Röhren für Radios der 50er jahre https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=23&t=18644 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | achim1 [ Mo Jun 30, 2014 20:35 ] |
Betreff des Beitrags: | Röhren für Radios der 50er jahre |
Hallo Gemeinde, bin gerade dabei meinen Röhrenbestand zu sortieren und hätte ein paar Fragen an die Röhrenspezialisten. Meine Favoriten sind die Kleinradios von Anfang/Mitte bis Ende der 50er Jahre. Nun hab ich einige Röhren die ich von ihrer Relevanz her nicht einordnen kann. Es handelt sich um folgende Typen: ECC86 ECC88 ECC81 ECC808 ECC82 E80F EF93 EAF801 EL90 EBC91 EAA91 ECL80 Ausserdem sind da noch eine Menge P-Röhren die für Radios wohl weitgehend uninteressant sein dürften. Was tun damit? Danke und Grüße, Achim |
Autor: | olli0371 [ Mo Jun 30, 2014 21:19 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Röhren für Radios der 50er jahre |
Hallo Achim, wenn diese Röhren nicht für dein Sammelgebiet passen - biete sie doch einfach an. Gruß Oliver |
Autor: | Funkschrotti [ Mo Jun 30, 2014 23:47 ] |
Hallo Achim, ECC86, ECC88, ECC808, E80F, EAF801 und ECL80 kommen in solchen Kleinradios aus dieser Zeit überhaupt nicht vor, die anderen Typen eher selten. Gruß Roland |
Autor: | saarfranzose [ Di Jul 01, 2014 5:25 ] |
in französischen Kleinradios wurde öfters eine ECL80 eingesetzt, ebenso die EL90. Bei deutschen Radios kenne ich die ECL80 nur vom Saba-Suchlauf. ECC86 ist eine Niedervoltröhre für Autoradios. Die ECC81 findet man in etwas früheren UKW Tunern, z.B. auch in der Uhr-Jubilate. |
Autor: | klausw [ Di Jul 01, 2014 16:06 ] |
Achim, es kommt darauf an, wie weit man den Begriff "Kleinradios" fasst. EF93 (z.B. im Grundig 1040), EL90, EBC 91 wurden ebenfalls in kleinen Radios der 50er verbaut, wenngleich nicht so oft. Bei EAA 91 bin ich mir, was die Größe der Radios anbelangt, nicht sicher. k. |
Autor: | saarfranzose [ Di Jul 01, 2014 19:42 ] |
klausw hat geschrieben: ..Bei EAA 91 bin ich mir, was die Größe der Radios anbelangt, nicht sicher.. Emud Rekord 176 Stern-Radio Sekretär 696/57WU Grundig Musikgerät 960J die Ausbeute ist wirklich nicht sehr groß |
Autor: | klausw [ Mi Jul 02, 2014 6:23 ] |
Hallo Achim, hallo Jupp, ich möchte die Liste der EMUD-Kleinradio-Geräte, die mit mit EAA91 ausgerüstet sind, dennoch erweitern: Favorit 60 Favorit 61 Favorit 62 Favorit 63 Rekord Junior Auch richtig: nicht alle davon sind bis Ende der 50er gebaut, sofern man Achim's Beuteschema restriktiv auslegt. Ich erwähne die Ausrüstung mit EAA91 auch deshalb, weil einige letztens über einen Forenkollegen schmunzelten, der 36 davon auf einen Schlag erstanden hatte. Gruß k. |
Autor: | Walterh [ Mi Jul 02, 2014 9:08 ] |
Hallo Achim Du fragst, was tun mit den genannten Röhren? Ich würde meinen, hier im Forum anbieten, wenn Du die wirklich los werden willst. Ergänzend zu den Vorrednern: Matt z.B. braucht für die Tek's öfter ECC88. Die ECC808 ist eine "verbesserte" ECC83 und selten. EAF801 wird oft in Geräten der Mitt-60iger gebraucht. Die P-Röhren kann man teils für Umsocklungen oder für Bastelarbeiten/Neuentwicklungen brauchen. Gruss, Walter |
Autor: | nflanders [ Mi Jul 02, 2014 10:54 ] |
hab ja schon per PN Interesse an der/den ECC808 für meinen Telewatt angemeldet...aber leider noch keine Antwort... |
Autor: | Stefan163 [ Mi Jul 02, 2014 14:05 ] |
Die ECC 88 dürfte auch für VHF/ UHF Empfängerschaltungen gehen, wobei ich mich gerne mit der kommerziellen Version E88CC oder E288CC an UKW Tuner herangemacht hatte, und diese als jüngerer Mensch damit "optimiert"hatte. Ging ganz gut. Nicht nur Messgeräten, auch im Radio zu gebrauchen. DieECC 81 läßt sich auch in NF Schaltungen finden, als UKW Röhre war sie mir nicht direkt bekannt, aber Danke, wieder was gelernt. Die EL90 war häufig in USA / Japan Empfängern als Endröhre zu finden, ersetzt ja die veraltete 6L6, die dort weit verbreitet war. Gruß Stefan |
Autor: | achim1 [ Mi Jul 02, 2014 22:36 ] |
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Muss noch einiges sichten und prüfen - sind immerhin um die 400 Stück. Rund 1/3 scheint messtechnisch unbrauchbar zu sein. Wie immer sind die EABC 80 am häufigsten defekt und die Endröhren EL84 und 41 sovie die ECH81 am seltensten. Gruß, Achim |
Autor: | ColonelHogan9162 [ Do Jul 03, 2014 12:12 ] |
saarfranzose hat geschrieben: klausw hat geschrieben: ..Bei EAA 91 bin ich mir, was die Größe der Radios anbelangt, nicht sicher.. Emud Rekord 176 Stern-Radio Sekretär 696/57WU Grundig Musikgerät 960J die Ausbeute ist wirklich nicht sehr groß Grundig 3068 hat sie auf ale Fälle drin, aber das ist ein grosser Gruss Andi |
Autor: | HVR4000er [ Mo Nov 10, 2014 21:34 ] |
Ich hatte mal einen Sachsenwerk Olympia, da war die ECC81 im UKW Tuner. (ECC85 war wohl noch nicht verfügbar) Empfang recht taub. Bei Umrüstung auf ECC8100 (Eine Weitverkehrs- 10.000h Spanngitter-Röhre) wäre sicherlich die Post abgegangen. Gibts bei Jan Wüstens |
