Hans_L hat geschrieben:
Habe mal einige Fotos gemacht,
es gibt mehrere verschiedene davon, insgesamt bestimmt ca. 40 Stck, allerdings auch welche, die schon mit 33 1/3 beschriftet sind.
Gabs auch Platten welche, die man selbst aufnehmen konnte? da sind einige dabei die sehen danach aus.
Sind übrigens alle aus Anfang der 50er Jahre
Die Papierhüllen zerfallen, wenn man sie scharf anschaut.
Die Spulen sind von klein bis groß, alle 6,3mm, bis zu 1.000mtr Länge
Hans
Das entspricht der normalen Hi-Fi Bandbreite von 1/4". Bis 1000m sind 26,5cm Spulen, 549 sind 18er usw...
Also muss nicht zwingend von einer Revox stammen. Die kleinen Spulen sind meist "Alte Reste". Die 26,5er sprechen zumindest für einen "Großspuler". Könnte Philips, Revox, ASC, Grundig, Akai und viele viele andere sein.
Wenn du die los werden willst bin ich gerne bereit
Nicht weil die einen riesen Wert darstellen sondern weil ich Bänder einfach schön finde. Vor allem sind meist
immer interessante Sachen drauf
--->lg Basti--->Freund der glühenden Glasrollen<---
Lorenz Konzertmeister GW Bj.35<---
AEG Magnetophon 85 Bj. 58 <---
