Russische Ersatztype 6P14P/EB https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=23&t=26550 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Freudenstadt [ Fr Jul 28, 2017 12:00 ] |
Betreff des Beitrags: | Russische Ersatztype 6P14P/EB |
Hallo, angeblich sollen diese Röhren einen deutlich besseren Klang haben als die EL 84. Stimmt das, gibt es einen hörbaren Unterschied? Einbauen würde ich die Röhre in ein SABA- Freudenstadt 8. Gruß Wolfgang |
Autor: | nordmender [ Fr Jul 28, 2017 15:03 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Russische Ersatztype 6P14P/EB |
Freudenstadt hat geschrieben: Hallo, angeblich sollen diese Röhren einen deutlich besseren Klang haben als die EL 84. Stimmt das, gibt es einen hörbaren Unterschied? Einbauen würde ich die Röhre in ein SABA- Freudenstadt 8. Gruß Wolfgang Hallo, zu einem "anderen" Klang kann ich keine Aussage machen. Das dürfte sich dann eher in die Voodoo Sphären bewegen. Habe vor ein paar Jahren mal neue EL84 von TFK,Valvo,Ei verglichen mit neuen 6P14PEB. Das betraf Emission und Lebensdauer. Bei den Werten der Katodenströme,lagen die Russen bei denen mit der hochgelobten Raute. Die Lebensdauer war eindeutig besser bei den 6P14PEB! Durch besseren mechanischen Aufbau waren sie für den harten Einsatz in kommerziellem Betrieb bestens geeignet. Es ging also nicht um Voodoo Gedanken,wie bei den HighEnd Freaks. Claus |
Autor: | Schirmgitter [ Fr Jul 28, 2017 16:07 ] |
Freudenstadt hat geschrieben: Hallo, angeblich sollen diese Röhren einen deutlich besseren Klang haben als die EL 84. Stimmt das, gibt es einen hörbaren Unterschied? Einbauen würde ich die Röhre in ein SABA- Freudenstadt 8. Gruß Wolfgang Hallo Wolfgang, kommt darauf an ob vor der EL84 ein Koppelkondensator ist, der in einer Vollmondnacht von Mönchen in Tibet gewickelt und gesegnet wurde. Natürlich barfuß! Dann könnte, wenn man fest daran glaubt (siehe Placebo), ein gewisser Gewinn an Räumlichkeit und etwas luftigere Höhen zu hören sein. Spass beiseite. Du wirst keinen Unterschied hören. Ich habe sehr viel mit Musikern zu tun. Da taucht auch immer die Frage auf welche Röhren denn am besten klingen. Meine Antwort: eine Röhre klingt eigentlich nur einmal. Nämlich dann, wenn sie aus gut einem Meter Höhe auf einen Steinboden prallt. Die Schaltung, der Ausgangsübertrager, das Netzteil, die Gegenkopplung und vor allem der Lautsprecher und sein Gehäuse machen die Musik. Richtig ist: es gibt recht große Qualitätsunterschiede bei den Lampen. Aber da geht es eher um Haltbarkeit als um Klang. Und da sind die Russen wirklich prima. LG Micha |
Autor: | GeorgK [ Fr Jul 28, 2017 16:31 ] |
Damit bin ich voll einversanden. https://forum.golem.de/read.php?31782,1717372 |
Autor: | Klarzeichner [ Sa Jul 29, 2017 6:54 ] |
Ich schließe mich als erfahrener Techniker völlig den humorvollen, dabei absolut korrekten Vorantworten an. Eine Röhre klingt nicht, sie ist kein Musikinstrument sondern ein elektrisches Bauteil. Wenn sich bei einer hochwertigen Hifi-Endstufe mit verschiedenen Röhrenfabrikaten überhaupt jemals minimale Klangunterschiede ergeben, dann aufgrund abweichender technischer Daten, die im Zusammenspiel mit der übrigen Schaltung geringstfügig andere Übertragungseigenschaften ergeben. Alle darüber hinausgehende Behauptungen sind Voodoo-Quatsch. Für ein einfaches Röhrenradio spielt das überhaupt keine Rolle. Da kann man jedes solide Fabrikat verwenden. Da geht es nur um eine anständige Lebensdauer. Gruß Stefan |
Autor: | Freudenstadt [ So Jul 30, 2017 14:01 ] |
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Ich hatte mir das schon gedacht. Unsicher hat mich die Beschreibung eines hier sehr bekannten Teilehändlers gemacht. Gruß Wolfgang |
Autor: | amiga3000 [ So Jul 30, 2017 18:08 ] |
Das ist der selbe Voodoo Quatsch wie mit diesen *Sauerstoffarmen* Kabeln und den Sicherungen aus Feinsilber die *den Klang erheblich Verbessern* sollen |
Autor: | radio-volker [ So Jul 30, 2017 19:47 ] |
Servus, Ich habe gute Erfahrungen mit den 6p14p als Ersatz für die EL84, aber auch schlechte Erfahrungen, aber relativ zu sehen. Ich verwende diese russischen Produkte seit 2002 im Philips Pallas Stereo Küchenradio meiner Frau. Die Röhren funktionieren sehr gut, aber nach 8000-10000 Betriebsstunden ist endgültig Schluss, das Kathodenröhrchen ist ein blitzblanker Zylinder geworden, die Beschichtung ist komplett verdampft. Das Küchenradio läuft 8 Stunden am Tag bei 360 Tagen im Jahr, kann man also leicht ausrechnen, wann die Endröhren verbraucht sind. Es ist jetzt 20,45 circa und das Radio läuft immer noch, meine Frau ist verliebt in ihr Stereogerät. Muss wohl demnächst wieder 10 Srück 6p14p bestellen in Russland oder in der Ukraine, di Preise in D sind mir definitiv zu hoch. |
Autor: | holger66 [ Do Aug 03, 2017 14:38 ] |
radio-volker hat geschrieben: nach 8000-10000 Betriebsstunden ist endgültig Schluss Das ist mal eine Ansage ! Als ich meine Loewe-Truhe im Frühjahr instandgesetzt hatte, hatte ich beide EL84 und die PCL81 gegen einen Satz neuer Röhren ausgetauscht, die ECC85 auch, ich nahm natürlich ein losgleiches NOS-NIB-Pärchen EL84 von Valvo aus dem Fundus. Die werde ich dann wohl nie aufbrauchen, ich habe die Truhe seither vielleicht mal 120 bis 150 Stunden unter Dampf gehabt. H. |
Autor: | Nutzi [ Do Aug 03, 2017 15:05 ] |
Aber spätestens wenn man Geräte den ganzen Tag laufen hat schruppt man da schon ganz ordentlich Stunden runter. Bei 10 Stunden täglich kommt man da trotzdem auf ca. 2-3 Jahre. Die russische Ersatzversion der EL84 ist da schon recht haltbar. ECC85 und besonders magische Fächer verbrauchen sich dann "zusehend", auch trotz Vorwiderstand sehr deutlich schneller. |
Autor: | amiga3000 [ Sa Aug 05, 2017 2:31 ] |
Der Russische ECC85 *Ersatz* ist leider nicht ideal,da er zu viel Strom zieht und die Daten zu stark abweichen. Die 6P14P gab es auch von RSD als EL84,so eine hab ich auch noch,Nagel neu. In einem Radio was jeden Tag Stundenlang dudelt,ist es natürlich Unsinn,eine teure NOS EL84 von TFK oder Valvo zu verbrauchen,da reicht die günstige Russin definitiv. 6P14P hab ich mir mal nen Schwung aus Russland kommen lassen und noch einige andere. Auch die 807 (Habe ich im Verstärker drinn) sind in Russland und Ukraine noch spott billig,hier bezahlt man für die Chinesin schon 16€/Stk.! |
