vor kurzem habe ich eine HF-Tapete in drei Versionen erstellt, die ich auch hier zeigen möchte.
Sie entspricht weitgehend der HF-Tapete auf Volkers Elektronik-Bastelseite. Gegenüber dieser ist sie farbig und feiner aufgelöst. Man kann sie gut auf ein DIN-A4-Blatt ausdrucken und am Basteltisch an die Wand hängen.
Die drei Diagramme gibt's hier:
HF-Tapete 100Hz .. 100kHz, senkrechtes Diagramm
HF-Tapete 100kHz .. 100MHz, senkrechts Diagramm, ähnlich der Originalversion
HF-Tapete 100Hz .. 100MHz, waagerechtes Diagramm. Hier empfehle ich einen Ausdruck auf DIN-A3. Alternative: die beiden ersten Diagramme ausdrucken und passend aneinanderkleben.
Was ist eine HF-Tapete?
Sie ist ein Nomogramm für die schnelle Berechnung von Schwingkreisen, Hoch- und Tiefpässen. Taschenrechner oder PC werden nicht benötigt.
Als es noch keine elektronischen Rechner gab, benutzte man mathematische Tafeln und Rechenschieber, oder man rechnete mit Bleistift und Papier. Für bestimmte Aufgaben benutzte man oft Nomogramme, um "mal eben" etwas auszurechnen. Die Genauigkeit ist natürlich begrenzt, man muß meist etwas interpolieren. Dafür geht es sehr schnell.
Der landläufige Name für dieses spezielle Nomogramm ist "HF-Tapete".
Wie benutzt man sie?
Nehmen wir an, Du willst einen Schwingkreis mit einer Resonanzfrequenz von 800 kHz bauen und hast eine Spule mit 400 µH. Welchen Kondensator brauchst Du?
Du suchst auf dem Bild den Schnittpunkt der Linien für 800 kHz (schwarz) und 400 µH (rot). Dann guckst Du Dir die blaue Linie an, die durch diesen Punkt geht und liest auf ihr die Kapazität ab: 100 pF.
Oder: Du hast eine Spule und einen Kondensator und möchtest die Resonanzfrequenz wissen. Dann suchst Du den Punkt, an dem sich die zugehörigen Linien (rot und blau) treffen. Von dem Punkt aus ziehst Du eine Senkrechte auf die Frequenzskala und liest dort die Resonanzfrequenz ab.
Nehmen wir an, Du willst mit Widerstand und Kondensator einen einfachen Hoch- oder Tiefpaß mit einer Grenzfrequenz von 200 kHz bauen. Du hast einen Kondensator mit 350 pF. Welchen Widerstand brauchst Du?
Du suchst den Schnittpunkt der Linien für 200 kHz (schwarz) und 350 pF (blau). Von dem Punkt aus ziehst Du eine Waagerechte auf die Widerstandsskala links und liest dort den Widerstand ab: ca. 2,3 kOhm.
Genauso berechnet man auch einen Hoch- oder Tiefpaß mit Widerstand und Spule.
Wie druckt man die HF-Tapete aus?
Ziel ist, das Bild möglichst groß auszudrucken. Mit dem Firefox-Browser mache ich das so:
- Diagramm mit dem Browser öffnen
- Datei / Druckvorschau
- Schaltfläche "Seite einrichten"
- im Reiter "Format & Optionen" das Hoch- oder Querformat wählen, je nach Diagramm
- im Reiter "Ränder & Kopf-/Fußzeilen"
- Bereich "Ränder (Millimeter)" alle Ränder auf 0 stellen
- Bereich "Kopf- & Fußzeilen" alle 6 Texte auf "--leer--" stellen
- Schaltfläche "OK". In der Voransicht sollte jetzt das Blatt mit dem Diagramm ausgefüllt sein, ohne störende Texte.
- Schaltfläche "Drucken"
