Dampfradioforum • Thema anzeigen - perpetuum ebner pe 66 schaltplan
Aktuelle Zeit: Fr Feb 22, 2019 18:15
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: perpetuum ebner pe 66 schaltplan
BeitragVerfasst: Do Feb 08, 2018 13:58
meine erste Truhe ist in der Mache, eine Schaub-Lorenz Duett 10 Stereo -> https://www.radiomuseum.org/r/schaub_duett_stereo_10_1.html , allerdings in Natur.
Mit an Bord ist der PE66, den ich heute ausgebaut habe (nachdem ich die Truhe vom Staub der Jahrzehnte befreit habe).
Rot eingekreist in nun schon mal die erste sichtbare Baustelle beim Netzschalter, was erklärt, weshalb der PE66 sich nicht bewegen mag.
Als Angabe finde ich hier 4,7nSg, und genau damit hadere ich...
Sg sagt mir in diesem Zusammenhang gar nichts. Vielleicht kann mich ja Jemand ich die richtige Richtung schubsen...?
Ich habe mir zwar im Netz eine wirklich ausführliche Serviceanleitung ziehen können, finde darin aber nichts, was mir hierbei weiter hilft (oder ich habe Tomaten auf den Augen... :shock: )
Dateianhänge:
pe66_unten.jpg [ 152.29 KiB | 2654-mal betrachtet ]
ruediger
----- no sig at all -----
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: perpetuum ebner pe 66 schaltplan
BeitragVerfasst: Do Feb 08, 2018 14:11
Hallo Rüdiger
ich würde mal auf einen Keramik Kondensator mit 4,7 nf tippen so stehts auch in der Ersatzteilliste dort allerdings mit 5 nf
Gruss Uwe
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Feb 08, 2018 14:35
Dieser Kondensator wir bestimmt nur den Netzschalter des Drehers überbrücken und dient demnach nur zur Funkenlöschung.
D.h. auch oh ne diesen sollte der motor sich drehen.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Feb 08, 2018 18:11
Moin Rüdiger,
Uwe und Harry haben Dir ja schon das passende geschrieben. Es ist ein 4,7nF Kondensator und dient nur der Funkenlöschung.
Meist ist der Motor nach der langen Zeit fest, zum testen wie folgt vorgehen. Sprengring auf dem Plattenteller entfernen und selbigen abnehmen. Reibrad leicht beiseite drücken und an der Motorwelle drehen, diese muß sich ganz leicht drehen lassen, bzw. wenn etwas Schwung gegeben wird noch kurz nachlaufen. Auch der Schalter an sich wäre mal zu prüfen, Tonarm abheben (geht der Steuerstift darunter dann hoch?) und jetzt mit dem Ohmmeter den Schalter auf Durchgang prüfen. Auf jeden Fall sollte aber der Motor auf Freigängigkeit geprüft werden, deshalb zuerst aufgeführt!
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Feb 08, 2018 18:50
Danke für eure Antworten...
Also ein normaler 4,7nF Keramikkondensator. Mich hatte nur der Zusatz "Sg" gewundert, da konnte ich nichts mit anfangen.
Auch die Suche im I-net hatte mich nicht schlauer gemacht.
Steuerstift geht hoch, nach abheben des Tonarms. Durchgang ist auch da, sagt mein Multimeter...
Dann werde ich mir mal den Motor vornehmen.
So, gerade, wie von Peter beschrieben, die Motorwelle getestet.
Lässt sich problemlos drehen, läuft zwar nicht nach, ist aber wirklich leichtgängig.
Da muss ich dann mal intensiver einsteigen.
ruediger
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Feb 08, 2018 19:23
Rüdiger, dann messe mal den Strom (AC) der durch die Motorwicklung geht.
Das geht am einfachsten bei offenem Netz Schalter des Drehers, in dem du mit beiden Tastspitzen des auf AC-Strom geschalteten und gestecktem Messstrippen des DMM die Lötpins zum messen antippst.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Feb 08, 2018 22:04
Hallo Harry,
Ich habe 58mA, laut Serviceanleitung sollten bei 220V - 53mA anliegen.
215/216 Volt liegen an, messe ich Spulenseitig von Punkt 2 nach 3, bzw. 4 nach 2, habe ich ca. 107/108 Volt
ruediger
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Feb 08, 2018 22:17
Somit Rüdiger, sollte elektrotechnisch alle im grünem Bereich liegen und der Fehler demnach nur noch im mechanischem liegen, beseitige demnach das Leichtlauf Problem.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Feb 09, 2018 14:03
eabc hat geschrieben:
Hallo Harry,
da steht, denke ich, nicht wirklich ein Problem an. Wie ich geschrieben habe, ist der Motor nicht verharzt und fest, sondern lässt sich ohne jeglichen Kraftaufwand über die Motorwelle drehen.
Ich werde mir nun eben Stück für Stück die Mechanik anschauen müssen.
ruediger
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Feb 10, 2018 10:35
Moin Rüdiger.
Die hast geschrieben,dass der Motor zwar leichtgängig ist,aber nicht nachläuft.
Dass muss er aber,er muss möglichst leichtgängig sein.
Ich gehe bei diesen Motoren grundsätzlich so vor,dass ich den Motor öffne,was relativ
einfach ist, die Lager penibel reinige und neu schmiere.
Im unteren Lager kann man meistens auch gleich den Lagerspiegel drehen,wenn er eingelaufen ist.
Greetz,
Florian
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Feb 10, 2018 11:01
Hallo Florian,
dann werde ich mir das so mal vornehmen.
Nachlaufen heißt in diesem Falle, er sollte einige Umdrehungen selbstständig machen?
ruediger
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Feb 10, 2018 11:30
Hallo Ruediger.
Genau.Er muss keine 30 Sekunden nachlaufen, aber einige Umdrehungen schon.
Vibriert die Antriebswelle wenn Spannung anliegt?
Einfach mal bei anliegender Spannung die Welle mal kurz mit Zeigefinger und Daumen anfassen,
eventuell mal anschubsen.
Aber bitte aufpassen,keine spannungsführenden Teile berühren .
Greetz,
Florian
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Feb 10, 2018 11:46
Hallo Florian,
ok. - da bin ich dann tatsächlich von falschen Voraussetzungen in Sachen "leichtgängig" ausgegangen.
Was nimmst du denn typischerweise, um die Lager zu schmieren?
ruediger
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Feb 10, 2018 13:39
Soooo...ausgebaut...war wirklich ganz schön Abrieb drauf.
Sauber gemacht, wieder eingebaut, um zumindest zu testen, ob sich jetzt was tut.
Und siehe da...der Plattenteller dreht.
Jetzt kommt das alles wieder raus, damit ich die Lager schmieren kann...
Danke an alle, die bis hierhin mit Rat und Tat zur Seite standen :danke:
ruediger
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Feb 10, 2018 21:18
Hallo Rüdiger.
Glückwunsch.
Das zeigt wieder mal,dass man manchmal zweimal hinschauen oder Hand anlegen.
muss.
Auch Danke für die Rückmeldung :bier:
Eigentlich brauchen die Lager Sinterlageröl.Aber ich habe bisher gute Erfahrungen mit synthetischem
Automotoröl gemacht.
Und bitte nicht zuviel Öl,das kann auch schiefgehen.Ich spreche aus Erfahrung. :wut:
Greetz,
Florian
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
Suche nach:
