Antenne Rohrenradio https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=24&t=5101 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | saarfranzose [ Mo Jul 19, 2010 19:27 ] |
Betreff des Beitrags: | |
die UKW Antenne ist im Gehäuse eingebaut, und man sieht das die auch angesteckt ist. Damit muss das Radio auf allen Wellenbereichen empfangen. Ich denke eher du warst etwas leichtgläubig .. Flohmarkthändler erzählen viel um ihren Kram loszubekommen. Du wirst nicht umhin kommen das Radio zu überarbeiten bzw. instandsetzen zu lassen. |
Autor: | röhrenradiofreak [ Mo Jul 19, 2010 21:17 ] |
Das ist richtig, dieses Gerät muss auch ohne externe Antenne ordentlich spielen. Für UKW ist ein Dipol im Gehäuse vorhanden, der mit dem Kabel an der Rückseite mit den UKW-Antennenbuchsen verbunden ist. Dieser Dipol dient auch für Kurzwelle, wenn keine weitere Antenne angeschlossen ist. Für Mittel- und Langwelle hat das Gerät eine eingebaute, drehbare Ferritantenne, die eingeschaltet ist, wenn die Taste "Peil-Ant" gedrückt ist. Der Händler hat Dir also ein Gerät angedreht, das nicht in Ordnung ist. So etwas ist zwar Betrug, aber leider nicht selten. Das Chassis ist übrigens identisch zum Fidelio 57. Das ist also das gleiche Gerät, nur ohne Plattenspieler. Bei diesem Gerät müssen fast immer einige Kondensatoren erneuert und die Kontakte der Tastatur gereinigt werden, damit es einwandfrei spielt. Das schließt natürlich nicht aus, dass noch andere Fehler vorhanden sind. Lutz |
Autor: | joestuessy [ Mi Jul 21, 2010 14:16 ] |
Danke für die Antworten. Mmmh mal sehen ob ich die Zeit & und das Geld noch * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*. Ist es schwer, das alles zu reparieren als Einsteiger? Wenn, bleibt es ein schönes Decko Stück für 35 Euro.... |
Autor: | Schumi [ Mi Jul 21, 2010 14:58 ] |
joestuessy hat geschrieben: Mmmh mal sehen ob ich die Zeit & und das Geld noch * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*.
Ist es schwer, das alles zu reparieren als Einsteiger? Wenn, bleibt es ein schönes Decko Stück für 35 Euro.... Zeit ? Ja, die benötigt man ! Geld ? Soviel kommt da nicht zusammen, wenn man selbst Hand anlegt... Das Reinigen zum Beispiel geht innerhalb eines Samstag vormittags über die Bühne und kostet nur Überwindung und ein paar Pfennig für meist schon vorhandene Reinigungs-Mittelchen: Chassis ausbauen, abpinseln und absaugen Innenraum des Gehäuses aussaugen Gehäuse außen reinigen und polieren (Glasrein, Kfz-Politur) Skala reinigen (Glasrein) Knöpfe reinigen (Messingpolitur, Spüli und Zahnbürste) Plattenspieler reinigen Wenn Du dann ein sauberes und glänzendes Gerät vor Dir stehen hast, willst Du mehr Also folgt dann logischerweise die Reparatur. Es muss ja nicht unbedingt alles an einem Tag erledigt werden. |
Autor: | Hotte [ Mi Jul 21, 2010 16:35 ] |
Schumi hat geschrieben: Skala reinigen (Glasrein)
Knöpfe reinigen (Messingpolitur, Spüli und Zahnbürste) Skala aber nur die Außenseite mit Glasrein reinigen! An der Innenseite erst einmal in einem Bereich VORSICHTIG antesten den man im eingebauten Zustand nicht sieht. Es wäre nicht die erste Skalenbeschriftung die sich in nichts auflöst. Auch bei den Knöpfen wäre ich mit Messingpolitur erst einmal vorsichtig. Besser zuerst mit einer Nagelbürste und etwas Seife probieren. Manchmal ist das Messing nur hauchdünn aufgedampft so das es eine Behandlung mit Politur nicht übersteht. Gruß aus Walldorf... Hotte |
Autor: | Schumi [ Do Jul 22, 2010 6:52 ] |
Hallo Hotte, danke für Deinen Einwand, solche Sachen zu erwähnen vergisst man gerne. Spätestens wenn ich davorstehe, denke ich wieder daran, Restaurierungs-Neulinge rennen aber ohne Warnungen voll in die Falle Skalenrückseiten immer mit Respekt behandeln bzw. wenn überhaupt, dann nur ganz leicht drüberwischen, bzw. einmal im Bereich der Anzeigeröhre reinigen, damit das Fensterchen der EM34 wieder klar ist. Bei diesem Gerät sollte nichts passieren. Die Skalenbedruckung ist bei Nordmende-Geräten dieser Baureihe stabil und hält einer leichten Rückseitenreinigung normalerweise stand (trotzdem Vorsicht), außerdem ist das Messing der Knöpfe massiv und nicht aufgedampft. Daher kann es poliert werden. |
Autor: | röhrenradiofreak [ Do Jul 22, 2010 11:40 ] |
Schumi hat geschrieben: Die Skalenbedruckung ist bei Nordmende-Geräten dieser Baureihe stabil und hält einer leichten Rückseitenreinigung normalerweise stand (trotzdem Vorsicht)...
Normalerweise reicht es aus, ein- oder zweimal mit einem angefeuchteten Tuch über die durchsichtigen Bereiche an der Innenseite der Skala zu wischen. Nicht kräftig rubbeln und erst recht keine Bürste oder Reinigungsmittel verwenden, denn es kommt vor, dass die Bedruckung stellenweise nicht mehr sehr fest sitzt. Dann hat man nach der Reinigung hässliche Löcher in der Bedruckung, die oft nur schwer bis gar nicht zu beseitigen sind. Aber hier geht es ja primär gar nicht um den optischen Zustand, sondern um die Funktion. Da stehen erst einmal mindestens zwei Dinge an: Tausch einiger Kondensatoren und Reinigung der Kontakte in der Tastatur. Ich weiß nun nicht, welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Mittel Du hast. Ein Test vorab: Schalte das Gerät auf TA und halte (nach der obligatorischen Anheizzeit von etwa 30 Sekunden) bei etwa halb aufgedrehtem Lautstärkeregler einen Schraubendreher an die äußeren, runden Löcher der Plattenspieler-Anschlussbuchse. Brummt es bei einem? Wenn nein, hat das Gerät außer den von mir bereits genannten weitere Fehler. Meine Methode zur wirkungsvollen Reinigung der Kontakte in der Tastatur findest Du hier http://dampfradioforum.de/to ... nigen.html (mein Beitrag vom 22.09.2009). Natürlich kann man auch mit Chemie (Kontaktspray) daran gehen, aber das wirkt nach meiner Erfahrung nicht so dauerhaft. Zu den Kondensatoren kann vielleicht jemand, der das gleiche Gerät (Fidelio 57) hat, mit Fotos aushelfen. Ich habe nur den Schaltplan (ohne Lageplan). Lutz |
Autor: | joestuessy [ Do Jul 22, 2010 15:42 ] |
Vielen Dank Leute, ich werde mich dann mal nächste Woche an die Arbeit machen. Zitat: Ich weiß nun nicht, welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Mittel Du hast.
Ich bin gelernter Elektroniker, aber habe nur mit großen Anlagen und Programmieren zu tun, daher kenn ich micht nicht so gut aus mit Radio, aber das wird kein Nachteil sein -> bin daher nicht ganz technisch unbegabt. |
