gibt es für die Bezeichnung der Brückengleichrichter einen allgemeinen Schlüssel, oder sind das alles Herstellerspezifische Benennungen?
z.B: KBP..., KBM..., usw.
(die alten BxxCxxxx waren wohl zu einfach)
Danke
Hans
Typbezeichnung Gleichrichter
Hans_L
Klarzeichner
Re: Typbezeichnung Gleichrichter
Ist genauso einfach.
Z:B. KBP Brückengleichrichter: letzte zwei Ziffern ist die Sperrspannung unter Auslassung zweier Nullen, die Ziffer(n) davor der max. Strom.
Besp: KBP 304 hat 4 = 400 V, 3 = 3 A
oder KBP 2010 hat 10 = 1000 V, 2 = 2 A.
VG Stefan
VG Stefan
Hans_L
Danke,
aber was ist mit KBM, 2SKB usw.
hat das dann keine Bedeutung?
Hans
Hans
Bernhard W
KBP... sind die Gleichrichter-Bezeichnungen für Gleichrichter aus Fernost, überwiegend China. Details dazu kenne ich nicht.
B..C... sind die Gleichrichter-Bezeichnungen aus Europa.
- 1. Buchstabe -> Schaltung: B = Brücke, D = Verdoppler, E = Einweg, ...
- 1. Zahl: Bemessungsspannung in V
- 2. Buchstabe -> Belastungsart: B = Akkumulatorenbatterie, C = Kapazität, ...
- 2. Zahl: Bemessungsstrom in mA
KBM kenne ich nicht.
Daneben gibt es Bezeichnungen der Vereinigungen der Halbleiterhersteller. Beispiele siehe unten, dafür gibt es dann jeweils Tabellen mit genaueren Definitionen:
Pro Electron (Europa)
- AC... Kleinsignal-Germaniumtransistor
- BC... Kleinsignal-Siliziumtransistor
- BZ... Z-Diode
JEDEC (USA)
- 1N… Diode
- 2N… Transistor
EIAJ / JEITA (Japan)
- 1S... Diode
- 2SA... pnp-HF-Transistor
- 2SC... npn-HF-Transistor
- 2SD... npn-NF-Transistor
- 2SK... n-Kanal-FET
Bernhard
- BZ... Z-Diode
JEDEC (USA)
- 1N… Diode
- 2N… Transistor
- 1S... Diode
Bernhard
Hans_L
Danke,
mir gings nur um die KBx.. Bezeichnungen, scheint aber keinen Standard zu geben, auch gut,
muss ich halt nach den jeweilgen Datenblättern suchen.
Die übrigen Kürzel sind klar
Hans
Hans
makersting
Bei einigen Brückengleichrichtern geben die Buchstaben vor der Zahl (soweit ich weiß) den Gehäusetyp und Anschlussdrahtform bzw. -anordnung an:
KBx: rel. dickes Gehäuse mit runden Anschlussdrähten; KBP: Gehäuse ohne Schraubloch, KBU: Gehäuse mit Schraubloch.
GBx: rel. dünnes Gehäuse mit flachen Abschlussdrähten (mit 'Schulter'); GBJ: eine Stufe rel. weit unten am Gehäuse und mit Schraubloch; GBU: ebenes Gehäuse und mit Schraubloch
Das ist sicher oberflächlich betrachtet, haut aber hin.
