Ihr letzter Besuch: Sa Apr 27, 2024 5:39 Aktuelle Zeit: Sa Apr 27, 2024 5:39
 [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Fr Mai 22, 2009 20:27
Wenigstens stimmt die Größenordnung. 8_)
MfG Heiner
Die schöne Adrienne
hatte noch eine Hochantenne!
BeitragVerfasst: Fr Mai 22, 2009 21:14
........überbrückt man R6 so erhält man einen Ersatzwiderstand von 1,625k
........entfernt man R6 so erhält man einen Ersatzwiderstand von 1,666....k
........der Wert mit R6 liegt also irgentwo zwischen 1,625k und 1,666k
........also wird 1,635kOhm wohl richtig sein.
:wink: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa Mai 23, 2009 10:14
wer vor Langeweile nichts anzufangen weiß, möge einmal unter Widerstandswürfel oder Widerstandsleiter googeln.
Dort findet er Lösungsvorschläge für beide Aufgabenstellungen, wobei mehrheitlich der dreidimensionale Würfel in einen zweidimensionalen umgezeichnet wurde. Allerdings handelt es sich dabei um gleiche Widerstände; bei unterschiedlichen funktioniert das Verfahren leider nicht, da helfen nur Gleichungssysteme.
 Betreff des Beitrags: Re: Gesamtwiderstand berechnen
BeitragVerfasst: Mi Dez 15, 2010 23:30
in einer Schaltung ohne Spannugsquelle ist I= 0
oder was bedeutet xmm1?
Grüße Jens
Mit "Hurraa" ist noch nichts geschafft, und Mühe macht Keinen Lärm.....
Hör auf zu laufen, wenn Du Vliegen kannst!!
BeitragVerfasst: Do Dez 16, 2010 8:00
der Würfel mit gleichen Widerständen ist eher "simpel", aus Symmetriegründen kann man dann je drei Ecken miteinander verbinden, ohne den Gesamtwiderstand zu ändern, da die Spannung zwischen diesen Ecken Null ist. Dann hat man drei Parallelschaltungen (einmal 3 Widerstände, einmal 6 und noch einmal 3) und die alle in Reihe. Der Gesamtwiderstand ist dann 5/6*R, wenn alle Einzelwiderstände den Wert R haben.
Wer keine Stern-Dreieckstransformationen machen will (es ist sehr mühsam und fehleranfällig, wenn man das mehrfach machen muß), kann ein lineares Gleichungssystem mit mehreren Unbekannten auf Basis der Kirchhoffschen Regeln aufstellen, lösen kann man das mit dem Gauß'schen Algorithmus. Entweder mit einer passenden Software oder auch von Hand. Eine Übungsaufgabe in meinem Studium war ähnlich wie hier, nur rechts daneben noch zwei Widerstände in Reihe und der Abgriff mit einem weiteren Widerstand mit einem der Abgriffe der vorhandenen Schaltung verbunden. Das erforderte zwei Stern-Dreieckstransformationen, da habe ich lieber das Gleichnugssystem nach Gauß gelöst...
Außer als Übungsaufgabe bin ich solchen Problemen noch nie in der Praxis begegnet, am ehesten wäre das wohl bei speziellen Filtern denkbar, dann darf man das Ganze auch noch mit komplexen Zahlen machen :roll: Aber alle Standardfilter kommen ohne solche Klimmzüge aus, so daß mir so eine Schaltung, bei der Stern-Dreieckstransformationen nötig wären, noch nie begegnet ist.
