Dampfradioforum • Thema anzeigen - Plattenspieler an Radio anschließen
Aktuelle Zeit: Mi Apr 24, 2024 5:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Plattenspieler an Radio anschließen
BeitragVerfasst: Di Nov 25, 2008 21:35
ich habe einen Plattenspieler von 1940 (schätze ich). Es ist ein DUAL 50. Ich möchte dieses Gerät an ein Radio anschließen. Ich habe da eine Philetta 254U. Nun mein Probem: aus dem Plattenspieler kommt ein Kabel mit 3 Steckern: ein schwarzer, ein grüner und ein roter. Meine Philetta hat aber nur 2 Eingänge am TA Anschluss auf der Rückseite. Welcher Stecker gehört wohin ?
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Nov 25, 2008 23:00
Hallo Stefan,
also Schwarz würde ich mal als Abschirmung / Erde andenken. Rot und Grün sind dann die Kontakte des Tonabnehmers.
Wahrscheinlich kann man den schwarzen mit dem Roten oder Grünen verbinden und das ganze dann in die Masseverbindung des TA´s.
Der Philietta ist ein Allströmer nehme ich an? Bitte Prüfe bevor der Plattendreher angeklemmt wird ob Spannung an dem TA Eingang vorhanden ist. Nicht das nachher der ganze Plattenspieler unter Strom steht.
Das ist beim Allströmer ne ganz gefährliche Sache :roll:
Sebastian
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Jan 04, 2009 12:45
Hallo Stefan,
hat der Anschluß inzwischen funktioniert? Wie hast Du den Spieler angeschlossen.
Es mußte ein Symetrischer Anschluß sein, wie bei guten Mikrofonen.
Dann wäre ein Stecker die Masse (Gehäuse des Plattenspielers).
Die anderen Stecker wären dann das eigentliche System.
Wenn Du jetzt einen der Systemstecker mit der Masse verbindest und dann an das Radio anschließt, müßte es gehen.
Steckt man da noch Grammophonnadeln rein?
Stephan
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Apr 10, 2009 21:44
Fernmelder hat geschrieben:
.....Das ist beim Allströmer ne ganz gefährliche Sache :roll:
Sebastian
Joa...das könnte hinkommen...im extremfall singst du lauter als der auf der Schallplatte.
So wurde das Jodeln erfunden...gelle ?
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
Suche nach:
