EM80 und EM85 aus TK5 https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=23&t=20248 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Phalos Southpaw [ Di Jan 06, 2015 15:46 ] |
Betreff des Beitrags: | EM80 und EM85 aus TK5 |
Mich verwirrt der Schaltplan des TK5 etwas. Hier sieht man bei der EM85, dass die Anode des linken Triodensystemes mit der mittleren des rechten INTERN zusammengeschaltet ist. Im Schaltbild hier aber sind sie getrennt nach außen geführt und erste außen zusammengeschaltet. Quelle: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... r/EM85.htm Was stimmt denn nun? |
Autor: | rettigsmerb [ Di Jan 06, 2015 16:36 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: EM80 und EM85 aus TK5 |
Vom TK5 kursieren unterschiedliche Schaltbilder im Netz. Hier ein solcher Ausschnitt, wie die Beschaltung tatsächlich ausschaut: Dateianhang: TK5-Ausschnitt.jpg Und ein Foto der Fassungsbeschaltung mit der rot gekennzeichneten Drahtbrücke von Pin 7 nach Pin 9. Dateianhang: IMG_3462a.jpg
Autor: | Grundig4085 [ Di Jan 06, 2015 16:37 ] |
Hi, ich denke die zweite Variante ist die Richtige. Schau mal hier : http://frank.pocnet.net/sheets/062/e/EM85.pdf Gruß Stefan |
Autor: | olli0371 [ Di Jan 06, 2015 17:31 ] |
Hi, die getrennte Variante ist richtig. Das ist nämlich der Grund dafür das EM85 sich nicht in jedem Gerät durch EM80 ersetzen lässt. Mitunter wird das Triodensystem nämlich für andere Zwecke missbraucht wozu man dann die Anode einzeln braucht. Gruß Oliver |
Autor: | Phalos Southpaw [ Di Jan 06, 2015 18:33 ] |
Dass sich die nicht austauschen lässt wusste ich. Nur mich verwundert, dass im Grundig Schaltbild die beiden Teile AUßEN zusammengeschaltet sind über Widerstände und nicht innen wie es in allen anderen Bildern der Fall ist. |
