Ihr letzter Besuch: Mi Mai 08, 2024 17:06 Aktuelle Zeit: Mi Mai 08, 2024 17:06
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Auf dem Kopf
BeitragVerfasst: Fr Jul 20, 2012 14:36
Ich habe hier einen relativ modernen Gitarrenverstärker (4-5 Jahre alt) mit Röhrenbestückung in der End- und Vorstufe.
Von den 4 EL34, aus russischer Fertigung, neigt ein Exemplar zur starken Mikrofonie. Zeitweise entsteht eine Eigenschwingung im hörbaren kHz-Bereich, über die Lautsprecher.
Die Röhen stehen alle auf dem Kopf. Der Sockel befindet sich also oben, so wie bei einer normalen Glühlampe in einer Hängelampe.
Frage an die Röhrenspezialisten: kann durch diese Montageart die Lebensdauer der Röhre negativ beeinflußt werden?
booster
 Betreff des Beitrags: Re: Auf dem Kopf
BeitragVerfasst: Fr Jul 20, 2012 15:30
Wenn die Röhren kopfüber im Chassis montiert sind und es keine Luftlöcher zur Kaminwirkung gibt, könnten die Röhren thermisch stärker belastet werden. Dieses könnte u.U. die Röhrenlebensdauer negativ beeinflussen; manchmal hilft dann ein Lüfter.
Werden jedoch die Applikationshinweise (z.B. Abstand der Rö. u.a.m.) der Rö-Hersteller eingehalten, dürfte es unkritisch sein.
BeitragVerfasst: Fr Jul 20, 2012 17:59
Hallo, laut Röhrentaschenbuch 1960 der 4 Röhrenwerke der DDR (in den anderen habe ich keine tkolben max gefunden).
Also die Grenzwerte werden auf 230 Grad C auf Maximum angegeben. "Die angegebene maximale Kolbentemperatur ist ein absoluter Grenzwert!"
"Hinweise für den Einbau von Röhren
Grundsätzlich können die Röhren in beliebiger Lage eingebaut werden, jedoch wird darauf hin gewiesen, dass Röhren mit hoher Nachverstärkung möglichst senkrecht einzubauen sind, da sich die Röhren in dieser Lage unempfindlicher in bezug auf Klingneigung verhalten.
Bei horizontaler und hängender Anordnung muss jedoch dafür Sorge getragen werden, dass sich die Röhren nicht von selbst aus der Fassung lösen. Dies gilt insbesondere für Röhren in Allglasausführung, z.B. Miniaturröhren.
Die Halterungen sowie die Abschirmungen der Röhren müssen so ausgebildet sein, dass sie die Luftzirkulation um die Röhre und damit die Abfuhr der Verlustwärme nicht verhindern.
Direkt geheizte Röhren und Endröhren sind bei horizontaler Gebrauchslage so anzuordnen, dass die Heizfäden in einer senkrechten Ebene bzw. bei Endröhren die große Achse der Gitter senkrecht steht."
Die eine klingende Röhre mit der Mikrofoniewirkung, einfach mal austauschen.
BeitragVerfasst: So Jul 29, 2012 9:23
moin Gery,
bei pp Endstufen wie dieser sollte man nicht einfach eine der vier tauschen sondern dafür Sorge tragen daß eine sorgsam selektierte Familie läuft. Nur notfalls eine gebrauchte nehmen für den Austausch und auf gleichen Ruhestrom einstellen
nette Grüße
BeitragVerfasst: Mi Dez 26, 2012 12:23
auf "dem Kopf" ist überhaupt kein Problem. Liegend eingebaute Röhren können u.U. vorzeitig ableben , wenn Wicklungen in der Röhre durchhängen. Dafür gibt es hin und wieder Hinweise in den Datenblättern div. Röhrenhersteller.
Gruß Bertram
 [ 5 Beiträge ]
