |
Autor: | eabc [ Mo Nov 23, 2015 8:26 ] |
Mache doch einfach eine Finger Brummprobe. Da DIN Eingangsbuchsen für TA/TB keine fühlbare Spannung führen, ist diese Probe ungefährlich, dazu mit einem kleinen Schraubenzieher etc. bei auf TA/TB eingeschaltetem Radio und zur Hälfte aufgedrehtem Lautstärkeregler die einzelnen der 5 Buchsenpins berühren, ein nachfolgendes Brummen verät dann die entsprechenden "heißen" Pins. Der mittlere der 5 Pins in der Buchse ist immer die Masse, hier kommt die Abschirmung des Tonkabels ran ! |
Autor: | BeBo [ Mo Nov 23, 2015 8:46 ] |
Super, das Probiere ich später direkt mal aus. Kennt denn jemand trotzdem interessehalber diese andere Art von Stecker ? Grüße |
Autor: | BeBo [ Mo Nov 23, 2015 10:41 ] |
So es waren die Pins 3 und 5 belegt, jetzt hab ich auf beiden Seiten ein gutes Signal. Ein kleiner Unterschied besteht leider noch aber der ist nur hörbar, wenn ich den Balanceregler verschiebe. Vielen Dank und Grüße |
Autor: | Ralph [ Mo Nov 23, 2015 10:50 ] |
Die Steckdose auf dem zuletzt eingestellten Bild ist eine normale, 5-polige DIN-Stecksdose, wie sie für z.B. Tonbandgeräte üblich ist. Aber zur Belegung der Stecker, schaust Du bitte einmal hier rein: http://www.elektron-bbs.de/elektronik/k ... io/din.htm Kompletter in der Beschreibung und Auflistung geht irgendwie nicht. Gruß Ralph |
Autor: | Adrian S. [ So Dez 27, 2015 9:16 ] |
Der TA-Stecker ist ein fünfpoliger Würfelstecker. Ich hatte das Theater mal mit dem Radio eines Verwandten. Bis wir einen Adapter hatten, mussten wir den halben Ort umkrempeln. Das nervige war nämlich, dass das Signal beim TB-Eingang abgeschwächt wurde (d.h. wenn man den Plattenspieler über TB einspeiste, war der Ton lächerlich leise) - nur bei Einspeisung über TA gab es annehmbare Resultate |
Autor: | Petzi [ So Dez 27, 2015 9:32 ] |
Hallo, Zitat: Der TA-Stecker ist ein fünfpoliger Würfelstecker https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrfelstecker Doch wohl eher eine fünfpolige DIN-Buchse auf dem Bild. |
Autor: | Adrian S. [ So Dez 27, 2015 10:30 ] |
Ich meinte die Buchse, die im ersten Bild gezeigt wird. Die für den TB-Stecker ist in der Tat eine DIN-Buchse. |
Autor: | mnby101 [ So Dez 27, 2015 10:36 ] |
Also entweder bin ich blind, oder ich kann eine drei polige Buchse nicht von einer fünf poligen unterscheiden. Man sollte sich die Belegung der Buchse einfach mal im Schaltplan anschauen, bei einem Stereo Radio käme ja eigentlich nur in Frage dass die Kontakte rechts und links in der Buchse auch dem rechten und linken Eingang entsprechen, die Mitte ist Masse. Es handelt sich bei der Buchse übrigens um eine in Deutschland viele Jahre übliche "DIN-Buchse" oder auch Diodenbuchse genannt. Ich gehe davon aus dass bekannt ist dass man an einem solchen Radio nur einen Plattenspieler mit Kristall oder Keramik Tonabnehmersystem direkt anschließen kann, für einen Plattenspieler mit Magnetsystem benötigt man einen zusätzlichen Entzerrer-Vorverstärker. |
Autor: | Adrian S. [ So Dez 27, 2015 10:46 ] |
Ach, Pardon - da hatte ich Tomaten auf den Augen... Natürlich - der TA-Stecker ist ein dreipoliger, der TB-Stecker ein fünfpoliger Diodenstecker. Danke für die Richtigstellung! |
Autor: | MarcG [ So Dez 27, 2015 11:52 ] |
Betreff des Beitrags: | Plattenspieleranschluss DIN41524 / 3 bzw. 5 Pol DIN Buchse |
Die eingangs erwähnte Norm wurde bei Einführung von Stereo geändert: Alt: R -> 1; L -> 3 Neu: R -> 5; L -> 3 In der Übergangszeit wurde bei den 5-poligen Buchsen eine Brücke von 1 nach 5 eingebaut. Monaural waren vor der Änderung 1 und 3 gebrückt. Gruss Marc |
