Digital https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=22&t=9692 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | kriz [ Mi Dez 28, 2011 17:25 ] |
Betreff des Beitrags: | Digital |
Hey, Was tun, wenn man Digitalradio hören will? Neukauf fällt aus! Het jemand von Euch schon Erfahrungen mit Digital-Wandlern gemacht? Was gibt es denn da schon? Finde irgendwie nichts im Netz dazu. lg Christian |
Autor: | volvofan58 [ Mi Dez 28, 2011 18:00 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Digital |
Moin, kannst Du das mal etwas präziser ausdrücken!? Was möchtest Du machen, z.B. Internetradio auf den alten Schätzchen, CD auf.....????? Oder aber was verstehst Du unter Digitalradio, DAB? Fragende Grüße Peter, der auf den alten Schätzchen eigentlich fast alles abspielen kann |
Autor: | Bosk Veld [ Mi Dez 28, 2011 18:08 ] |
Hallo Christian, was meinst Du in diesem Zusammenhang mit "Digital-Wandler"? Es gibt Analog-Digital-Wandler bzw. Digital-Analog-Wandler, die einen analogen Wert in eine Zahl umwandeln bzw. umgekehrt. So ein Wandler ist aber nicht in der Lage, z.B. eine DAB-Sendung in Töne umzuwandeln. Das Protokoll ist komplex, man braucht dafür Decoder mit speziellen Mikroprozessoren (DSPs). Gruß, Frank |
Autor: | kriz [ Mi Dez 28, 2011 21:54 ] |
Ich meine DAB genau. Das Digitale Signal soll umgewandelt werden und dann in Form von Tönen aus dem Schätzchen kommen Und das ohne einen Eingriff in mein Schätzchen. Dass es Transmitter gibt, weis ich. |
Autor: | Alles-Blau [ Mi Dez 28, 2011 22:39 ] |
Da wirst Du dir wohl einen DAB-Empfänger kaufen müssen. Warum willst Du das gibts kein UKW mehr bei euch ? |
Autor: | kriz [ Mi Dez 28, 2011 22:42 ] |
Also wenn das die einzigste Möglichkeit ist, hoffe ich das Ganze wird ein Flop wie E10 |
Autor: | Grundig-1985 [ Do Dez 29, 2011 10:24 ] |
Hallo, wenn wir uns irgendein solches digitales Gerät anschaffen müssten, um überhaupt Radio hören zu können, wäre es das Allerletzte. Optimal wäre es, wenn es möglich wäre, sich einen D-A-Wandler mit Sender anzuschaffen, der das digitale Signal in ein Analoges umwandeln würde, um hiermit alle Radios zu versorgen. Dann könnten wir unsere Geräte wie gewohnt weiterbenutzen. Gruß Denis |
Autor: | hoeberlin [ Do Dez 29, 2011 10:30 ] |
Hallo, in die Runde, zum Thema DAB möcht ich einmal einige Informationen Zusammenfassen: - es muß unterschieden werden zwischen DAB+ und DAB ( ohne Pluszeichen ). - DAB wurde vor einigen Jahren eingeführt, hat sich nie richtig durchgesetzt. Es gab Radiogeräte deutlich oberhalb 100€, und aufgrund der notwendigen Digitaltechnik waren die Geräte für den portablen Betrieb nur bedingt geeignet. Hat in den 50er-60er Jahren mancher Hersteller noch mit 100-200 Stunden Betrieb pro Batteriesatz geworben( bei mäßiger Lautstärke ) so durfte man bei DAB Empfängern froh sein, wenn es für 8 oder 16 Stunden reicht. - DAB wurde vor kurzem eingestellt, die vorhanden Empfänger sind entweder Schrott, oder wenn vorhanden, allenfalls normale Analogempfänger. Ein "Upgrade" ist nicht möglich. - DAB+ wurde vor kurzem eingeführt, und ist der "neue" Digitale Standard. Nur Geräte mit dem DAB+ Logo können diese Empfangen. - Ursprünglich war vorgesehen, den analogen UKW Rundfunk auslaufen zu lassen. Das ist jedoch vom Tisch. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass sich DAB+ wirklich durchsetzt. Der derzeitige UKW Empfang ist für die Allgemeinheit ausreichend, und es gibt als Ergänzung heutzutage Internet, Satellit. meint Henning Ergänzung: - soweit absehbar, wird es weiterhin UKW Rundfunk geben - auf AM wird es immer weniger, weil immer mehr MW Sender abgeschaltet werden - um Digitalradio zu hören, braucht man einen Digitalempfänger, und eine Übertragungsstrecke zum Röhrenradio ( entweder ein Kabel zur TA Buchse, oder einen Kleinsender über UKW ) |
Autor: | kriz [ Fr Dez 30, 2011 17:30 ] |
Ja, hoffentlich! Es gibt auch viele PKWs mit ner Navi/Radiokombi ab Werk - das wird dann mindestens teuer. Das Problem ist auch, dass alles so schnellebig geworden ist. Da war DAB, da ist DAB+, morgen ists DAB2 DAB3.... da tue ich nicht mit. Zum Thema Rauschfreiheit und Empfang muss ich sagen, dass mein Röhrengerät das beste ist, das ich jemals hatte. Werde glaub ich mal nen Transmitter testen. Im Moment laufen ja auf BR3 richtig gute Sachen Guten Rutsch Euch allen!!! Christian |
Autor: | uli12us [ Mo Jul 30, 2012 11:15 ] |
In den meisten Radios, Allstrom mal ausgenommen kann man ja über nen Phonoeingang ein ganz normales Analogsignal einspielen. Da würd ich lieber das nutzen, bevor man das über UKW-Transmitter überträgt. Die Dinger gibts zwar in Ebay im Dutzend billiger, aber ist halt vollgestopft mit SMD-chips marke Hühnerfutter. |
Autor: | fotoralf [ Mo Jul 30, 2012 11:24 ] |
uli12us hat geschrieben: Die Dinger gibts zwar in Ebay im Dutzend billiger, aber ist halt vollgestopft mit SMD-chips marke Hühnerfutter. Und der Computer, über den Du solche Weisheiten verbreitest, arbeitet noch mit diskreten Halbleitern...? Ralf |
Autor: | Gery [ Mo Jul 30, 2012 13:20 ] |
Henning schrieb: Zitat: - DAB wurde vor kurzem eingestellt, die vorhanden Empfänger sind entweder Schrott, oder wenn vorhanden, allenfalls normale Analogempfänger. Ein "Upgrade" ist nicht möglich. Hier in der Pfalz funktioniert DAB ohne + noch. Ich bekomme da noch die Senderkette Hessen und Rheinland-Pfalz. Ein paar Sender strahlen noch das "alte" Format aus. Gruß Gery |
