diverse Probleme Telefunken Magnetophon 75 de luxe https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=31&t=23879 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Werner99 [ Do Mär 24, 2016 12:19 ] |
Betreff des Beitrags: | diverse Probleme Telefunken Magnetophon 75 de luxe |
Guten Tag, ich kämpfe seit einiger Zeit mit dem genannten Tonband. Die Mechanik und die Technik machen mir Probleme, wobei die Mechanik noch warten kann. Alle Teerkondensatoren, Elkos ( bis auf C16 und C25) und Netzelkos wurden getauscht. Im Grunde spielt das Tonband, wenn auch nicht besonders, was auch an der alten Aufnahme liegen kann. Das Problem ist, dass die Anodenspannungen für ECC 83 und EF 86 zu hoch sind. Bei Stellung 240V liegen hinter dem Gleichrichter 295V an (das passt), am zweiten Siebelko 231V ( Soll: 223V, geht auch noch). EF 86 Anode: 69V (Soll: 40V) ECC 83 Anode 1: 91V (Soll: 86V) Anode 2: 165V (Soll: 144V) Die Widerstände, die an der Anodenversorgung liegen, habe ich nachgemessen. Sie haben alle ihre korrekten Werte (ich kann sie aber gerne nochmal nachmessen). Wie kommen dann die erhöhten Spannungen zustande? Gruß Dario |
Autor: | eabc [ Do Mär 24, 2016 12:57 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: diverse Probleme Telefunken Magnetophon de luxe |
HalloDario, Du suchst eine Fehler der praktisch nicht vorhanden ist, denn 1. die Netzeingangsspannung ist eine höhere als die damalige bei Drucklegung, sonst würde eine höhere da stehen und 2. die früheren Messgeräte waren niederohmiger, zeigten an hochohmigen Messstellen also weniger an. 3. die abgedruckten Spannungswerte beziehen sich auf ein Gerät im Neuzustand, Röhrengeräte aber altern nicht nur aufgrund von nachlassender Röhrenemission und somit des Anodenstromes, was dann sie Spannung wiederum anhebt. Die gemessenen Spannungen sind somit nicht der Fehler. |
Autor: | EQ80 [ Do Mär 24, 2016 17:57 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: diverse Probleme Telefunken Magnetophon 75 de luxe |
Hallo Dario, denke auch es sind einfach nur gealterte Röhren, wie schon Harry schrieb. Wenn möglich (sind ja Allerweltstypen) mal neue reinsetzen und erneut messen. Übrigens habe ich fast das gleiche Gerät, ein Magnetofon 76, letzten Sonntag am Flohmarkt erstanden. Für 4 Euronen konnte ich es einfach nicht stehenlassen. Interessant: hat noch zusätzlichen einen frühen Transistor am Eingang, einen OC 603. Das Teil ist also ein Hybrid! .Gleich natürlich über Vorschaltlampe hochgefahren: Magisches Band leuchtet hell und klar, scheint also nicht viel in Betrieb gewesen zu sein. Elektronik muss natürlich noch durchgesehen werden. Bandlauf schwächelt, wohl Riemen fertig. |
