Ihr letzter Besuch: So Mai 05, 2024 2:07 Aktuelle Zeit: So Mai 05, 2024 2:07
 [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Grundig TK19 de luxe k
BeitragVerfasst: Mi Jan 07, 2015 21:56
Nichts besonderes aber trotzdem eine kurze Vorstellung wert denke ich.
Ein Grundig TK19 de luxe k, dass ich zusammen mit dem Grundig TK5 für die Truhe bekommen habe.
Elkos getauscht weil einer geplatzt war und die anderen auch schon Aufblähungen zeigten. Die anderen Kondensatoren (ERO-FOIL) waren noch voll in Ordnung und blieben drin.
Zudem musste noch der Hauptantriebsriemen getauscht werden, der alte war gerissen.
Auch das MA habe ich getauscht weil eine EM87 verbaut war die im Leerlauf fast komplett ausgesteuert war. ich habe eine EM84 wieder eingebaut wie es gehört.
Dann noch etwas Putzen und das Gerät erfreut sie wieder vollster Betriebsbereitschaft. :D
 Betreff des Beitrags: Re: Grundig TK19 de luxe k
BeitragVerfasst: Sa Jan 10, 2015 0:09
Phalos,
schönes Gerät, danke für den Bericht. Etwas unruhig werde ich bei dem Gedanken, dass bei diesem Gerätetyp doch einige Kondensatoren hinüber waren. Mich schaudert bei dem Gedanken, diese Arbeit noch vor mir zu haben, stehen doch etliche Geräte dieser Reihe im Lager. Bisher liefen sie alle im unreparierten Zustand und gaben keinerlei Anlass zum handeln.
Thomas
BeitragVerfasst: Sa Jan 10, 2015 0:13
Das TB gerät ist sehr servicefreundlich was den konditausch angeht. Denn es hat nur eine Platine auf der alle Bauteile aufgelötet sind. Und diese Platine kann mit lösen von vier Schrauben ohne lästiges Ablöten von Kabeln umgeklappt werden um an die Kondis zu kommen.
Ein weiterer Kondi (ein guter) sitzt noch auf dem AÜ der aber auch nicht "verbaut" ist und leicht erreichbar.
 [ 3 Beiträge ]
