Ihr letzter Besuch: Do Apr 25, 2024 16:38 Aktuelle Zeit: Do Apr 25, 2024 16:38
 [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Spielereien mit dem Roe Test
BeitragVerfasst: Do Okt 10, 2013 3:31
Das Roe Test verfügt ja über einen Regeneriermodus. Ich hab da eine UABC80 deren Diodenteil noch zwischen 70 und 90% liegt, die Triode bringt es aber nur noch auf bescheidene 48%
Also mal probehalber den Menüpunkt "Anodenblech sanft glühen" gewählt und gestartet. Nach der Behandlung wieder gemessen - keine signifikante Änderung.
Zurück in den Regeneriermodus und "Anodenblech glühen" gewählt. Die Röhre wird dabei richtig heiss, der Aufkleber begann zu qualmen. Hab dann vorzeitig abgebrochen und erneut gemessen.
Und siehe da, der Anodenstrom schnellte nur so hoch. nach 30 sec. waren 0,9mA erreicht.
Dann die Röhre völlig abkühlen lassen und noch mal gemessen. Nach der Standardzeit von 60 sec. wurden immerhin 77% erreicht. Jetzt muss man mal sehen, ob das Ergebnis konstant bleibt.
 Betreff des Beitrags: Re: Spielereien mit dem Roe Test
BeitragVerfasst: Do Okt 10, 2013 9:06
Spass ein:
Mich wundert gar nichts mehr.
Die nächste Generation Röhrenprüfgeräte hat eine Propangasflasche und Lachgaseinspritzung drin,
für die "Regenerierung"
-charlie-
Spaß wieder aus....
 [ 2 Beiträge ]
