Dampfradioforum • Thema anzeigen - Deutsch-belgische Freundschaft
Aktuelle Zeit: Do Apr 25, 2024 3:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Deutsch-belgische Freundschaft
BeitragVerfasst: Di Feb 19, 2019 19:52
Letztens im Rahmen der Streife in Namur eingesammelt, ein belgischer Servo-Sound-Vorverstärker mit eingebautem Miracord 630 und zwei passenden Aktivboxen. Das sind übrigens die ersten MFB-Lautsprecher, die überhaupt in Europa gebaut worden sind - Jahre vor Philips und B&M. Immer wieder erstaunlich, was aus den kleinen Kistchen für ein Bass kommt.
Feinstes Furnier auf solidem Sperrholz und massive Metallrahmen. Das alles in einem Zustand, dass man ihm seine über 50 Jahre nicht ansieht. Über 2.000,- DM hat das gute Stück damals gekostet.
Den Händler scheint es auch nicht mehr zu geben. Google weiß jedenfalls nix davon.
Neben dieser Version gab es die Anlage auch mit eingebautem Thorens TD150 und Lenco L75. Mir gefällt der hier am besten.
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Deutsch-belgische Freundschaft
BeitragVerfasst: Di Feb 19, 2019 21:08
Code:
Sind die Endstufen in den Boxen eingebaut?
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Feb 19, 2019 21:32
Das liegt sozusagen in der Natur der Sache. ;-)
In diesem Fall haben die Lautsprecher zudem je einen Ein- und Ausgang, um Signal und Netzspannung durchzuschleifen. So konnten an jedem Kanal bis zu 30 Lautsprecher angeschlossen werden.
Besonders ist hier noch, dass erstmals die Auslenkung der Lautsprechermembran im Bassbereich durch eine elektrische Gegenkopplung korrigiert wird.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Feb 20, 2019 17:44
Für was soll das gut sein, bzw. wie erkennt der Verstärker die Anzahl der LS? Oder ist von Leistung und/oder Impedanz abhängig, bzw. arbeitet das System mit der 100 volt Technik?
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Feb 20, 2019 21:40
tornadofilm hat geschrieben:
Mit diesen Lautsprechern wurden damals auch Kneipen und Diskotheken beschallt, wo man etwas mehr Leistung haben wollte. Es gab von Servo-Sound ein passendes Mischpult, das anstelle des Vorverstärkers eingesetzt wurde, und fertig war die Diskothekenanlage. Je nach Leistungsbedarf wurde einfach die passende Anzahl an Lautsprechern angeschlossen. Eine dieser Boxen hat rund 15 Watt. Im Maximalausbau mit 2 x 30 Stück waren das dann 900 Watt.
Die Anzahl der Lautsprecher braucht der Verstärker nicht zu kennen. Der hat einen ausreichend niederohmigen Ausgang.
100-V-Technik gibt es nur bei Beschallungsanlagen mit passiven Lautsprechern, um bei langen Leitungswegen die Verluste gering zu halten.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Feb 20, 2019 22:10
Für ein Konsumergerät wäre ich da nicht draufgekommen. Ich kenne das nur von Personenrufanlagen wo NF durchgeschleift wurde und die Pa´s permanent am Netzt hingen. Nunja durchgesetzt scheint es sich ja nicht zu haben.
Davon sollte ich schon einmal gehört haben.......
Danke sehr!
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Feb 21, 2019 10:55
Das hat aber eher an den kaufmännischen Talenten der Herren Korn und Macway gelegen.
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
