Dampfradioforum • Thema anzeigen - Telefunken Silberlinge
Aktuelle Zeit: Sa Apr 21, 2018 20:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Telefunken Silberlinge
BeitragVerfasst: So Dez 04, 2016 0:04
nachdem ich jetzt so einige Geräte aus der Telefunken-Reihe : RA100,RR100,RC100,RC200,RT200...usw. "gesammelt" habe , möchte ich hier einmal fragen, ob ein Doppelcassettendeck ( 730T) qualitativ dazu passt oder ob man davon die Finger lassen soll. Gab es andere ,empfehlenswerte Doppelcassettendecks von Telefunken ( oder evtl. Grundig) ?
Schöner Advent wünscht
Raimund
Schöne Grüße vom Tiger !
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Telefunken Silberlinge
BeitragVerfasst: So Dez 04, 2016 7:13
Online
Moin moin Raimund,
m.M.n. passt dieses Doppeldeck optisch und qualtativ sehr gut zur benannten Reihe.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Jan 30, 2017 23:12
Ja, hätte gepasst, hab´ich aber leider verpasst. Naja, warten...
Neue Frage . Ich habe jetzt vom Erstbesitzer einen Plattenspieler RS200 cx ergattert. Das "cx" bedeutet wohl, dass da schon ein Vorverstärker eingebaut ist (?) Muß ich da beim Anschließen an z.B. RA200 irgendwas beachten, oder einfach : "Phono"? Am Plattenspieler ist ein Kabel mit DIN-Stecker fest verbaut.
Hoffentlich keine Erkältung mehr,
wünscht
Raimund ( Tiger)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jan 31, 2017 14:39
Hallo Raimund
Laut Schaltplan kannst du den Plattenspieler RS200 cx über DIN an den Phono-Eingang vom RA 200 anschließen. Das sollte funktionieren. Allerdings, wegen den Vorverstärker im RS200 cx funktioniert
der Plattenspieler am RA 100 nicht, da der RA 100 ebenfalls einen Vorverstärker für Phono besitzt.
Der Eingang vom RA 100 wäre dann übersteuert und die Musik würde verzerrt sich anhören.
MfG. Didi
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Feb 08, 2017 2:41
Hallo Didi,
es gibt am Plattenspieler einen Schalter für den CX verstärker . Reingedrückt leuchtet eine grüne LED. Ich nehme an, dann ist der Vorverstärker aktiv (?). Also, wenn ich den Schalter nicht gedrückt habe, kann ich das DIN-Kabel auch in den Phono-Anschluß vom RA100 stecken ? Ich muß mal die Bedienungsanleitung für den 220CX suchen.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Feb 08, 2017 2:43
Didi hat geschrieben:
Hallo Raimund
MfG. Didi
Würde denn bei kurzzeitigem "Falschanschluss" etwas kaputt gehen ?
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Feb 08, 2017 7:02
Online
@.....Würde denn bei kurzzeitigem "Falschanschluss" etwas kaputt gehen ?
Nein, defekt wird dadurch nichts gehen.
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
Suche nach:
