Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Grundig TK145L Kondensatorfrage
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=31&t=27016
Seite 1 von 1
Autor:  ColonelHogan9162 [ Mo Nov 06, 2017 13:44 ]
Betreff des Beitrags:  Grundig TK145L Kondensatorfrage
In dem besagten Gerät hab ich zwei Kondensatoren entdeckt bei denen ich mir nicht sicher bin ob die besser raus sollen oder nicht. Der grosse C3, 10µF hängt an der Kathode der ECC81 und istwohl für die Automatik zuständig. Und C23, der an der Kathode der Triode der ECL85 hängt ist allem Anschein nach ein Tantalelko. Von denen es heisst daß es gefährliche Kandidaten sind. Weil ich so wenig wie möglich dran löten möchte, deshalb die Frage. Die Röhren EF 83, 86 und ECC81 hab ich mal im Phonovorverstärker meines Uher-Preamps getestet, die sind alle ok. Auch die ECL86 ist noch gut.
20171106_125626d.jpg [ 114.67 KiB | 3975-mal betrachtet ]
TK145L - Kopie - Kopie.jpg [ 179.71 KiB | 3975-mal betrachtet ]
Zuerst wollte er nur leise und ohne Bass aufnehmen, nach polieren der Kontakte der Umschaltschiene gehts schon einigermassen. Dann hat er noch stark gebrummt, was sich beim mehrmaligen umschalten der Spurschalter gab. Nun ist er noch auf Spur 1 etwas leiser, der Kopf hat nur leichte Einlaufspuren, ich geh mal davon aus daß ich noch den Kontaktsatz für die Spurumschalter reinigen muss. Ansonsten zieht er beim Vorspulen im letzen drittel nicht mehr richtig durch. Was man auch bei vielen Cassettengeräten zur Genüge kennt. Der Hauptriemen scheint noch einigermassen stramm genug zu sein. Da ich nicht weiss, wie Man die Wickelteller ausbaut konnte ich da noch nicht druntersehen ob der andere Riemen nicht rutscht
Die Kiste hat mich auf dem Flohmarkt nur schlappe 5€ gekostet, der Gehäusezustand ist Top, ausser daß die Schaumstoffpolster im Deckel zum fixieren der Spulen beim tragen zerbröselt sind aber die nachzufertigen ist ja nun kein Ding.
Andi
Autor:  ColonelHogan9162 [ Mo Nov 06, 2017 13:56 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Grundig TK145L Kondensatorfrage
Dann ist da noch die 5Pol Buchse 3 ganz oben, die direkt an die Köpfe geht, was wird da angeschlossen? Die ist immer an den Kopf geschaltet, der gerade freigeschaltet ist.
Andi
Autor:  JuergenK [ Mo Nov 06, 2017 15:59 ]
Die 5-polige Buchse Nr. 3 beim TK145L ist für den Anschluss eines kleinen "Zusatzverstärkers" (Grundig Nr. 229) mit Kopfhörer: für Playback-Aufnahmen und Film- bzw. Dia-Vertonung.
JuergenK
https://www.phpbb.com/
