Ihr letzter Besuch: Fr Apr 26, 2024 14:37 Aktuelle Zeit: Fr Apr 26, 2024 14:37
 [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: LED berechnen
BeitragVerfasst: Di Aug 06, 2019 15:33
Guten Tag,
aktuell befinde ich mich in der Planungsphase für den Bau eines Röhrenverstärkers. Hierbei ist mir allerdings eine Lücke im Schaltplan aufgefallen.
Aus dem Schaltplan ist mir nicht ersichtlich, was für eine LED ich benötige. Da im Stromkreis zwei LEDs und ein Transistor verschaltet sind, übersteigt es leider meine Kenntnisse, dies zu berechnen.
Kann mir hierbei jemand behilflich sein?
Viele Grüße BeBo4849
 Betreff des Beitrags: Re: LED berechnen
BeitragVerfasst: Di Aug 06, 2019 20:26
Hallo Bebo,
da kannst du jede LED nehmen, ansonsten steht ja rot und gelb dran.
Alfred
BeitragVerfasst: Mi Aug 07, 2019 9:16
muss ich nicht trotzdem auf die richtige Spannung achten? Bzw. den maximalen Stromfluss, den die LED verträgt?
BeitragVerfasst: Mi Aug 07, 2019 11:38
du hast 6,3V Wechselspannung. Gleichgerichtet näherungsweise 6,3V x 1,41 - 1,2V( Flußspannung Dioden ) =7,6 V
LED Spannung ca. 1,8 - 2 V
Ergibt an R36 ( 1,5 kOhm ) 5,6 V Spannungsfall -> U/R=I -> ~ 3,7 mA ( Onkel Ohm lässt grüßen ).
Da müssen also LOW-Current LEDs rein, oder R36 auf 470 Ohm ändern, dann gehts auch mit normalen LEDs.
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: Mi Aug 07, 2019 12:11
Vielen Dank für die Hilfe
BeitragVerfasst: Mo Aug 19, 2019 21:53
Ich bin mir sicher, da wird keine Low-Current-LED verbaut werden müssen. Der Strom ist lediglich so niedrig angesetzt um mit der LED zu signalisieren und nicht gleich die ganze Bude zu beleuchten.
BeitragVerfasst: Di Aug 20, 2019 9:13
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 109111.htm
Diese Seite nutze ich immer um schnell mal den passenden Widerstand für die LED Farbe zu finden. :hello:
Einfach die Betriebsspannung und Strom eintippen, dann die Farbe auswählen, und alles wird dir berechnet in den Kästchen angezeigt.
Sehr nützlich ist, dass die auch gleich die Leistung angegeben wird, die der Vorwiderstand haben muss. :)
Hinweis: Wenn du es anders rum machst, also erst die Farbe auswählst und dann die Spannung eintippst geht es irgendwie nicht.
 [ 7 Beiträge ]
