TB Tonmeister MT01: verzerrte Wiedergabe, AP System H falsch
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=31&t=27631
Seite 2 von 2
Autor:  Munzel [ Mi Feb 28, 2018 20:43 ]
Betreff des Beitrags:  Re: TB Tonmeister MT01: verzerrte Wiedergabe, AP System H fa
die Spannungen an der Heptode passen schon. Hier im Datenblatt im ersten Diagramm (S.5) kann man halbwegs abschätzen, daß es bei noch geringerer Schirmgitterspannung so gut wie keine g1-Vorspannung braucht, um den Anodenstrom weit herunterzudrücken. Viel Gittervorspannung braucht man auch nicht bei den paar mV vom Tonkopf.
Ich würde anstelle des Kombikopfes einfach mal einen Tongenerator anschließen und mit dem Oszi schauen, was die Stufe tut.
Autor:  radiobastler [ Mi Feb 28, 2018 21:11 ]
Das kann helfen, muss aber nicht. Das Problem ist die Kombination aus Tonsignal und Vormagnetisierung. Man hat am Kopf eine Art AM Signal. Die "HF" wird normalerweise im Wiedergabeverstärker herausgefiltert, bei Revox nennen die das BIAS-Trap.
Habe mal in den Plan von meinem Grundig TK17 geschaut, da ist die Eingangsstufe ähnlich aufgebaut, nur ist es hier eine ECC83.
Das MT01 ist wohl eine nicht sehr heufig vorkommende Maschine. Ich finde sie aber interessant. Für ein Konsumergerät ist die Bandführung mit den großen umlenkrollen recht aufwendig und die deutsche Schichtlage ist auch ungewöhnlich.
Fals hier keiner die MT01 besitzt, kannst du es parallel auch mal hier versuchen.
http://forum2.magnetofon.de
Ich kann dir auch ein Testband mit unterschiedlichen Pegeln aufnehmen. Habe eine Revox A77 Halbspur.
Autor:  radiobastler [ Di Mär 13, 2018 16:57 ]
Gibt es schon neue Erkenntnisse?
Seite 2 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
https://www.phpbb.com/
