Dampfradioforum • Thema anzeigen - EZ80 Verschleiß normal?
Aktuelle Zeit: So Jan 20, 2019 14:40
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: EZ80 Verschleiß normal?
BeitragVerfasst: Mo Okt 23, 2017 9:28
Dann stimmt aber irgendetwas mit Deinem Messungen nicht.
Der Trafo liefert 290 V Wechselspannung, hinter der Röhre sind es nur 160 bis 170 V Gleichspannung, bei einer Stromabnahme von 15 mA: das passt nicht zusammen.
Oder im Bereich der Gleichrichterröhre liegt ein Verdrahtungsfehler vor.
vielleicht wird nur eine Halbwelle gleichgerichtet?
Viele Grüße aus der Pfalz!
Nicht nur Röhren klingen schön, sondern auch alte Flugzeuge klick
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Okt 26, 2017 8:21
Ist vielleicht die Fassung verschmutzt? Ich hatte das mal bei einem Blaupunkt. Ich war auch schon recht verwundert, das plötzlich alle meine AZ1 schwach waren. Letztendlich lag es jedoch an der verschmutzten Fassung...
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Dez 09, 2017 23:05
Der Fehler ist gefunden worden und zwar von Paulchen auf dem Radiotreffen in KW.
Es war der Widerstand R37 mit 200 KOHM an der EABC80. Danach dudelte die
Potsdam wieder.
Ich danke allen Mitstreitern hier !!!
Nette Grüße
Norbert
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Dez 10, 2017 10:51
Hallo Norbert, hallo interessierte Mitleser,
ich muß Dir leider ein wenig widersprechen was die Fehlerbeschreibung angeht.
Hier mal ein kurzer Abriß zur Lokalisierung.
Zu unserem letzten Bastlertreffen kam das Radio mit besagten Kurzschluß auf den Tisch.
Stromaufnahme jenseits aller Angaben.
Also erstmal alle Röhren gezogen und am Stelltrafo hochgefahren. Hier war alles im Nennbereich. Trafo hatte eine gesunde Stromaufnahme. Dann die EZ 80 und die EL 84 rein gesteckt. Sofort nach dem Erwärmen der Röhren stieg die Stromaufnahme massiv an. Darauf das ganze ohne EL84 probiert. Dasselbe.
Jetzt blieb nur der Bereich um die reine EZ 80 übrig. Erster Verdacht waren die neu eingelöteten Elkos. Aber da war außer einer schlechten Lötstelle alles i.O. Kurzer Blick in den Plan des Nachfolgemodels (leider nichts passendes da gehabt) und wir kamen schnell auf C52 (rot). Den raus genommen und alles war mit dem Strom im Lot.
Allerdings kein Ton. Lediglich am Gitter der EL84 war ein Brummen zu hören. Vorstufe war stumm. Also hier die Anodenspannung kontrolliert und siehe da, nichts an der Triode zu messen. Das war dann ein Kinderspiel. R30 (grün) war defekt. Den erneuert...immer noch kein Ton aus dem Prüflautsprecher. Zwar direkt am Gitter lauter Brumm, aber sonst nichts. Ursache war ein abgerissener Draht am C46 (braun). Ganz fies unter der Isolierung versteckt.
Danach hatte Norbert nur noch die Fleißaufgabe alle restlichen Teerkondensatoren zu erneuern.
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
Suche nach:
