Zu hohe Netzspannung !!! https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=22&t=3521 |
Seite 5 von 5 |
Autor: | GeorgK [ Do Jul 28, 2011 17:45 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Zu hohe Netzspannung !!! |
Ja Gorbi, dazu gab es mal einen Beitrag, hier: viewtopic.php?f=2&t=4041&hilit=Zu+hohe+Netzspannung |
Autor: | Funkschrotti [ Do Jul 28, 2011 23:06 ] |
Hallo Gorbi, der Trafo erwärmt sich auf über 30°C.....: Das macht überhaupt nichts, 60 bis 80°C sind bei vielen Trafos normal, maximal zulässig sind meistens 100°C ! Gruß Roland |
Autor: | Gorbi [ Fr Jul 29, 2011 8:39 ] |
Betreff des Beitrags: | Trafotemperatur |
Vielen Dank, das war zwar nur mit der Hand "gemessen", aber nun bin ich schlauer. Gruß Gorbi |
Autor: | Gery [ Fr Jul 29, 2011 11:06 ] |
Was versteht man unter Isolierstoffklasse? Die Trafomaterialien dürfen bei Bemessungstemperatur die max. Temperatur für die Isolationsklasse nicht überschreiten. Typische Isolationsklassen sind: E = 120°C B = 130°C F = 155°C |
Autor: | GeorgK [ Fr Feb 24, 2012 10:22 ] |
Heute Gemessen: Mit Digi, und Analog (Anna-log? ) Das Ak zeigt 240 Volt |
Autor: | Radiomann [ Fr Feb 24, 2012 11:13 ] |
Hallo, das AK zeigt 220V und nicht 240V, wobei die rote ACV Skala gilt, Skalenendwert 250V laut Messbereichswahl. Anzeige 4,4 muss folglich mit 50 multipliziert werden und ergibt 220V vorbehaltlich der korrekten Nullpunkteinstellung ->also kompatibel mit dem DMM im Rahmen des Messfehlers. Gruß, Rm |
Autor: | Funkschrotti [ Fr Feb 24, 2012 11:14 ] |
Hallo Georg, dieses Analog-Instrument habe ich auch. Wo zeigt das Gerät 240 Volt ? Auf dem Foto sehe ich 220 Volt als Anzeige. Gruß Roland |
Autor: | klausw [ Fr Feb 24, 2012 11:22 ] |
Donnerwetter, eine solch "vorbildliche" Netzspannung (220-226 V) habe ich an meinen Dosen schon ewige Zeiten nicht mehr gemessen, egal mit welchem Equipment. Gruß k. |
Autor: | GeorgK [ Fr Feb 24, 2012 16:18 ] |
Hatte ich die DCV Skala angeschielt......OK,ich denke, das Analoge ist genauer. Eben um 16:23 Uhr gleichbleibend 220 Volt (mit dem AK ) |
Autor: | Pit [ Fr Feb 24, 2012 20:24 ] |
Hallo Georg, schöner Arbeitzplatz aber Dein Lötkloben hat Schlagseite Tschö Peter |
Autor: | megaocta [ Di Jan 07, 2014 12:52 ] |
Hallo zusammen, bei mir in Düsseldorf messe ich eigentlich immer Spannungen im Bereich von 230-235 Volt. Alle Röhrenradios verkraften dies schmerzlos. Aber mir ist aufgefallen, dass die Kassettenrecorder aus den 80ern tatsächlich schneller laufen als an 220 Volt. Gruß M. |
Autor: | röhrenradiofreak [ Di Jan 07, 2014 19:29 ] |
Wenn ein Cassettenrecorder durch die wenige Volt höhere Netzspannung schneller läuft, ist aber mit der Geschwindigkeitsregelung des Antriebsmotors etwas im Argen. Diese gleicht, wenn sie in Ordnung ist, auch größere Abweichungen und Schwankungen vollständig aus. Lutz |
Autor: | GeorgK [ Mi Jan 08, 2014 13:32 ] |
Und wenn das schneller prechen und schnellere Musik auch beim Radio vorkommt........Dann den Spannungsabfall Elko sofort ausleeren. ........................und schnell weg......................... |
Autor: | röhrenradiofreak [ Mi Jan 08, 2014 20:55 ] |
Viele billige Baumarkt-Multimeter zeigen besonders im AC-Bereich ziemlichen Murks an. Am schlimmsten ist es in den niedrigen Spannungsbereichen, in denen man z.B. die Heizspannung misst. Es gibt durchaus Geräte, die bei 6,3 V um 1 V (!!!) danebenliegen. So ein "Messgerät" taugt natürlich überhaupt nicht dafür, die optimale Einstellung des Netzspannungswählers anhand der Heizspannung zu finden... Lutz |
Seite 5 von 5 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
