Dampfradioforum • Thema anzeigen - Miracord 50H II
Aktuelle Zeit: So Feb 17, 2019 17:26
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Miracord 50H II
BeitragVerfasst: Do Nov 16, 2017 15:59
ich habe einen wunderschönen Miracord 50HII aus 75 ergattert. Leider ist er nicht ganz ohne Mängel. Als erstes benötige ich einen neuen Tonkopf headshell da der alte an den Kontakten stark korrodiert ist. Der effect ist das er ab und zu mal nur Mono spielt. Zum zweiten ist der Tonabnehmer (Nadel) aufgebraucht. Welchen ersatz kann man nehmen? Hab was von einem ATN 12XE gelesen.
Das dritte Problem ist das er spätestens bei der zweiten Seite ein Geräusch macht. Ich würde das Geräusch in Richtung Motor einordnen.
Wer kann mir helfen oder sogar das Gerät in ordnung zu bringen? (komme aus Dortmund)
Andre Wittich-Wondraczek
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Miracord 50H II
BeitragVerfasst: Mo Jan 01, 2018 20:41
WiWo hat geschrieben:
Herrliches Gerät. Bei mir läuft auch einer...
https://the-real-fotoralf.blogspot.fr/2 ... 0h-ii.html
Der genau zum 50H II passende Tonabnehmerschlitten ist der TAS 7. Die Schlitten vom 50H ohne II und vom 770H gehen aber auch.
Die werden immer wieder bei ebay angeboten, sind aber nicht ganz billig (um die 50 Euro muss man schon bieten). Hast Du schon versucht, der Korrosion mit einem Glaspinsel zu Leibe zu rücken?
Dazu müsste man erst einmal wissen, welches System montiert ist? Wenn es ein Elac ist, dann steht die Bezeichnung gewöhnlich auf der Unterseite. Nadeln dazu gibt es bei den üblichen verdächtigen, z.B Thakker.
Das ist aus der Ferne schlecht zu beurteilen. Grundsätzlich hat ein Plattenspieler in diesem Alter an den entsprechenden Stellen - vor allem Motor- und Tellerlager - einen Tropfen Öl verdient.
Wer nicht gerade zwei linke Hände mit lauter Daumen hat, der schafft das selbst. Das Werkstatthandbuch gibt es bei vinylengine.com:
https://www.vinylengine.com/library/ela ... -50h.shtml
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Jan 01, 2018 21:39
Code:
Spielt er dann nur links oder rechts? Mono wäre, wenn beide Kanäle den gleichen Inhalt wiedergeben. Was dann aber seltsam ist, da beide Kontakte im TA temporär gebrückt sind, oder ein Fehler in der internen Schaltung vorliegt.
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Suche nach:
