Dampfradioforum • Thema anzeigen - VFD Fluoreszensanzeige 4 Digit FIP5Q13
Aktuelle Zeit: Fr Mär 22, 2019 21:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mo Sep 18, 2017 13:20
Da man keine Unterlagen zu dieser VFD anzeige findet bringe ich hier zur NEC FIP5Q13 mal eine Analyse.
Ich Hoffe auf dem Bild kann man alles Erkennen.
Die Pins habe ich von der Rückseite Links begonnen gezählt.
01 = Heizung +
02 = A
03 = B
04 = F
05 = Digit 4
06 = G
07 = Dp1
08 = Digit 3
09 = Digit 2
10 = Digit 1
11 = D
12 = E
13 = "Balken anzeige"
14 = C
15 = Dp2
16 = Heizung -
Das Display benötigt 110 mA bei 5V Heizspannung
DP1 ist der Punkt unten Rechts. DP2 ist der Punkt oben Links
Eventuell hilft das den einen oder anderen. Der diese Anzeige verwenden möchte.
Mit freundlichen Grüßen
Aaron
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Sep 25, 2017 21:28
Hallo Aaron,
sehr schön dokumentiert. Ich habe mir auch schon die eine oder andere Anzeige, zu der ich nichts finden konnte, so erschlossen. Das einzige, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, sind die +5V an den Segmenten und Gittern. Normalerweise sollten hier doch mindestens um die 12V anliegen um ein einigermaßen gleichmäßiges und helles leuchten zu bekommen, oder? Viele Typen legen gar bei über 20V DC erst richtig los.
Hast Du mit dieser Anzeige schon ein Projekt realisiert?
VG,
dela
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Sep 26, 2017 11:20
Da die steuer ic´s dieser anzeigen vom Gitter und Segemten mit der gleicher spannung ansteuern reichen da +5V. Wichtig ist nur das die Heizung entsprechend auf -5V gelegt wird. So hat mein versuchsaufbau zu mindestens super geklappt. Wen man es so sieht habe ich ein Delta U von 10V.
Ein Aufbau habe ich noch nicht aber ein Fertiges Programm einer Uhr womit ich diese Anzeige im prinzip sofort in Betrieb nehmen könnte
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Sep 26, 2017 13:54
Werden die Segmente von VFDs mit DC angesteuert? Ich hatte mal vor Jahren etwas über diese Bausteine gelesen, erinnere mich aber nicht mehr genau an die Ansteuerung. Bei LCDs muss ja AC verwendet werden, da sonst die Segmente elektrochemisch zerstört werden...
Daniel
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Sep 26, 2017 15:08
Hallo, Zusammen,
diese Anzeigen werden üblicherweise mit einer Wechselspannung aus einer Trafowicklung mit Mittelanzapfung geheizt.
Grund dafür ist, das der Heizdraht selbst als Kathode dient, und würde er mit Gleichspannung geheizt, wäre die Spannungsdifferenz gegenüber den anderen Elektroden links höher als rechts, oder umgekehrt, was zu einer spürbaren Helligkeitsdifferenz führen würde.
Deshalb verwendet man einen Heiztrafo mit Mittelanzapfung, dann erscheint das Display in gleichmäßiger Helligkeit.
VG Henning
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Sep 27, 2017 7:52
Vielen Dank der netten anregungen.
Ihr habt recht die Leuchtkraft ist bei einer DC geheizten VFD ist auf einer seite Heller. Benutzt man nun Wechselspannung aus einem Trafo mit Mittelabzapfung tritt das Phänomen genauso auf. Mit dem Unterschied das wir es nicht mehr sehen. Wie Henning meinte "dann erscheint das Display in gleichmäßiger Helligkeit" es erscheint uns nur.
Da ich für meine Anwendung alles aus dem "Arduino" versorgen kann. Ist es für eine Kleine Nachttisch Uhr unrelevant. Im Internet findet man ja die wildesten schaltungen um die Trafo variante zu umgehen. Aber für mich persöhnlich irrelevant.
Es sollte aber mit aufgeführt werden damit man nicht glaubt es würde eine DC heizung für den gebrauch reichen.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Sep 27, 2017 18:21
Hallo, Aaron,
wenn das sowieso programmtechnisch und multiplex angesteuert werden sollte, liesse sich die "Leuchtdauer" gegensinnig etwas korrigieren, also die Segmente mit höherer Helligkeit würden kürzere Ansteuerpulse erhalten.
Im Idealfall hätte man dann eine gleiche Helligkeit auch bei Gleichstromheizung.
VG Henning
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Sep 28, 2017 19:30
Meiner Meinung nach meinte Daniel nicht die Heizung, sondern die Segmente selber.
Das ist grundsätzlich Gleichspannung. Da aber nicht die Zuleitungen aller Segmente einzeln herausgeführt sind, muss man, um es sinnvoll verwenden zu können, im Zeitmultiplex ansteuern.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Sep 28, 2017 20:05
und da diese Display so wenig (Anode) Strom brauche, kann man ruhig mit CCFL Inverter als Heizung & Anodespannungerzeugung basteln.
Man nihmt CCFL Inverter und entferne ihre Hochspannungswicklung und wickelt einige Wicklung so drauf, dass man gewünschte Heizspannung rauskommt. Anodespannung gewinnt man daraus, in den man jeweilige (schnelle) Diode's Anode an Transistor's Kollektor anlötet und Kathode von Diode kommt an Ladekondensator, deren Minuspol gemeinsam mit Oszillator teilt, wo der C nichtmal 1µF haben müssten.
Dann hat man Converter, der Heizspannung und Anodespannung liefert, der fast doppelt gross wie Eingangspannung ist.
So ist meine alphanummerische VFD Display aufgebaut, die ich von irgendwo aufgegabelt habe.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Sep 29, 2017 16:31
Interessant, habe ich so noch nicht gehört. Bin da aber auch kein Experte. Aus eigener Erfahrung hat sich bei +5V oder auch +10V nicht viel getan. Hast Du mal einen Plan oder eine Skizze, von der Schaltung. Wie Du die Heizung auf -5V legst ist mir grad unklar. Mit welchen ICs steuerst Du das VFD an? Danke!
VG,
dela
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
Suche nach:
