Dampfradioforum • Thema anzeigen - Welche Antenne für Jotha Liliput Radio?
Aktuelle Zeit: Do Dez 05, 2019 22:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Do Jan 10, 2019 7:28
Guten Morgen!
Aus einem Nachlass habe ich ein Jotha Liliput Radio bekommen. Nachdem mir ein Elektriker ein neues Kabel angeschlossen und eine Sicherung ausgetauscht hat kommt beim Einschalten ein Brummen.
Nun zu meiner Frage:
Auf der Rückseite sind drei Buchsen für Antennen für Ortsempfang und Fernempfang. Wo muss ich nun welche Antenne einstecken? Wo kann man diese kaufen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Thomas
Dateianhänge:
IMG_20190110_053259584-min_Easy-Resize.com.jpg [ 95.05 KiB | 1094-mal betrachtet ]
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Jan 10, 2019 11:17
Hallo Thomas,
willkommen im DRF. Wurde das Radio general Überholt und Bauteile wie uralte Papierwickel-Kondensatoren ersetzt ? Ist das nicht geschehen ist der Betrieb nicht sicher und das Gerät sollte nicht mehr ans Stromnetz angeschlossen werden. Es gibt hier im Forum einige Hinweise dazu bitte lies Dir die sorgfältig durch. Das Radio ist sehr alt und hat keinen UKW-Bereich, als Antenne für AM-Empfang kann man eine paar Meter isolierten Draht verwenden da es in Deutschland aber keine Mittelwellen und Langwellensender mehr gibt wird man nur noch ausländische Sender nach Einbruch der Dunkelheit empfangen können. Aber bis das so weit ist muß das Radio erst instand gesetzt werden. Übrigens handelt es sich bei diesem Radio um einen sogenannten "Geradeausempfänger" der auch keine Netztrennung hat, der Laie der die Gefahren eines solchen Radios nicht kennt könnte sich auch leicht einen elektrischen Schlag holen. Ich meine ein so altes Gerät wie der Liliput ist eher was zum anschauen auf einem Regal und nicht um heute damit Radio zu hören.
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=574
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Jan 10, 2019 14:41
Hallo Thomas,
mein Vorredner hat völlig recht. Ich verlinke hier mal, für alle Fälle, den Schaltplan des kleinen Geräts
sowie einige Fotos vom Innenleben: http://www.jogis-roehrenbude.de/Oldies/ ... iliput.htm
Das sollte helfen, falls die notwendigen Arbeiten durch den vorbezeichneten Elektriker noch nicht ausgeführt wurden. Im Radio ist nicht viel drin, ein halbwegs versierter Radiobastler könnte die Kondensatoren tauschen. Die einzige Röhre des Geräts, die ECL113, ist noch zu bekommen.
Ein Mann mit einer neuen Idee ist so lange unausstehlich, bis er der Idee zum Erfolg verholfen hat.
(Mark Twain)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Jan 10, 2019 20:46
Ich danke euch beiden für eure hilfreichen Antworten!
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Jan 10, 2019 20:58
mnby101 hat geschrieben:
... wird man nur noch ausländische Sender nach Einbruch der Dunkelheit empfangen können.
Im Prinzip ja, aber...
Dieses Radio ist vom Aufbau und von der Empfangsleistung ähnlich einem Volksempfänger. Eine spitzenmäßige Empfangsleistung kann man also nicht erwarten. Für den Empfang der erwähnten ausländischen Sender bedarf es einer feinfühligen Bedienung der beiden Drehknöpfe, von denen einer zur Senderwahl und einer zur Einstellung der Rückkopplung dient. Das erfordert ein wenig Übung, so einfach wie bei einem modernen Radio ist die Sendersuche nicht.
Also ist dieses Radio eher ein Dekoobjekt oder ein Spielzeug für den Nostalgie-Technikfreak, nicht aber für den Alltagsgebrauch nach heutigen Maßstäben.
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
