Dampfradioforum • Thema anzeigen - Wie messe ich Ruhestrom?
Aktuelle Zeit: Di Apr 23, 2024 12:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Wie messe ich Ruhestrom?
BeitragVerfasst: Fr Mai 20, 2011 22:14
Muss dann das Gerät Ruhe haben? :mrgreen:
Spass beiseite, ich habe da eine el84, (Eumigette)und mich würde interessieren wie man genau das misst. Belegung der Röhre ist mir klar. danke
@bin anfänger :oops:
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Wie messe ich Ruhestrom?
BeitragVerfasst: Fr Mai 20, 2011 22:26
Schätzungsweise wird deine Röhre einen Kathodenwiderstand haben an welchen eine Spannung abfällt.
Mit Hilfe des ohmschen Gesetzes U=R*I kannst du bei bekannten Widerstandswert deinen Strom berechnen.
Die Rechnung würde beispielweise so aussehen:
U = R*I
I = U/R = 7V/140ohm = 0,05A = 50mA
grüße,
Alexander
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Mai 22, 2011 19:52
Gibt es einen bestimmten Grund, warum du den Ruhestrom messen willst?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Jun 30, 2011 11:25
Danke! Aber ich hab nun ein neues Problem. Die EL84 glüht, der Ton klingt auch "überlagernd". Hab dann aber ausgeschaltet.
Ich habe den Plan, und wechsle mal die Widerstände. Aber die
C´s habe ich alle damals schon (6 Monate) gewechselt. Allerdings habe ich einen C, am Anschluss an den Lautstärkenregler gewaltig erhöhen müssen, da viel zu viel Bass. Die EL84 hab ich damals auch neu gegeben, nun das.... :(
Übertrager ev? Hab zwar eine Schlacht-Eumigette, aber dort sind die C´s am Übertrager etwas anders angeordnet. Werd mal genauer schauen...
danke
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Jul 01, 2011 7:34
Ich denke auch, da ist irgendwas nicht richtig.
Ich weiß nicht, welches Gerät, dann könnte ich im Schaltplan schqauen, was Sie schreiben, hört sich nicht logisch an: Einen C -direkt am Lautstärkesteller- gewaltig erhöht ? Das würde die Höhen dämpfen, oder die Tiefen noch besser durchlassen, je nachdem, welcher Kondi. Ich denke, Sie meinen einen im Gegenkopplungszweig.
Im NF- Gegenkopplungszweig eine große Änderung- ja klar, wird sich auf jeden Fall auch entsprechend stark auswirken !
Ich kann mir das Klangbild "überlagernd" schlecht vorstellen, aber ich denke, besser die Kondensatoren- Bestückung re- originalisieren, und feststellen, warum die Bässe überbetont sind. Obwohl dies natürlich sein kann.
Edi
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Dez 20, 2011 9:01
Danke für die Meinungen. Leider komm ich erst heut dazu zu schreiben...
Gerät läuft wieder super! Es war ein R bei der EABC!
Hab auch die EABC und auch die EZ ersetzt. Nun läuft er wieder. Allerdings muss ein neuer Seilzug her (hab eine Schnur einstweilen genommen :mrgreen: ). Welche wäre da geeignet? Es gibt ja bei eby eine Auswahl, aber welcher Durchmesser?
Schöne Festtage! :bier:
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Dez 20, 2011 9:50
Zum Thema Skalenseil- Ersatz
30 Jun 2011 12:25
20 Dez 2011 10:01:
Glühendes Anodenblech/ weggelaufener Arbeitspunkt der Endröhre infolge eines (defekten) Widerstandes an der EABC ???
Das geht nicht- zwischen EABC und EL ist ein Koppelkondensator- und Sie gaben an, bereits alle gewechselt haben.
Bitte genaue Angaben machen, nicht posten, was man nicht genau weiß.
Edi
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
